  • Автор темы Автор темы KSV
Тут такое объяснение может быть. В те далекие годы, когда во всех магазинах колонками №1 были 10МАС-1, молодежь и пацаны увлекались рокмузоном. В чести были цепелины, дипперплы и прочие блексабаты. А где у пацанов денюжки на оригинальный носители? Забугорный диск тогда стоил 100 и более рублей. Это ж целая зарплата инженегра. Вот и переписывали друг у друга по нескольку раз. В итоге от музона оставалось только уханье и буханье. Наоборот стремились НЧ как-то урезать, чтобы хоть что-то в музыке можно было разобрать. Может колонки были и нормальными, но осадочек остался на всю жизнь.
Я старался переписывать более-менее качественные записи, где ВЧ хоть как-то звучало, хотя и без этого мы были рады всему доступному. Битлов, Роллинг-стонсов и т.п. писал в любом качестве. Как и Высоцкого. Были ли в 1975 г., когда я эти колонки купил, Дип-пёрпл? По-моему, нет. И писал у знакомых, а они - у меня. За деньги не приходилось, - слишком роскошно.
Тогда гонялись за качеством на ВЧ, на "песок" даже внимания не обращали. Чтобы показать, какой, мол, у меня крутой магнитофон. Бас тоже "отмечался", а средние - в расчёт не принимались: они и так приедались из любого низкокачественного звукоизлучателя, такого как, например, радиоточка или уличный металлический " матюгальник".
Конечно был. 75 год - это уже закат классического рока. Пошло всяческое диско, АББА и проч.
Еще из ностальгии. Импортные диски у меня начали появляться, когда у меня появился бесценный подарок дяди - настоящий японский вертак Текникс/Панасоник с прямым приводом и магнитной головой. Дядя часто ездил туда в командировки. Ни у кого из знакомых не было, а у меня был. Диски потекли. Приятели приносили, чтобы сделать качественную запись. Помню первый диск, который у меня появился - легендарный Дарк сайз оф ве мун Пинкфлойдов. Я был просто ошарашен и качеством и содержанием музона. Уже тогда 16-летним пацаном начал делать колонки. Потом надолго забросил все эти юношеские увлечения и вернулся к ним уже в зрелом возрасте и начал лихорадочно наверстывать упущенное. Прошу прощения за офтоп.
У Сырицо была схема 10ГД-30+3ГД-31 с разделом 4 кгц первым порядком. На ВЧ использовался режекторный фильтр на частоту резонанса пищалки.
Фильтры грамотные, при этом ничего лишнего. Объем увеличен против исходного, отсюда ровность АЧХ внизу.
АЧХ басовика протянута непривычно далеко, возможно некоторое сужение направленности на частоте стыка. Но это обычные придирки дяди Саши.
И объём, и фильтр, и настройка ФИ данной АС будут равны описанному выше только при усилителе с отрицательным выходным сопротивлением.
С обычным усилком, данная АС обязана бубнить, верней будет бубнить даже сильней чем оригинальная 10МАС.
Мой знакомый, как только вышла статья, сразу взялся за реализацию этой акустики. Один в один от начала и до конца.
Не заиграла.... Правда потом, когда он купил магнитофон "Ростов-Дон какой-то" с акустикой "Амфитон 50АС-022" в комплекте - то да. Эти колонки хоть как-то заиграли.
Так они и сгинули во тьме годов....
В варианте закрытоящика без дудки порта в 30 литрах и заполнением синтепоном динамик 10ГД-30Б прекрасно играет без всякого гула , с лампачом на 6с4с. Никаких особенных мер типа отрицательного сопротивления не применялось. Все сложилось достойно . Само собой, колонка из статьи в Радио работает исключительно в заданной связке , отсебятина исключена.
    513.2 KB · Просмотры: 35
Александр Анатольевич, а покажите ка нам фазу?
Я этот динамик ковырял еще когда в школе учился. У отца были такие колонки (10МАС-1) и они мне жуть как не нравились. На НЧ ухало и бухало, а на ВЧ песочек сыпался. Однажды, начитавшись журнала РАДИО насверлил дырок сзади в корзине 3ГД-31, и видимо стружка от сверления попала в зазор, уж не знаю... Долго доказывал отцу, что хотел, как лучше, а... С тех пор зарекся иметь дело с этими динамиками.
Была у меня парочка 3гд-31 давно очень. Надо было для коллекции оставить. Но отдал и не жалею. Включал через 2 мкФ в составе АС от Аккорд 201- Стерео (вроде правильно назвал проигрыватель)
Так и не смог переубедить товаристча переселить владельца старинных Бердских 10мас1 с серо-жёлто-коричневыми, возможно ещё каучуковыми повесами 10гд30 в будку 30литров. Нет, бл-ть, купил хренпойми какую пищалку, на компе (я щас умру) рассчитал фильтры, возможно обклеит корпус шумкой и впихнёт невпихуемое.
Будет звать померить-послушать - не пойду!
Кстати, продавец неодимово-двухферритовых 3" пищалок обещает 8ом.
На 140руб дороже. По 34руб за Ом, однако!
Есть возможность измерить с помощью REW и выложить сюда файл с измерениями?
Делать из комнаты безэховую камеру пытаться не стал. Снял микрофоном колонку, стоящую на своём "рабочем" месте с расстояния 1 м. А безмикрофонным методом - с расстояния 0,5 м там же.
REW не имею. Полосы отключать не буду, - колонка закрыта, чтоб провода отпаивать.
Впрочем, когда-то выкладывал сюда вот это:
Но резистора на 62 Ома там не было.
Он для телефона? А микрофоны в телефоне, наверное, калибровать надо.
Меня и это устраивает.
Поразительна продолжительность мусоленья схемы Салтыкова! Я проводил очередную пытку 10мас1м примерно месяц назад, одну колонку сделал и убрал пока пару, смысла трогать не вижу.
Я делал так: на НЧ ваш фильтр 2,2мГ+33оМ, я на ВЧ стандартный второй порядок 0,5мГ и 2мкф, резистор для выравнивания баланса - 8оМ, 110оМ параллельно входу в колонку (для душевного успокоения).
Ну, ровно вышло, ну и чо?) Слушать глухой 3гд31 просто невозможно, спереди острит, сбоку тупит звук.
Ставить TW70 через фланец на его место нельзя, слишком большой вылет пищалки, фаза уйдёт за 2 периода. Что в итоге? Встало всё, кроме *уя. Нужно пилить другую переднюю панель для 10мас, с выносом басовика вперед этой самой панели. Леееень.
Здравствуйте! Вам придётся к TW70 городить фазосдвигающий индуктор (как в Корвет или Кливер) , чтобы фазу электрически отодвинуть от слушателя.
Добрый вечер, уважаемый! Короба надо новые пилить на 25-30л, не знаю, как побороть лень, солянки обожрался, брюхо выпало вперёд, как раз на такое же расстояние, как нужно выдвинуть 10гд30, чтоб фланцы встали в плоскость с тв70. Электронная коррекция не сработает на боковые лепестки, только ступенчатая морда, только Хард Рок!:)))
А позже появилась советская Каравелла - 203, - тоже с прямым приводом и тоже с магнитной головкой. И вертикально расположенным диском. Качество мне показалось приличным (был у меня такой одно время). Но не на тех колонках, что к нему шли, а других, этих же 10МАС.
В той Каравелле надо было ШП динамик ставить на тыловую панель (сделав ее передней) , она заметно шире лицевой. Лицевую заузили в угоду эстетике. И ещё ФИ поставили
Звук был "волшебный". Такие первые впечатления.
У меня саб ЗЯ для компа на 10 гд в 30 л. Усилитель китайский 2.1. Низы отличные (если они есть на записи). Был когда то в Железногорске в типографии и увидел шпулю от рулона картона. 120мм высота и 32мм диаметр. Они их сжигали... Отправили мне одну, с напечатанной продукцией.
    150 KB · Просмотры: 28
    126.8 KB · Просмотры: 28
сантиметра (или умножить на 10)))
При неимении готовых , можно склеить из старых обоев).
Ладно бы , шумкой. Была колонка, оклееная изнутри решетками для яиц . Эти решетки отожрали кучу бесценных литров внутреннего объема . И разобрать уже было никак.
Может нужна кому-нибудь пара этих АС? На крепёжных гайках динамиков вроде даже краска родная. НЧ - 10ГД-30Е.
Морда перетянута. Повреждений корпуса нет. Фильтр последовательный из "Радио". В последнее время используются как подставки для акустики.
За сколько купил - за столько и продам.
Лайфхак из тех времён, когда колонки были большие, а из материалов-те самые упаковки из папье-маше (если у вас есть оболочка от сосиски, не выбрасывайте её...)))
Я б и не вякал про эти куриные рассеиватели- поглотители, кабы не довелось увидеть замеры их эффективности в разных вариантах, включая самый таинственный и продвинутый, когда верхушки конусов срезают маникюрными ножницами, а внутренность конусов набивают синтепоном. Продвинутые заполняют чистым аудиофильским хлопком , прибывшим на пароходе из Самарканда.
Выводы по результам измерений грустные. Труды в никуда.
Труды в никуда.
Поставленные под наклоном, всуеупомянутые лотки отлично разбивают внутренние резонансы ЗЯ. #312 . Разница 1дБ на НЧ вызвана неприкрученной передней панелью, взбрык 800 Гц - стандартный резонанс резинового гофра 75ГДН-1 #1
