Куплю ШП динамик 8 дюймов, можно чуть меньше.
Кстати чем можно подклеить повреждение диффузора - БФ2, резиновый. ПВА - что лучше будет? Как подвес, так и сам диффузор.
Поищите 8 омные 4гд-36. Стоят недорого, звучат весьма хорошо.
Часто стоят в Аккордах.
У меня где то есть 5 пар 4ГД-35 и 4ГД-36, внешне они одинаковые. Звучат неплохо, но хочется лучше. Я в одной больнице, где лечился, сделал им псевдо квадро на этих динах в комнате разгрузки. 4 дина в углах на щитах, прикрепленных к стенам. Звучало очень неплохо, люди хорошо разгружались и благодарили.
По четыре "квадратом" в один оящик, пищик по центру "квадрата" – получИте желаемое "лучше".
НО! Без доделок 4ГД-35/36 плохо. Доделка несложная.
Не мой формат, слишком громоздко и не для рупора конечно. Тем более переделка - я могу не справиться. Я пробовал ШП всего 4" - середина и верха отличные. Даже какой то бас есть. И это от дина 4". Воот это я понимаю. Так что не более 8", это предел. Нет, у меня есть рабочая акустика с ШП 12", аж 2 пары, но больше не надо, ставить некуда. Есть дины 10" 4А28, тоже не мой формат на сегодня, хотя раньше их слушал.
слишком громоздко
60х60см и в глубину десяток-второй см громоздко??? smile_27
На стенку их, а вариовент на бочину коробки.
Какой "лупор" в малогабаритной кибитке???:confused:
Вы хоть себе представляете размер такой дудки на нч?_preved
И наф*ига тот "лупор" несупротив четвёрки...
Несложно. Картонные колечки/сектора вклеить на болтающийся подвес у корзины и пролить стык с тыла корзина-подвес.
За симsmile_21
1. 60х60см и в глубину десяток-второй см громоздко??? smile_27
2. Какой "лупор" в малогабаритной кибитке???:confused:
3. Вы хоть себе представляете размер такой дудки на нч?_preved
4. Несложно. Картонные колечки/сектора вклеить на болтающийся гофр у корзины.
За симsmile_21
1. нет места, все стены задействованы.
2.У меня комната 60 куб. метров. А на даче 2 пары неплохих по размерам рупоров работаю в комнате 12,5 кв.метров - отлично звучит, как по мне. Обе комнаты конечно серьезно акустически обработаны, особенно на даче. Там бас от 50гц, измерял приборами. В Москве бас, вернее инфрабас от инфраобертонов, был ниже 20гц по приборам. Но такой опасен для здоровья, поэтому я заменил усилитель на играющий от 40гц, от греха подальше, а старый, низко играющий, разобрал.
3.Размер - раскрыв рупора 3 метра на 6 метров устроит? 18 кв метра как ни как, не так уж и мало. И той четверке до него ну очень далеко, как до звезд.
4.Тут нужны более подробные разъяснения, ибо не понял куда клеить. Интересно, можно попробовать, если разъясните поподробнее куда и чем клеить и какие колечки.
Доделка в чем заключается?
!!! Это минимум, что нужно сделать (и не только с 4ГД-35/36).
То есть, кольцо до первой волны? Вопрос, а если кольцо кожаное?
1.А что такое ПИБ?
2.А почему только снизу, может и сверху тоже залить? Хуже не будет?
1. ПолиИзоБутилен –> синтетический каучук (эластомер).
2. Можно и сверху, хуже не будет. Главное, – "телепалку" отой крайней плоти части подвеса убрать.
Да.
...а если кольцо кожаное?
smile_1
пардон,
А где достать ПИБ?
Герметик из тубы подойдет? Какой лучше - прозрачный или белый?
Как ровно нанести?
Наносить по всему периметру или можно секторами? Если секторами - сколько секторов и какой шаг между ними и их длина?
Диффузор не "поведет"?
А где достать ПИБ?
В хозмагах.
AkFix-100e –> мягкий, т.н. "незасыхающий". Вообще хороший демпфер для всяких поделий.
Есть разноцветный. Возьмите "с перламутровыми пуговицами"©;)
Как ровно нанести?
В основном руцями;)
ПальцАми, лопаточкой, шпательком притереть...
Можно совсем чуток разбодяжить уксусом.
Равномерно по всему периметру-окружности за один проход.
Секторами НЕ!
Наляпаете неравномерно, или много жидкого, может повести.
Да.
smile_1
пардон,
Ну нормально же сидели :)))
А где достать ПИБ?
Как ровно нанести?
Состав для пропитки динамиков PIB, 100 мл
Там и ,,липучка,, есть
Густой прозрачный или слегка белесый резин.клей из синтет. или натур. каучука тож подойдёт. Бодяжется бензином кАлоша (нефрасом)
*) По настоящему“ – это не "клей для резины", а как временный закреп.
10 лет Дин лежал без фиксации подвижки. ,,упал,, Зафиксировать ,,в плюс,, и подождать?
Размочить спиртом подвес/ЦШ, поджать диф кусочками поролона/ваты и т.п...
немного погреть шайбу и полвес
Не забыть посолить и поперчить;)
Можно и так. Но остаточное напряжение при быстром усыхании может остаться.
"тараписса ненада"©
Поднял ,,в плюс,, намочил ЦШ спиртом, сутки. Вроде хорошо, но через пару дней опять упал, падла:) Вот жеж память.
Подвес липучкой мазан. 4гд5. Так я запал на них, сил нет
Так это фактически будет модернизированная "четвёрка (т)резвых"! Обычная была просто с четырьмя ШП динамиками
"тараписса ненада"©
В случае с бакелитовым лаком или аналогом, которым пропитана шайба, лучше погреть, что бы ему "память отшибло" и подождать пару часа пока остынет.
Зелений
