20АС-7 «Корвет»
Рейтинг 20 АС-7 по 5-ти баллам
    Голосов: 2 50.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 25.0%
    Голосов: 1 25.0%
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    4
Съездил. Побывал/поглядел. Правда всё на скоростях. Одна из колонок в углу и достать её сложно (ох и тяжёлые). Сфотографировал только пищалку
Рупорок - прямой конус. Высокий. Всё на болтиках.
ВЧ на второй АС с чёрной сеткой.
НЧ динамики хоть и 10ГД-30, и на кобальте, но подвесы уже другие. Приклеены подвесы сверху диффузора, а не снизу как у многих 10ГД-30Е
IMG_20220213_135717.jpg IMG_20220213_135820.jpg IMG_20220213_135736.jpg IMG_20220213_135853.jpg
Но мягкость резины у низ завидная. Не чета резине подвесов 25ГД-26/35ГДН-1
Пока это всё, что имеется. Владелец обещал фотосессию этих АС. Но пока он достаточно занят.
Размеры этих АС отличаются:
(ВхШхГ )= 627х345х295 (фронтальная панель углублена вовнутрь на 15 мм.
В первом сообщении указаны внешние размеры (ВхШхГ): 631х351х393 мм
18 Окт 2020
Схема кроссовера
    116.2 KB · Просмотры: 178
Схема кроссовера
Ещё одна схема нарисованная уродами девочками-дизигнерами, без бутылки не разберёшься.
(Андрей, естественно, претензии не к Вам).
НЧ динамики включены напрямую через фильтр-пробку из параллельного контура L1C1 добротность которого регулируется подстроечником R1.
ВЧ динамик через фильтр 3 порядка C2, L2, (C3+C4) но не напрямую, а через подстроечник R2. А параллельно динамику фильтр-дырка L3C5.
При желании можно подсчитать частоту пробок и дырок. Странно включен R2 - чтобы грелся побольше?..
Похоже, R1R2 можно оперативно крутить. Ну R2 - понятно, а R1 - на кой?
Если перерисовать схему. всё будет видно с первого взгляда.
Как всё это вместе звучит - не знаю, но катушечку для НЧ динамика хочется добавить. Хотя похоже, что используют естественный спад у 10ГД-30 в области 5 кгц. А куда деваться - не припомню советских ВЧ динамиков достаточной мощности, которые могли пищать, например, от 3 кГц.
П
Просто Коля
Самая БРЕДОВАЯ система, которую я когда-либо видел. Это не "акустика" - это АНТИакустика. В ней ВСЁ не так! Когда я, в силу своей бывшей работы, познакомился с некоторыми "товарисчами", которые "проектировали" (только в кавычках и не как иначе) акустические системы, был крайне удивлён "познаниями" их в области не только бытовой акустики, а, вообще, в физике.
Переделка её в нормальный агрегат довольно проста и очевидна. Убираем верхний 10ГД30, ставим подходящий широкополосник (4гд53, 2гд40 и т.д.). Дальше как обычно раздел 500-5000 Гц.
Фсё!
Заниматься болтологией по поводу придания этой ошибке "проектирования" более менее приличного звука считаю бесполезным занятием.
Если интересует конкретный результат, то милости прошу в "личку".
Сергей, всё там понятно с первого взгляда. Много схем подобным образом нарисовано. А уж коли допустили её на всеобщее обозрение - всё правильно значит.
Товарищ когда доберётся до них, то обязательно я буду позван на прослушивание.
Сумская обл.
Посмотреть вложение 31486 Посмотреть вложение 31487
Посмотреть вложение 31488 Посмотреть вложение 31489
Посмотреть вложение 31490 Посмотреть вложение 31491 Посмотреть вложение 31492 Посмотреть вложение 31493
Спасибо Вам и товарищу!
Извини, Германович, тут я с тобой не соглашусь.
Я с первого взгяда ничего не понял, со второго - тоже, надо разбираться. Может я самый тупой, конечно. Схема нарисована уродами.
И это плохо. Палкой надо бить. Первое что мне поручили в НИИ, когда я пришел туда лаборантом - рисовать схемы. И такое безобразие никто не принял бы.
Из разряда на отвяжись. Ошибки в таких схемах далеко не редкость.
Ну ты ж "Ворчун". Я понимаю. smile_30
Сумская обл.
Мужикииии!
Извиняйте! Откуда я взял в названии акустики цифру (07) - хрен бы его знал. Товарищ чуть не в лупу каждый см.кв. разглядывал на корпусе - так и не нашёл полного названия. На гриле "Корвет" и всё.
В паспартине тоже нет.
Но. Однако. Купил и уже едет ко мне со Владивостока акустика "Beag HOX-41".
П
Просто Коля
Мужикииии!
Немногим лучше "Электрона".
Вот и заслушаю.
П
Просто Коля
Вот и заслушаю.
Привожу цитату от пользователей:"Были у меня beag hox 41. что могу сказать - данные АС имеет право на жизнь. с хорошим однотактником для прослушивания акустической музыки, вокала, акустического блюза и джаза ВЕЛИКОЛЕПНО.
Сложные составы, симфоническую музыку. рок (кроме акустического) не играют вообще никак. при бюджете скажем до 3000 рублей отличные АС для спальни."
В целом, я согласен. Хорошо написано.
Попробуйте, на вкус и цвет, как известно...
Я тоже пользователь.... smile_21 В определённые моменты жизни экзальтированный.
Могу эти "Биги" понять совсем по другому. Обещали 27.02. приехать.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Эта акустика только как басосое звено можно, 35 гдн (все его братья) не играют выше 1кГц, а 2 и подавно, а втаком расположении тем более друг от друга.
Но скажу честно, в 90-х если в большом зале поставить таких 4 штуки, в каждый угол, и навалить, то под согревающие напитки и толпу народа идеальные АС.
Вот и послушаем когда придёт время, правда под чаёк и без танцев.
Есть у меня двухтактник на EL-однако 24. Двойное моно. 25Вт на канал. Подарок друга.
Осталось припаять другой регулятор громкости и вперёд.
DVS
15 Сен 2021
Акустика "BEAG HOX-41" приехала и доставлена домой.
Что имеем:
Корпус с внешними размерами (ВхШхГ) = 470х280х240 мм. Внутренние соответственно: 448х258х220.
Объём = 25,43 литра. Весьма прилично для пары 5" головок.
Ни распорок, ни рёбер жёсткости, ни звукопоглотителя нет. Хотя следы чего-то распушённого имеются.
Имеются 2 отверстия типа ФИ диаметров примерно в 40 мм, глубиной в толщину панели (10,0 мм) и прикрыты накладками толщиной в 6,0 мм с девятью отверстиями диаметром около 6 мм.
У всех НЧ динамиков требуется замена гибких поводков. С завода немного "многожильный" провод в ПВХ изоляции. Есть метр гибкого из канители диаметром 0,8 мм. Нарежу из него.
СЧ/ВЧ динамики исправны. С глухой корзиной.
Фильтр первого порядка. L=0.64 mH. C=4.7 uF
НЧ динамики соединены последовательно (8 ом. Re - пока не знаю.)/СЧ-Re=6.9 Ohm
Частот раздела на стикере указана в 2800 Герц.
Пока всё.
Все разочарования и лёгкое уныние испарились....
Динамики сделаны качественно, хоть и видyо, что не штучно.
Опять же видно, что от катушек до клеммника проложены тонкие и достаточно гибкие (ныне подзадубевшие) обычные провода в ПВХ изоляции. В корзинах зафиксированы через резиновые, эластичные изоляторы.
Подвесы мягкие тканевые.
Даже не пропитанные а "намазюканные" с внешней стороны очень мягким подобием пористой резины. Видно как проложен вывод катушки по диффузору. Правый уже меняли. Более толстым.
На всех четырёх динамиках, стоковые поводки были удалены
Бумага диффузоров шикардос! Слегка пористая (как и покрытие подвеса. Какие-то вкрапления из достаточно плотного материала в виде разнокалиберных круглых и овальных капелек и тончайшие волокна. Отличный отклик на прикосновение.
Поводок, лужёная канитель сплетённая в несколько штук. Общий D=0,8 мм
по кончикам поводок облужен и заведён в отверстия диффузора и вставлен в клеммные контакты
IMG_20220227_174533.jpg IMG_20220227_174622.jpg IMG_20220227_175912.jpg IMG_20220227_175957.jpg IMG_20220227_175919.jpg IMG_20220227_175937.jpg
Пока всё оставлено в исходном состоянии. Нужно зафиксировать поводки в отверстиях диффузора. Сделаю вечером.
Зафиксировал поводки с внешней стороны диффузоров клеем T-7000, для проклейки тачскринов.
Прошёлся по обоим комплектам динамиков
С внутренней стороны диффузоров, на выходе из него, поводки зафиксировал клеем Момент-1 со шприца через иголку диаметром 1,0 мм.
Вроде прочно всё получилось. Может сегодня вечером ещё разок Т-7000 применю. Снаружи.
Кстати. Активное, среднее сопротивление катушек фильтра 0,63 ома. Сердечника нет. Конденсатор плёнка. Наверное венгерский. Фильтр в сборе, крепится к корпусу посредством алюминиевой загогулины и шурупов.
Запустил эти АС!
Всё не так однозначно.... Будет время - отпишусь.
Измерителем иммитанса "Е7-15" прогнал фильтра
и динамики. Которые скомпоновал в соответствие с данными фильтров. Меньше индуктивность - меньше общее сопротивление НЧ/СЧ динамиков. Меньше ёмкость - больше сопротивление ВЧ динамика, чтобы хоть как-то выйти к близкой частоте раздела в комплектах.
Все пары проводов от каждого динамика и терминалов одной длины (300 мм) и сечением 0,75 мм. кв.
Так как акустика досталась мне без звукопоглотителя, пришлось купить в аптеке 0,5 кг ваты и распушив изготовить сначала пару "колбас" по одной в каждую АС
IMG_20220306_105027.jpg IMG_20220306_105438.jpg Скрепив марлю степлером IMG_20220306_105449.jpg Позже пришлось остатки ваты так же распихать в пару рулонов и добавить в корпуса. Динамики были установлены
Что могу сказать на момент данный....
1. По ВЧ составляющей, несмотря на большой диаметр "пищалки" Бигов, они ни грана не уступают в этом диапазоне окружающим их АС. Хотя и в тех, и в других установлены прям пищалки-пищалки.
2. Соответственно и в СЧ диапазоне "дуют" биговские "пищалки" я те дам! Их можно попросить играть и ниже чем они заряжены на сегодня. Если где их увижу в продаже в приличном состоянии, обязательно задумаюсь об их покупке.
3. НЧ/СЧ динамики. Если им придавить в работе серединку - будет шикардос! Ну очень легки на подъём эти динамики.
4. Низа вполне себе. На движок эквалайзера "63 Гц" реагируют очень чутко. Как и на "87 Гц". При манипуляциях движком на "125 Гц" от "0" в "+" - смерть фашистским оккупантам и кувалдой по башке! Однако на ней же в -3....5 дБ и можно наваливать волюмэ вплоть до искажений! Думаю как с ней побороться. Походу внутренний объём был доверху "набит" звукопоглотителем.
5. Чувствительности у этих АС за глаза. Очень живенько отображают весь диапазон кроме самых НЧ конечно. В некотором случае их (НЧ) как бы приходится додумывать, потому как идёт интенсивная маскировка средними.
6. В общем и целом покупкой доволен. Доволен их звучанием. После сборки слушал только их и нет-нет да сравнивал с другими парами АС подключенными к усилителю. Если бы им НЧ хотя бы в половину больше - можно смело их оставлять как для коллекции, так и для каждодневного прослушивания.
Пока раж не выгорел, надо побороться... smile_21
Измерителем иммитанса "Е7-15" прогнал фильтра и динамики.
Уже прогресс! Следующий шаг - LIMP.
Игорь! Микрофон не нужен, даже без усилителя можно обойтись. Нужны 2 шнура вставляемые в звуковую карту и маломощный резистор примерно 100 ом. Это всё!
Прогоняет фильтры и любые динамики и RLC сразу с графиками за одну секунду.
У динамиков сразу и точно определяет резонанс и полную добротность (для Vas нужен ящик).
Масса полезной информации, которую можно получить шутя и почти не тратя на это время.
Игорь. Неужели тебе не интересно за полминуты определить добротность НЧ динамика в рабочем ящике, посмотреть влияние ватных колбасок и много чего ещё?
Повторяю, это не микрофон, тут всё проще.
Но войдя во вкус тебя и к микрофону потянет. smile_32
Нет. Его не будет этого шага. Точно 100%!
Игорь Германович! Ты еще упрямее меня. Не поверю, что не сумеешь спаять два проводка и один резистор, а выгод будет множество. Жил бы ты поближе...
