10АС-209 и прочие S-30
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
Давно собираю всякие S-30 и вот в конце концов захотелось их попробовать немного изменить.
В частности есть у меня 10АС-209 в довольно не плохом внешнем состоянии и небольшими вынужденными заменами.
Фазоинвертор самодельный из теплоизоляции для труб, по диаметру, толщине и плотности очень похож на оригинальный, длина правда пока не определена точно и составляет 14.5см. Оригинальный вроде был 10см.
НЧ-СЧ динамик заменен на 8 омный 25ГДН-1-8-80.
Фильтр и ВЧ динамик 3ГД-2-16 ом + 1 мкф и 8 ом.
Можно ли на этой основе что то сделать звучащее?
Нет... Заменяйте ВЧ на автопищалку и делайте взрослый фильтр.
Нннннадо кому такие:
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Посмотреть вложение 122488Посмотреть вложение 122490Посмотреть вложение 122491Посмотреть вложение 122494Посмотреть вложение 122493Посмотреть вложение 122492Посмотреть вложение 122489Посмотреть вложение 122495
На Авито приобрести Микролаб из серии Соло рубля за 3 ,а конструктор отдать знающим конструкторам.
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
Вопрос не в том, что купить, в в том как сделать.
Есть у меня всякого. Если сравнивать по обьему с S-30 то такой вариант.
Правда они 4 омные. Басы намного лучше чем у наших, а вот середина тоже не впечатляет.
Фильтр кстати у них сильно отличается от нашего резистора + конденсатор.
На форуме ходят упорные слухи, что фильтр в наших колонках сделан из расчета сильной экономии и в идеале он должен быть совсем другим, но каким никто не признается. Да и динамики я бы тоже заменил, на что то более подходящее, но без изменения посадочного размера.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Посмотреть вложение 122517Посмотреть вложение 122516Посмотреть вложение 122518
Посмотреть вложение 122513Посмотреть вложение 122514Посмотреть вложение 122515
Готовьте микрофон.Либо долгий интересный ,увлекательный настроечный процесс ,который способствует развитию слуха и приобретению опыта по проектированию музыкальных схем.
На форуме ходят упорные слухи, что фильтр...олжен быть совсем другим, но каким никто не признается.
Словно мухи тут и там ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.
Самое главное в колонках (после динамиков) - это фильтры. И они здесь описаны. Ищите.
Посмотрите, что писали про С30Б (у вас такой набор динамиков))).
Измерить ТС. Настроить ФИ. Проверить(измерить)\заменить пищалки. Сделать фильтры.
Использовать в качестве сателлитов.
Рустам28
