Необычный вид. Словно трёхполоску пополам распилили, оставив верхнюю часть))Снял "старые" пищалки
Проверил совпадение по отверстиям заодно отметив нижнюю часть фланцев
Возрадовался такой мелочи, что как бы всё абгемахтно и с лёгким сердцем выставив правильно корпуса пищалок во фланцах
Со шприца, через толстенькую (1,0 мм) иголку, пролил стыки клеем "Момент-1".
Занялся этим всем, сразу по приезду домой после работы. На всё про всё ушло где-то около часа. Пока поел, то-сё, пятое-десятое... Ииии-Эх бл...! Кишок не терпит. Установил пищалки по местам, благо "Момент-1" довольно быстро прихватывает.
Посмотреть вложение 7947Посмотреть вложение 7948
До "Тобола" заслушал "Tony Joe White"... Ррррр! Ну чисто мёд!☺(y)
Я, где-то выше уже писал про акустику : "Guru Audio QM10two". По названию легко ищется. Отзывы понравились - цена нет. Потому и решил сделать такую хоть и не на родных динамиках. Все отечественные: 6ГД-6, 10ГД-34, 15ГД-14, 25ГДН-3-4 с успехом в этом корпусе отработают. Сразу скажу, что со всеми динамиками знаком не по фото. Все из них в объёме 10 литров (примерно такой объём у Гуру Аудио) работают отменно.Необычный вид
В описаниях из сети рассказывают как был долог и мучителен поиск форм и всего остального у этих АС. Причем в поиске участвовал не один человек, а целый союз-сплав из (если не изменяет память) инженеров-акустиков, музыкантов, звукорежиссеров. Финал после однако трех лет поиска получился отменным. Отзывы тоже легко находятся.Словно трёхполоску пополам распилили, оставив верхнюю часть
Толщина материала и размеры щели ФИ интересовали особенно. Удалось списаться с одним отзывчивым владельцем этих АС. Вот его ответ:как и из чего выполнен порт
ГЕРМАНОВИЧ МНЕ ДРУГ, НО ИСТИНА ДОРОЖЕ!Я, где-то выше уже писал про акустику : "Guru Audio QM10two".
Про резонатор написал не я. Я просто привел текст, который есть в сети."Конструкция- резонатор Гельмгольца"
В сети нет-нет да встретится такой "смертный грех"!Они обычный фазоинвертор назвали "резонатором Гельмгольца"
Я их сделал потому, что они мне понравились так, что я потёк. Плюс люди (владельцы) хорошо отзывались о них, почему не сделать, когда есть на чём? Кстати, показания из мурзилки меня волновали меньше всего.В общем .....
У меня динамики 5". В данный момент "Ashnaia Project" ух как ворчит, урчит, рычит!!! Обожаю эту акустику за звучание. Полновесно, чистокровно, кристально, а где надо так и кувалдой с размаху. Особенно на расстоянии в пару метров от неё нужно прятаться. И это несмотря на то, что 5" НЧ. Как минимум, таких низов от этих "клопов" не ожидаешь и их хочется слушать как курить (курильщики поймут). Это вам не 10АС-225 и не S-30 с ФИ, которые у меня позавчера забрали после ремонта. Не дают они такого звука.НЧ динамики в 4 дюйма
Игорь Германович! К Вам вопросов нет. Я написал для других, чтобы не покупались на рекламу. Физику (Акустика - крохотный раздел Физики) не обманешь. Да, относительно "широкая" и скруглённая морда имеет свои достоинства, щелевой ФИ - тоже. Но их надо Уметь использовать, в "неумелых руках" это скорее недостатки.Я их сделал потому, что они мне понравились
Где-то я уже читал про внедрение бутылочек в акустику. В церквях использовали вмурованные в стены "голосники" для усиления звука. А тут типа антиголосников!Может поставить туда правильную бутылочку
Я про музыкальный сигнал говорил. И даже группу указал которая в тот момент написания отыгрывала через них. Кстати "Yello 2020 "Point"" звучит на них просто шедеврально. Про Уайта я упоминал опять же. Такой вот парадокс. От горшка два вершка, а звучит как серьёзная-большая. Есть оригиналы, которые измеряют звучание АС в деньгах. Они наверняка оценили стоимость одной АС равную 60...80 тышшш рублей. За горошину.я из S-30 тоже 20 Герц слышал, если погромче накатить с генератора.
Ну не такие они и крошки с внутренним под 11 литров. Поболее S-30 и кубиков Салтыкова будут.Из таких то крошек...
Я сдаюсь... Признаюсь, что просто язвил. Не имею права конечно, с моей то квалификацией. И вот если бы кто то типа меня заявил о 31 Герц,то несомненно был бы немедленно опровергнут. Типа, физика не позволяет этим динамикам работать так низко, успокойся! Но Вам, Игорь верят. Просто за два года общения на форуме меня убедили верить измерениям и графикам.Только не принимайте пожалуйста, как личную обиду.Я про музыкальный сигнал говорил. И даже группу указал которая в тот момент написания отыгрывала через них. Кстати "Yello 2020 "Point"" звучит на них просто шедеврально. Про Уайта я упоминал опять же. Такой вот парадокс. От горшка два вершка, а звучит как серьёзная-большая. Есть оригиналы, которые измеряют звучание АС в деньгах. Они наверняка оценили стоимость одной АС равную 60...80 тышшш рублей. За горошину.
Я не агитирую за них. Считаю, что очень удачная акустика во всём. И если не продам "Onkyo D-032AX" до весны, то динамики из них перебазируются в другие такие же корпуса. Их готовы начать делать хоть завтра.
Ну не такие они и крошки с внутренним под 11 литров. Поболее S-30 будут.
:ROFLMAO: Может связываться не хотят? И да.Но Вам, Игорь верят.
Я уже давно спокоен как удав, в этом плане. Хоть и с юмором у меня несколько туговато.Только не принимайте пожалуйста, как личную обиду.
Все хотят верить в чудеса, увы...31 Герц! Вот это да! Просто волшебство в реальности. Из таких то крошек... Вот не поверите, я из S-30 тоже 20 Герц слышал, если погромче накатить с генератора.
Это обычный узаконенный обман. Любые колонки будут "звучать" хоть от 20 Гц, если не по -15, то по -40 дБ.Нижняя граница 30 Гц указана по -15дБ,а это уже не так круто,при такой неравномерности очень много полочников 30Гц воспроизводят.Поэтому и приходится эквалайзером поднимать
Где хоть слово. что Ваша акустика плохая? Уверен, что с таким опытом Вы этого не допустите. Акустика как акустика. Зависит от динамиков, корпуса и того кто её делает.Не могу себя заставить считать данную акустику говном хоть в прямом, хоть в переносном смысле! Которое вытекает из общих рассуждений на тему этих АС.
Не каждый полезет крутить болтики в акустику, половина комплекта которой стоит под сотню тысяч рублей. С чего бы ей так стоить?
Смысл излучения в оформлении ФИ - это почти совместное излучение (сдвинутое на 90 градусов) отверстия и громкоговорителя. Если диаметр отверстия мал, то эффективность излучения на низких частотах очень мало, даже при сравнительно большой скорости потока. Более того, при длинной трубе из-за трения воздуха о стенки трубы эффективность излучения падает. Таким образом, длинная тонкая труба работает почти как плохая ПАС.Не будучи знаком с тонкостями теории , провел некоторые замеры в лаборатории, один и тот же объем ящика , но разные варианты порта, в виде трубы и в виде отверстия меньшего диаметра, при одинаковой настройке . Длинная труба дает вялый размазанный резонанс , в отличие от узкого резонанса отверстия. Щелевой порт по замерам близок к отверстию . Одно плохо: при недостаточной толщине фронтпанели нужно наращивать её толщину в районе щели.
Ещё понял, что не нужно гнаться за площадью порта, без особой нужды. Советы насчет половины или трети площади диффузора -преувеличены.
О том же, но мне больше нравится:По поводу щелевой формы отверстия ФИ. Вкратце...........................
