Куплю ШП динамик 8 дюймов, можно чуть меньше.
Есть ещё 4 ГД-2.
Чем то похож на 4ГД-4
    148.6 KB · Просмотры: 21
    130.4 KB · Просмотры: 21
    27.7 KB · Просмотры: 21
Недавно от простой " Латвии " мидбасоширики как пироги с духовки разлетались с остатками деревянного макинтоша. Лепили щиточки с кол -вом от одного до четытёх . Толи ностальджи у народа, толи нет " золотого запасу ".
А может ради приколу и "рукоприкладству " для...
Многие к телекам выносные динамики делают из старых шириков.
Так как встройку слушать невозможно нормально.
!!! Это минимум, что нужно сделать (и не только с 4ГД-35/36).
Необязательно. Достаточно подобрать глубину открытого ящика, чтобы третья мода четвертьволнового "ведерка" закопала необходимый диапазон.
Обычная была на 6гд-2 на росхайэнде в 2004 или 5.
Кстати 24-26 апреля, то есть уже сегодня - выставка хай енда в отеле Холидей в Москве. Надо бы сходить послушать. Да и погода соответствует - обещают дождь со снегом, ветер ураганный, на дачу точно не поеду.
а не пробовали те динамики просто вытянуть из тех телеков и поставит на щитки 50х30мм,конечно если динамики не совсем мелкие ,панасоники 130х70 звучат великолепно 3гд38 ,2гд40курят
Не,думаю нет смысла в случае с теми что обычно в плоских стоят.Они такие как бы совсем вытянутые.
У меня просто есть коробка с динамиками от ТВ разных.Я все переслушал.
Отобрал из всей кучи(на фото ,только часть),только 2 пары которые можно использовать как СЧ-ВЧ динамики.
Остальные это совсем не то.
Любой наш ширик овал небольшой ,будет во много раз лучше.
Единственно приличные из телеков импортных,это от ЭЛТ, совсем в старых они даже круглые бывали.
Я даже пару айв использовал в паре с нашими 4гд7 в роли ВЧ - верхних СЧ звена.
Но как ширики,я бы их слушать тоже не стал))
    158.5 KB · Просмотры: 12
    265.8 KB · Просмотры: 13
    143.5 KB · Просмотры: 12
да эти мелкие,у моих резонанс 80гц и мягчайший подвес ткань с липкой пропиткой,из большого телека элт панасоник,очень ровная ачх,снизу подпереть каким нибудь 10гд30 и суперзвук
Lavoce за 7000т пара хуже звучат правда чуйка чуть выше но там неодим 50х5мм
Ну всё равно,проще купить наши овалы,и всё будет отлично,чем из телеков выковыривать искать,подбирать.
А если какие из серии 4гд,то и вообще суперски.
У меня то телек на усь ещё подключён,для нужных случаев.
Так что ещё проще вариант ,купить активную акустику для компов,поприличнее,покрупнее,и подключить к телеку через выход на наушники.
И не надо ничего разбирать,подбирать.
это да особенно если найти хорошие 5гд-1 имхо лучший овал для телека)))или 3гд32
Да,5гд тоже отлично подойдут)
Почти любое наше от среднего размера,будет лучше.
И желательно искать конечно на 8ом,там обычно такие стоят,чтоб резисторы не ставить ещё.
ширики на щите с резисторами играют красивее,на лампу похоже
Большинство динамиков из новомодных тв идут с пластиковыми очень длинными диффузорами. Их без крутой эквализации невозможно слушать.
Александр Н.
