Куплю ШП динамик 8 дюймов, можно чуть меньше.
Есть ещё 4 ГД-2.
Чем то похож на 4ГД-4
    148.6 KB · Просмотры: 60
    130.4 KB · Просмотры: 57
    27.7 KB · Просмотры: 58
Недавно от простой " Латвии " мидбасоширики как пироги с духовки разлетались с остатками деревянного макинтоша. Лепили щиточки с кол -вом от одного до четытёх . Толи ностальджи у народа, толи нет " золотого запасу ".
А может ради приколу и "рукоприкладству " для...
Многие к телекам выносные динамики делают из старых шириков.
Так как встройку слушать невозможно нормально.
!!! Это минимум, что нужно сделать (и не только с 4ГД-35/36).
Необязательно. Достаточно подобрать глубину открытого ящика, чтобы третья мода четвертьволнового "ведерка" закопала необходимый диапазон.
Обычная была на 6гд-2 на росхайэнде в 2004 или 5.
Кстати 24-26 апреля, то есть уже сегодня - выставка хай енда в отеле Холидей в Москве. Надо бы сходить послушать. Да и погода соответствует - обещают дождь со снегом, ветер ураганный, на дачу точно не поеду.
а не пробовали те динамики просто вытянуть из тех телеков и поставит на щитки 50х30мм,конечно если динамики не совсем мелкие ,панасоники 130х70 звучат великолепно 3гд38 ,2гд40курят
Не,думаю нет смысла в случае с теми что обычно в плоских стоят.Они такие как бы совсем вытянутые.
У меня просто есть коробка с динамиками от ТВ разных.Я все переслушал.
Отобрал из всей кучи(на фото ,только часть),только 2 пары которые можно использовать как СЧ-ВЧ динамики.
Остальные это совсем не то.
Любой наш ширик овал небольшой ,будет во много раз лучше.
Единственно приличные из телеков импортных,это от ЭЛТ, совсем в старых они даже круглые бывали.
Я даже пару айв использовал в паре с нашими 4гд7 в роли ВЧ - верхних СЧ звена.
Но как ширики,я бы их слушать тоже не стал))
    158.5 KB · Просмотры: 57
    265.8 KB · Просмотры: 59
    143.5 KB · Просмотры: 63
да эти мелкие,у моих резонанс 80гц и мягчайший подвес ткань с липкой пропиткой,из большого телека элт панасоник,очень ровная ачх,снизу подпереть каким нибудь 10гд30 и суперзвук
Lavoce за 7000т пара хуже звучат правда чуйка чуть выше но там неодим 50х5мм
Ну всё равно,проще купить наши овалы,и всё будет отлично,чем из телеков выковыривать искать,подбирать.
А если какие из серии 4гд,то и вообще суперски.
У меня то телек на усь ещё подключён,для нужных случаев.
Так что ещё проще вариант ,купить активную акустику для компов,поприличнее,покрупнее,и подключить к телеку через выход на наушники.
И не надо ничего разбирать,подбирать.
это да особенно если найти хорошие 5гд-1 имхо лучший овал для телека)))или 3гд32
Да,5гд тоже отлично подойдут)
Почти любое наше от среднего размера,будет лучше.
И желательно искать конечно на 8ом,там обычно такие стоят,чтоб резисторы не ставить ещё.
ширики на щите с резисторами играют красивее,на лампу похоже
Большинство динамиков из новомодных тв идут с пластиковыми очень длинными диффузорами. Их без крутой эквализации невозможно слушать.
А я сейчас усушаю Альфард ETP 1623-Z1. На цифре , ламповый однотакт на 6П13С в псевдотриоде. На мощности около 1 ватта. Без АО, голенький, на столе.
    450.5 KB · Просмотры: 51
Динамик по хорошему надо бы хотя бы в щит поставить, но это позже. Нужна мягкая толстая прокладка, у дина есть неплоскостность корзины, которую надо той прокладкой устранить, как по мне. Динамик звонкий, радостный, с хорошей отдачей. Я давно уже подметил, что ламповые ватты и "каменные" очень большая разница. Но в таком виде и в этой системе более 2-3 ватт давать не стоит, захлебывается. А вот на мощности 1-1,5 ватта неплохо и комнату 16 кв.м хорошо озвучивает. Если на даче, в щите и на улице будет здорово звучать.
Пробовал
1.Юдина Гольдберг вариации, подражание клавесину, для которого это произведение и написано Бахом. Очень даже неплохо.
2.Божественная литургия Епископ Илларион. Очень ясное и очень разборчивое звучание голосов священнослужителей, но к звучанию хора есть вопросы.
3.По мотивам Высоцкого рОковое исполнение - отлично, как по мне, цепляет. К такой музыке динамик относится явно неравнодушно, подает ее достойно.
чего?????это же 40вт автодин
Это ламповые ватты и к тому же дин голенький. При 3 ваттах на своих 4 оммах вся квартира 80 кв.м и часть соседей озвучивается. Я как то 4А28 грузил на "каменный" усь на мощности в его 50 ватт динамик выдержал и не захлебнулся.
ватты они ив африке ватты просто лампа не демпфирует динамик от чего низы громче звучат
Низов там особых и нет - АКЗ в полный рост. А вот середина и особенно ВЧ - этих много, ВЧ хоть отбавляй. В АО баланс выровняется за счет появления НЧ и звук будет совсем другой. Ну а сейчас так. Записал ролик на "мыльницу"( она повреждена. АРУЗ пищит), но качество его неважное, в реале звучит заметно лучше.
Еще раз - качество записи не очень, в реале лучше. Да и дин нужно в АО, а не голый на столе. Артист шепелявит в ролике, на самом деле такого нет, мыльница так записала и комп так передал. Когда будет полноценное и полновесное звучание в АО, думаю будет намного лучше.
самое главное прогоните его генератором в районе 400гц.....5кгц и послушайте не орет ли на сч,резкого выброса нет?
Это надо делать когда дин уже в АО, с голым смысла нет ни какого. А можно и не измерять, все прекрасно будет слышно ушками. Хотя полный измерительный комплекс у меня конечно же есть.
Нет, хреново пишет мыльница, явно слышимое различие в реале и в ролике. Раньше такого не было. Жаль. Поставлю в АО запишу на хороший рекордер, а пока так, не очень, явные искажения на голосе в ролике. В фото так же портачит, отработала видать своё.
Это запись на рекордер Олимпус, совсем другое дело, шепелявости нет. Но как по мне ВЧ многовато( там они до 18кгц), да и запись такая, с завышенными ВЧ - рок как ни как. Да и низов почти нет, АКЗ, а значит перекос в ВЧ область.. Тот же дин голенький в той же системе, поменялся только рекордер. В общем надо ставить в АО и потом записывать. Займусь. Динамик неплохой, а если с ним еще и поработать, как я хочу - может быть и совсем хороший. Возможно надо попробовать установить войлочное колечко снаружи или внутри рупорка. Возможно не помешает задемпфировать корзину противошумкой, она там из стали и звонкая. И если дин будет в ОЯ, на щите или в рупоре, то призвуки от незадемпфированной корзины могут попадать в звук.Своих денег динамик явно стОит. Хотя все же, как мне думается, он под активную музыку, на ней он больше всего и лучше всего будет раскрываться. Например рок звучит зачетно даже с голого дина, а в АО думаю будет заметно лучше.
Да, сейчас звучит на мощности порядка 1 ламповый ватт, возможно меньше. В комнате 16 кв.м больше и не надо, как по мне. И это в моно, голый дин с АКЗ, а если будет стерео в АО, то и того меньше надо будет чтобы не пугать соседей. Думаю 0,5 ламповых ватта будет вполне достаточно в стерео.
И да, как вам прорисовка музыкального объема в МОНО системе? По моему неплохо?
Что то никто про звук в ролике ничего не сказал, не понравилось наверное?
Да он просто никому не сдался.
Надоело....
Шесть страниц, а динамики так и не куплены. Все кто хотел или мог - предложение сделали. Но..... То колер не тот, то шерсть не в ту сторону уложена.
