Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Спасибо. Есть два трансформатора питания галогеновых ламп. На 500 ватт и 600 ватт. Токи холостого хода 15 и 25 ма. соответственно. Перемотаю под нужные напряжения. На 600 ваттном 2 витка на вольт.
Andrew271
28 Ноя 2023
вот он. при 6в\4ом имеет 0.28 искажений
    470.6 KB · Просмотры: 93
    350.8 KB · Просмотры: 92
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
И всё-таки, 6п14п или 6п1п? Собрал стендик, лампы в триоде, режимы 340 вольт на аноде, токи 30 мА 6п1п-ев, новенькая такая вся блестящая, и 35 мА 6п14п обычная копчёная 20 лет в телевизоре простоявшая. ТВЗ 1-9 с переменником, приведённое сопротивление нагрузки около 7 КОм. Мощность 0,1 Вт, третья гармоника у 6п1п-ев -70 дБ, у 6п14п -80 дБ! Вторая тоже у 6п14п ниже, но не настолько, да и в пушпуле компенсируется.
DIM
13 Дек 2019
Смотрите в пентоде или в UL, в триоде эти лампы практически не используются. Да и от экземпляров ламп тоже много зависит.
Хотя в указанных вами режимах, у 6П14П трешка ниже, 0,02% против 0,05%.
Эт точно. В однотактной схеме Покемона Олега Чернышёва 6п14п с питанием 300вольт выдает на 4 Ома 5 ватт честных.
На 8 Ом и с питанием 400в схема от дяди Саши "Бокемон" выдает 4 ватта. Звучит достойно.
6п14п удобна тем, что легко организовать смещение комби типа, когда выпрямленный накал подается в сетку, в виде минус 8, 2 в, а недостающая до 10 вольт часть организуется падением на катодном переменничке, бегунком в землю, ом на 100 .
Идею Банат подсказал, у них сербский усилитель Искра так работает.
DVS
15 Сен 2021
по даташиту 6п1п 250в максимум на аноде
Слушаю свой китайский и придраться не к чему, но я доколупался до конденсатора С1 ))
Прослушиваю как влияет ёмкость и диэлектрик, абсолютно разные результаты.
Ни разу не ставил этого конденсатора, сетка обычно напрямки к бегунку крутилки. Поэтому одной проблемой меньше. как влияет той конденсатор на того звука.
DVS
15 Сен 2021
На моей схеме С1 межкаскадный, а на входе нет ничего кроме РГ и 51ом на сетке.
Это всё проклятый ток смещения действует. Хотя при таких мизе́рных напряжениях и токи – мизе́рные.
тут главное впаять что есть и закрыть крышкой .И если пару недель туда не лазить, то и не вспомнишь, что впаяно. Играет- и ладушки.
олег640
8 Мар 2025
Рязань
Олег
Доброго вечера. Тема давно избитая и наверное много кто начинал с этого, вот и я тоже начинаю так путь в лампы. Две платы от ригонды 102, переделал по схеме, как говорят, в нормальный двухтакт, чтобы хотя бы услышать, что это такое). После включения сразу бросилось большее наличие высоких частот и частот среднего диапазон, его можно охарактеризовать как крикливость, по сравнению с транзисторным( техникс лохматого 1981 года выпуска). Несмотря на высокие строит сцену хуже, чем транзисторный. Сразу скажу, не настраивал по Шмелеву, как это любят)). И вот такой вопрос, стоит ли заморачиваться что-то усовершенствовать на этих трансформаторах, или просто забыть про них и поискать получше, или в принципе все сразу, схема и лампы тоже не совсем тот выбор?
    62.1 KB · Просмотры: 59
Andrew271
28 Ноя 2023
схема двухтакта на 6п14п хорошая, почти идеал. но для двухтакта на 6п14п нужен выходной трансформатор на 100вт габаритной мощности, в крайнем случае стандартный тор на 80вт. тогда будет нормальная полоса мощности при 10вт выхода.
олег640
8 Мар 2025
Рязань
Олег
А вот интересно, на что влияет ток лампы фазоинвертора, который зависит, от R6 и R7, так то понятно, что подбирая их можно регулировать баланс выходного каскада, но некоторые рисуют их по 100к, кто то по 75к...
Andrew271
28 Ноя 2023
именно эта схема несколько неочень там гальваническая связь 1 и 2 триод, что весьма мутно в настройке. лучше добавить два резистора и конденсатор между каскадами, тогда и ток фазоинвертора будет задаваться явно катодным резистором.
а баланс да нужно и важно в верх или вниз добавляется подстроечный резистор.
В моей схеме , по мотивам вашей, в оригинале -из 11 Радио за 1958й, в катоде 6н2п 1ком и все, резистор ООС 16 ком. В нагрузке фазоинвертора по 51 ком. Пытаться чего-то там круто "улучшить" без понятия, зачем оно там и как - себе же на голову.
Единственное очень полезное улучшение схемы , заодно упрощение и удобство подбора ламп - комби смещение за счет подачи в сетки выпрямленного накала , 8, 2 вольта, а в катодах (между ними) переменник на 100ом бегунком в землю, прекрасный совет от сербского коллеги Banat , очень грамотное и полезное во многом решение. Опробовано, работает !
ПС. Насчет визгливости звука- это вам лично не повезло. звук у этой схемы напрямую зависит от качества выходного трансформатора. Поэтому усилитель, с которого взята эта схема, Зеннхайзер-Телефункен на EL95- по звуку нахлобучит любой хаендовский расфуфырь. Потому как трансы там серьёзные, а схема предельно простая и необычайно звучная.
Нагрузка фазоинвертора делится поровну анодным и катодным резисторами, и ежели для 6Н2П в анод надо 100 ком, то в инверторе берутся два резистора по 47-50ком. И никакие не 100. А когда у вас усилитель охвачен общей ООС, то перекашивая плечи фазоинвертора, вы хрен чего улучшите в плане баланса.
олег640
8 Мар 2025
Рязань
Олег
Спасибо. В общем видимо трансформаторы от ригонды надо менять.
Измерьте полосу и выходное сопротивление вашей схемы. Гляньте что творится на импульсе. Потом выводы. Ригонда звучала весьма достойно. Другое дело- обратная связь недостаточной глубины. в погоне за усилением, так это поправимо.
DVS
15 Сен 2021
Зачем срыли на какой АС или динамиках Вы пытались прослушивать усилитель?
Предложите их А.Бокарёву он с удовольствием у вас их выкупит )
...для двухтакта на 6п14п нужен выходной трансформатор на 100вт габаритной мощности, тогда будет нормальная полоса мощности при 10вт выхода.
Такой выходной транс установлен на Тесла Мьюзик 130 в котором выходной двухтакт на четырёх ёлках.
Наверно ошиблись, сетевой ещё куда не шло )
С еще бОльшим удовольствием- примет в дар))))
И будет в итоге еще один Зеннхайзер.
ПС. Не предложит. перепуганно кинется изучать, что такого волшебного там есть внутри, что дядя Саша на них зуб точит.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Габаритная мощность 100 Вт - это габарит ОСМ-01, т.е. 10см2, вполне внятный размер для двухтактника на 6п14п.
если уже менять трансы то делать с перегородкой,симметричные,не сильно секционированные(достаточно 2...3 секций первички и 1...2 вторички,с малой емкостью возле анода и с доп слоем вторички снаружи с отводами через 5 витков,для оптимального согласования
    59.8 KB · Просмотры: 21
Rezvoy
Ага, щас нарекомендуете! Это транс на 6L6 Raa=6кОм. Пентодник с общей ООС. smile_4
У вас усиление = R12 делим на R3, 22ком на 110 Ом, 20 раз аж. Куда нахер такое усиление, зачем? десять-пятнадцать раз за глаза. Вольт дал-10 снял. В моей схемке чутья 500милливольт, хватает на все, выходное сопротивление менее Ома.
Но тут капкан. Схема может терять устойчивость , взгенерить без нагрузки, нужна коррекция, в цепи ООС , емкостишку подбирать надо папаллельно резистору R22, на выход шунтик припаять Ом 50. Вы способны это провернуть?
Скорее обморок нужно терять, Ах! Сцену не так строит! Тьфу ты.
У всей Молдаванки строит сцену, у этого чудака-нет.
да это схема секционирования.а Ктр делать под конкретную лампу
под 6п14п тоньше провод первички и будет больше витков
число витков вторички надо округлить чтобы было целое число слоев конкретно для вашего каркаса и провода,а потом считать первичку и выбирать провод для нее чтобы влезла
Rezvoy
Спасибо, что объяснили, как именно МНЕ делать МОИ трансформаторы! Теперь жду откровений по расчету!smile_21
да это не для вас писалось и не для ВАШИХ трансформаторов
а точка отсчета это железо,тк его трудно найти какое хочется и по хорошей цене
ЗЫ покажите вариант намотки ВАШИХ трансов,знаниями надо делиться,может понравится больше
Rezvoy
Так вы мой вариант и выложили, нижний. _hm_
  • 6L6_PP_УЛ.pdf
    213 KB · Просмотры: 58
Rezvoy
а что не так?у Вашего варика нет возможности Кт подгонять,а для пентода это важно
да и симметрия плеч (емкостная) хуже,ну это если придираться конечно
Это рабочий вариант отслушанный, измеренный и скорректированный в конкретном усилителе ( не моём) под вкус и предпочтения хозяина. У него в таком включении "меандр был приличнее", видите ли! Для себя в архиве поправил по факту. Для другого хозяина ушёл в таком виде:
Все фломастеры разные... _hm_
    86.6 KB · Просмотры: 63
Интересно, какой там получился коэффициент заполнения окна медью.
al88
