Для меня не принципиально соблюдать склейку в одной точке.конструктивно сопряжение деталей (цш* + каркас + рупорок) образует жёсткость которая не нужна в шп
В сети есть статья, где пытаются разгадать "тайну" ретро динамиков. Авторы приходят к выводу, что вся суть кроется в высокой механической добротности. И я им верю, в отличие от эзотерики.Почему-то всегда обращают больше внимания на єлектрическую добротность, МС, катушку, а диффузору и механической добротности отводят вторьіе роли
Как по мне, в ширике єто очень важно, особенно, как он должен ломаться
Ожидал более разверный ответ.Во всем
Именно этот окрас и остановил меня от дальнейших проб в улучшении этой головки.Этот окрас ничем не убрать на 4А28, только замена динамика
Кривую импеданса покажите.Для меня не принципиально соблюдать склейку в одной точке.
какой подвес не наклей, масса растет,тоже думал об этом, но не хочется портить покаИдеально срезать весь подвес и применить очень тонкий тканевый подвес, только где его взять!? разве что самому сделать!
пока еще думаю какую высоту оставить, смотать витки можно всегда.Высота зазора 6 мм с натяжкой, там мини фаски 5.5 мм реальных, катушку для СЧ и ШП нужно мотать 4-5 мм, на не нужна мощность и ход особо. Зачем 9-10 мм!? или на таком хрупком диффузоре мидбас хочется?
разминал когда-то диффузор от 4а28 до такого состояния, когда удерживает только ЦШ, звук не понравился.Это очень плохо, для тонкого хрупкого диффузора подвес должен прикладывать минимальное напряжение, а просто выполнять 2 вещи, удерживать подвижку и не допустить АКЗ, подвижку должна держать ЦШ.
у меня есть второй динамик на ппу + катушка 6 мм в зазоре 10мм, но масса около 19грамм из-за подвеса и диффузор другой.Ставил очень тонкий и очень мягкий ППУ подвес.
подробнее уточните пожалуйтса.Если подвес клеить с лицевой, можно оставить "ребро жесткости" по краю(встречал не раз)
моего динамика?Кривую импеданса покажите.
+исходник в rewКривую импеданса покажите.
какой резонанс получился?Каркас катушки родной. Алюминиевый. Корзина штамповка. МС - феррит.
Я не измерял. Очень давно дело было. Перешёл на ППУ (подвернулся случайно мягкий и тонкий) потому что бумажный не поддавался размягчению. Максимально низкая с бумагой после разминки не опускалась ниже 48 Герц.какой резонанс получился?
С ППУ вырастет, с тонким тканевым и правильным клеем может остаться прежняя, нужно не забывать что большая часть подвеса не участвует в mms и гибкий тканевый еще уменьшит, причина в гибкости. Но тут я понял именно в чем причина у Вас, бумажный диффузор всегда дает окрас звучания, и многим он нравится, при замене на любой другой призвуки эти пропадают. Но суть в том что АЧХ и парамерты с правильным подвесом стают лучше, а звук многим не нравится.какой подвес не наклей, масса растет,тоже думал об этом, но не хочется портить пока
Яснопока еще думаю какую высоту оставить, смотать витки можно всегда.
Тут уж каждому свое, нравится не нравится, так может до конца жизни ничего не понравится.разминал когда-то диффузор от 4а28 до такого состояния, когда удерживает только ЦШ, звук не понравился.
Пол волны подвеса оставить, как ребро жесткости для края, но мое личное мнение ломает диффузор во многих местах ближе к горлу.подробнее уточните пожалуйтса.
я тоже долго разминал бумагу, мазал всякой дивностьюЯ не измерял. Очень давно дело было. Перешёл на ППУ (подвернулся случайно мягкий и тонкий) потому что бумажный не поддавался размягчению. Максимально низкая с бумагой после разминки не опускалась ниже 48 Герц.
С ППУ думаю, что стала ниже. Вес не измерял ни до, ни после. Доведись сейчас ими заниматься - конечно бы всё, что в моих силах измерил бы.
он такой тонкий, потому возникает ощущение, что ломает его везде.Пол волны подвеса оставить, как ребро жесткости для края, но мое личное мнение ломает диффузор во многих местах ближе к горлу.
для ткани нужна пропитка, а то что у меня есть оно сохнет со временем(латекс имею ввиду) и как оно там будет после высыхания не совсем понятно. А форма гофра у этого диффузора не стандартная, обратите внимание полутор внутрь а потом только вторая гармошка.С ППУ вырастет, с тонким тканевым и правильным клеем может остаться прежняя, нужно не забывать что большая часть подвеса не участвует в mms и гибкий тканевый еще уменьшит, причина в гибкости. Но тут я понял именно в чем причина у Вас, бумажный диффузор всегда дает окрас звучания, и многим он нравится, при замене на любой другой призвуки эти пропадают. Но суть в том что АЧХ и парамерты с правильным подвесом стают лучше, а звук многим не нравится.
В латекс добавьте касторки до7%. Если нет другого пластификатора.он такой тонкий, и возникает ощущение, что ломает его везде.
Я так и не понял что вы хочете от следующего динамика получить! Просто експеримент? Но для динамика который не будет иметь ход делать катушку где витки не будут работать глупо, потеря чувствительности и повышение добротности, искажения.Ну и еще раз по поводу высоты намотки при использовании 40мм катушки. Как ни крути но индуктивность возрастет в сравнение с 25мм а потому головка будет играть ниже, поэтому думаю оставить высоту намотку больше, чтобы сместиться в область таки мида. В противном случае получится "ни рыба ни мясо..."
4-х слойная катушка проводом 0.18 высотой 6 мм, впритык влазит, но от центровать возможно.Возможно попробовать сделать мидбас с высокой чувствительностью.
правда в том что стало невозможным а не какие то там принципы, говорите как есть =) туда же и длина каркаса лишняя и ост. грешки которые в шп приводят к плохому звуку.Для меня не принципиально соблюдать склейку в одной точке.
это не миды катушка4-х слойная катушка проводом 0.18 высотой 6 мм, впритык влазит, но от центровать возможно.
Я знаю, лучше в цепь 10гд-30б не всунуть, максимальное заполнение, максимальная Lэто не миды катушка
длина каркаса для ШП/СЧ всегда плохо, это и импульс и тунель длинного каркаса гудит. А вот крепление ЦШ впритык в горлу в одной точке или ниже на каркасе не принципиально, больше искажений вносит большая ЦШ, вместе с диффузором создают лишние не нужные резонансы, особенно плохо когда такой динамик на палке. Я думаю что многие замечали что когда динамик СЧ ставишь в ЗЯ звук успокаивается и стает лучше.туда же и длина каркаса лишняя и ост. грешки которые в шп приводят к плохому звуку.
Поднять ЦШ на несколько мм не составляло труда любой проставкой. Оставил с с зазором, чтобы была возможность закрепить подводящие за катушку а не диффузор, не хотел его портить. Подрезать лишний каркас и сейчас делов на несколько минут.В общем это ничего кардинально не поменяет.правда в том что стало невозможным а не какие то там принципы, говорите как есть =) туда же и длина каркаса лишняя и ост. грешки которые в шп приводят к плохому звуку.
Неплохой вариант с 4 слоями. Какое расчетное сопротивление получается?Я знаю, лучше в цепь 10гд-30б не всунуть, максимальное заполнение, максимальная L
можно сделать две катушки, сопротивление будет меньше в параллель, диапазон выше а чувствительность почти как при последовательном сопротивлении.6/0.18=33 округляем до 30
30+29+28+27=114*0.125=14.25
14.25*0.688=9.8 ом
грубо 12- ти омные будут.
вот только вопрос нужно ли это заполнение именно такое или лучше будет катушка по легче.Я знаю, лучше в цепь 10гд-30б не всунуть, максимальное заполнение, максимальная L
Дима Рутковский режет рупорок и пропитывает свои "короны" - тоже можно сказать что тунель и длина но ведь это работает по другому)длина каркаса для ШП/СЧ всегда плохо, это и импульс и тунель длинного каркаса гудит.
добротность - вопрос резонанса Или ряда резонансов которые зависят от конструкторского решения в нашем случае начиная от намотки и по длинному пути к подвесу.А вот крепление ЦШ впритык в горлу в одной точке или ниже на каркасе не принципиально,
большая значит масса её больше а рез. её нижебольше искажений вносит большая ЦШ
применяйте диф. по легче и тогда нужных резонансов будет больше а не нужных станет меньше =) тоже самое касается и констр. решений с подвесом и с мс.вместе с диффузором создают лишние не нужные резонансы,
или с неодимом на керне))особенно плохо когда такой динамик на палке.
тут бы кто написал почему так происходит)Я думаю что многие замечали что когда динамик СЧ ставишь в ЗЯ звук успокаивается и стает лучше.
утапливать рупорок не советуюПодрезать лишний каркас и сейчас делов на несколько минут.В общем это ничего кардинально не поменяет.
По сути укоротить его. Пробовал когда-то эффект не большой от этого.а вот убрать край рупорка который завернут это можно
но придётся немного сам край после обрезки раскрыть для увеличения жёсткости.
не укоротить а оригинальный завернутый край срезать.По сути укоротить его. Пробовал когда-то эффект не большой от этого.
А что 8кГц мало для этого лопуха?
Я бы добавил, что получился СЧ, для больших помещений,с хорошей чувствительностью.Мінімальне значення імпедансу на 300 Гц, приблизно 7 Ом, подвоєння на 3..3,5 кГц
Вийшов непоганий універсальний середньочастотник великого діаметру.
З більш ніж октавним запасом від звичних частот поділу для смуги СЧ.
Ждём результатов с отчетом о проделанной работе.Маю пару 1ГД-50 б/в, але в чудовому стані. Їхня доля бути переробленими в більш потужний 4" СЧ, або СЧ/ВЧ варіант з глибоким апгрейдом, коли підбереться набір необхідного для цієї процедури.
