2-х полосная АС с изогнутыми боковыми стенками и рупором на 10 ГИ-1
as10gi_rypor ldsound.ru  (3).JPGРабота 2013 года. Боковые стенки изготовлены из изогнутых и склеенных листов ДВП клеем ПВА. Остальные панели из фанеры и оклеены ДВП. Внутри приклеены некие рассеиватели. Рупор изготовлен из 16 мм MDF (верхняя и нижняя панели). Скругленные бока из канализационной трубы диаметром 100 мм. Центральная вставка из тех же труб. На слух ВЧ стало намного больше. С центральной вставкой на слух вроде как АЧХ ровнее, но это не точно. Микрофона для измерений тогда еще не было.
as10gi_rypor ldsound.ru  (1).pngas10gi_rypor ldsound.ru  (1).JPGas10gi_rypor ldsound.ru  (4).JPGas10gi_rypor ldsound.ru  (2).JPGas10gi_rypor ldsound.ru  (5).jpgas10gi_rypor ldsound.ru  (6).jpgas10gi_rypor ldsound.ru  (7).jpgas10gi_rypor ldsound.ru  (8).jpg
Зачетный конструктив. Покрасить надо
Рупор должен иметь экспоненту в сечении, не окружность. Считается по нижней воспроизводимой частоте. Не помню формул, тк не люблю рупоры. Не строил их.
Есть формула: http://ldsound.ru/rupor-konstrukciya-i-raschet/ В принципе не очень и сложный расчет. Себе делал не рупор, а скорее рассеиватель. И скажу, что стал играть динамик громче. Что там по АЧХ не знаю, но звучал нормально.
Сегодня модная кривая образующей рупора - трактрикса. Рупор короче экспоненциального, учитывается переход волны в рупоре от плоской в начале к сферической на выходе, инфа есть в Инете. Начинается как экспонента, на выходе - 180 градусов. Похоже на 6гдв-4.
Не вы первые повелись на непонятную и загадочную тему рупоров. Главная ошибка в неверном сочетании динамиков прямого излучения с рупором. За редчайшим случайным совпадением, такое содружество не приводит ни к чему хорошему. Берем данный вариант: изодинамик поженили с экспоненциальным направляющим рупором. Результат будет такой: низ задерется, верх обвалится, на ачх получим волнообразную неравномерность. Фильтрами убрали избыток низа, но верх все равно утерян, средняя часть кривая и горбатая. И за что боролись?
С рупором ВЧ стало больше, на каком участке - не вспомню, просто на слух громче стал играть и направленость узкая стала шире. Но теперь можно это померять микрофоном. Корпус еще есть, только динамики в другой АС стоят. Но не буду обещать, желания и времени пока особо нет, чтобы провести этот эксперимент, но все же когда то сделаю.
Не жду никаких чудес от рупорной нахлобучки на изодинамик. даже когда удалял родные "щёки" из пластика у 25ГДВ, звук становился тише, зато ровнее, без окраса на сч.
И верх не должен валиться, скорее, так кажется на фоне гребёнок, эффект маскировки.
Там еще был клин, он в два раза короче по глубине от рупора. Где-то валяется. Ставился в центр, между излучателями. Тогда по слуху, при прослушивании с клином, была ровнее АЧХ, т.е. это было даже слышно на слух, за ширмой.
Привет камрады.
С А. Бокаревым соглашусь - 25гдв не дружит с фронт рупором. Проверено. В тоже время, при апгреде 10ги и 25гдв до бипиляра (открытого излучателя), тот же самый рупор, установленный с тыльной стороны, снижает Fs до 1,5-2 раз, устраняет взбрыки (сглаживает) на ачх фронтального стороны и позволяет использовать головки с 1,5 - 2 кГц с первым порядком фильтра.
2 LDS, Красиво получилось.
Спасибо. АС стоят, все никак не займусь, теперь уже и микрофон есть. Времени мало, лень так же. По слуху мне понравилось, громче было. Что по АЧХ никто не знает.
К стати, есть бесплатная софтинка, называется Hornresp. Она удивительно точно моделирует рупоры, ТЛ, лабиринты, зя, фи и пр.
На вегалабе есть статья "Лабиринт Рогожина", в которой расписана последовательность моделирования. Там же есть несколько веток по тематике лабиринтов в которых обсуждают возможности хорнреспа с примерами.
leonardino3730
