15ГД-13. Маленький гигант ближнего поля.
Самый маленький отечественный низкочатотник, всего 4 дюйма.
Хорошая машинка в составе прикомпьютерных АС.
В бумагу диффузора введена шерсть, аналогично 10ГД-30 и 25ГД-26.
Диффузор по образующей повторяет такой же как и у 10ГД-34. Повторяет до внешнего диаметра 71 мм.
Масса диффузора с крепёжными пистонами 1,93 г. Диаметр керна 24,8 мм.
ЦШ как видно на снимке, имеет 4 глубоких гофра, спадающих по высоте к её центру. Это напоминает форму ЦШ от 25ГДН-3.
Вес центрирующей шайбы 15ГД-13 0,77 г.
Керн выдвинут примерно на 2 мм выше фланца, что в семействе 6ГД-6/15ГД-11/10ГД-34 не встречается. Нет этого и у 25ГДН-3(15ГД-14).
Масса звуковой катушки 15ГД-13 (средня из взвешивания 3 шт) 2,8 г. Высота намотки в среднем 11,5 мм. Высота зазора 8 мм.
Апгрейд этого динамика. Для работы в прикомпьютерных АС.
Каркас ЗК - медная фольга 0,1 мм. Принял все меры для снижения механической добротности, потому как предполагается работа этого динамика от усилителя с высоким выходным сопротивлением - ИТУНа.
Заводской верхний фланец с высотой зазора 8 м заменил на фланец от 6ГД-6 с высотой зазора 6,8 мм, и меньшим на 0,1 мм диаметром отверстия. Магниты 16БА190 заменил на такие же по размеру 22РА220. Всё это повысило индукцию в зазоре.
В результате апгрейда получилась довольно близкая по параметрам пара, назову её условно 15ГД-13М-6-70.
Характеристики пары 15ГД-13М-6-70, №1 и №2: сопротивление постоянному току, Re; резонансная частота, Fs, Гц; добротности - механическая, Qa; электрическая, Qe; полная, Qt; эквивалентный объём Vas. Измерения проводились при температуре 21 градус С. Эквивалентный обьём измерю позже.
.......Re, Ом;.....Fs, Гц;......Qa;......Qe;......Qt......Vas, л.
№1....5,10.........70,5.......2,44....0,80....0,60.....-
№2....5,50.........70,5.......2,57....0,74....0,57.....-
АЧХ апгрейдированного 15ГД-13. Неравномерность АЧХ в диапазоне 60 Гц - 6,5 кГц 12 дБ.
Всэ это только из-за плавного подъёма величиной 10 дБ на участке от 1 до 5,5 кГц.
Планируется низкий раздел в двухполосной системе, примерно на частотах 1,5...2,5 кГц.
В этом случае общую неравномерность АЧХ можно уменьшить до +-2,5 дБ. Чего более чем достаточно.
При более высоком разделе потребуется выравнивающая RC цепочка Цобеля-Буше параллельно динамику.
Благодарю Маркова Николая за независимую экспертизу.
Посчитал изменение полной добротности 15ГД-13М-6-70 N1 при коэффициенте демпфирования 20, и при КД=150. В первом случае динамик работает от 0,3 Ом, во втором - от источника с Rg=0,04 Ом.
Результаты в таблице.
Кд...........Rg, Ом............Qt..........приращение Qt, %.
∞.............0...................0,60…..................-
150.…......0,04...............0,606................+1,0%
20............0,3.................0,63..................+4,8%
Как видно, разница незначительна, в пределах разброса параметров динамиков в близкой паре.
Перерасчета оформления не требуется, влияние изменения полной добротности на характеристики АС в оформлении ФИ или ЗЯ несущественно.
Посмотреть вложение 55310Посмотреть вложение 55311Посмотреть вложение 55312Посмотреть вложение 55313
Можно подробнее про все меры для снижения Qms?
Прежде всего токи Фуко - сравнительно толстая медная фольга в каркасе, с одним единственным "технологическим" разрезом.
Пропитал ЦШ слабым раствором полиизобутилена.
Эти динамики апгрейдированы достаточно давно.
Сейчас удлинил бы каркас до упора в пылезащитный колпак, с подклейкой к нему. Таким образом избавился бы от резонанса колпачка на верхнем краю диапазона, с продлением АЧХ дальше в сторону ВЧ. Хотя для выбранной частоты раздела и так есть запас почти в две октавы.
Посчитал "рабочий" вариант использования динамика, при работе от "токового" усилителя с бесконечно большим выходным сопротивлением.
Параллельно резонансу динамика стоит режектор, с импедансом в точке режекции, равном сопротивлению динамика постоянному току:
Rg=Re=5,1 Ом.
В итоге получаем -
1..............5,1................0,97…..............+61%
Очень даже неплохо, для работы в ЗЯ, или даже в некоторых вариантах ФИ.
Усилитель на низкочастотном участке будет "видеть" практически резистивную нагрузку.
Поступила в мастерскую редкость из редкостей - заводская упаковка динамика.
Вместе с самим динамиком. Который по железу и подвижке в идеальном состоянии, а катушке кирдык.
Тут би ще подивитись, скільки магнітного поля в втрачається, у випадку, залізна рама сидить прямо на МС.
vlad'mir
