25АС-309
Рейтинг АС по 5-ти баллам
kolobrkin
4 Дек 2019
Благодарю за наводку. Вместо клея пшикал силиконовым спреем и крутил винты туда-сюда, чтобы силикон проникал в резьбу.
Одну панель удалось полностью открутить.
Следующий вопрос. Хочу НЧ закрепить спереди. Можно ли как-то штатные втулки с резбой вытащить и вставить с обратной стороны?
Штатный крепеж выбить, динамик крепить на винты, шурупы. Шляпки заподлицо. Декоративную решетку придется дорабатывать срезая часть бортика прилегающего к динамику и места для проушин крепления динамика.
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Да, про декоративную решетку я уже готовил вопрос. Может быть тоже будут лайфхаки? С какой стороны пилить и как?
Есть электролобзик. Им пилить?
В отверстия панели вклеить чопики деревянные и в морду снаружи саморезы черные вкрутить.
Динамик можно слегка развернуть...
Для разных материалов - разные пилки. Полистирол (АВС) при нагревании плавится, пилка вязнет
5 Ноя 2021
г.Чита , за Байкалом
Я паяльником на 60 ватт вырезал, потом ножом срезал наплывы, полукруглым напильником и шкуркой начисто.
Есть в продаже специальные гайки, выглядят как шайбы, с отогнутыми перпендикулярно плоскости шайбы усиками, которыми они впиваются в дерево при затяжке, есть и на М4.
kolobrkin
4 Дек 2019
Я самым простым способом признал "болгарку". Стачивать с внутренней стороны декоративной решетки (от передней панели). Спилить-сточить приблизительно 5-8 мм у окружности обрамляющей динамик (особо большая точность не нужна, все закроется динамиком). Облой зачистить более нежным инструментом. Ребра-перемычки под проушины хорошо удаляются круговым движениям ("штопор")"мясистых" пассатижей.:)
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Созрел еще вопрос по фильтру.
На схеме фильтра катушка НЧ указана как 2.5мГн. Измерил китайским LCR - вышло 0,84.
Начал думать чем заменить сердечник для увеличения индуктивности. Вставлял болты, сверла - всё давало меньше индуктивности. И тут нашару сунул анкерную втулку диаметром 10мм. Тут я прифигел - 1.03 мГн. Ни один другой сердечник не даёт такого увеличения индуктивности. Почему?
Материал втулки похож на латунь. Как такое может быть чтобы тонкая латунная втулка так сильно повышала индуктивность?
    81.6 KB · Просмотры: 17
Магнитом ваш латунь не проверяли? _hm_
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Ах-хах... да, действительно, магнитится.
Но всё же мне не понтяно почему с заводской железкой 0,84, а с более тонкой втулкой 1,03 ?
Сталь разная видимо. И мю тоже.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
В заводских 35АС-105 (БРЗ) ставили на большие саморезы\шурупы для дерева.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Лучше всего железо от трансформатора.поломать по размеру отверстия.можно поднять индуктивность в 2-3 раза.аесли ш образно то металла меньше должно пойти.я с 0.5 до 1.5 поднял
Ясен пень, что болт от Камаза ни разу не сердечник звукового дросселя. И заполнить нутро катушки лапшой из трансформаторного железа -святое дело.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
После удаления дуршлага,натягивал тонкую подкладочную ткань,фиксируя ее в прорезях с обратной стороны пластиковой накладки кусочками поролона,запихивая их в щели отвёрткой.
Киса
13 Мар 2025
Александр, а как на счет дросселя в виде трансформатора в сборе?
Так как это было в АС "Симфония стерео".
У меня в AE Aegis Evo 3 на НЧ дроссель на торе.
    83.1 KB · Просмотры: 23
зазор нужен, без него лажа и дичь творится. Пилил сам ручной ножовкой. Сейчас есть сердечники на распыленном железе, там вроде бы зазор не нужен, он там распределенный по всему объему сердечника.
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Правильно ли я понимаю процесс? Разматываю трансформатор, разбираю на пластины и напиливаю пластины, чтобы получилась стопка пластин, влезающая в отверстие катушки?
Чем больше пластин влезет - тем выше индукция?
Верно. После разборки этих АС на переделку, я все шурупы сложил в банку. Товарищу моему, почему-то нравится советский крепёж. Он время от времени разбирает накопившееся и бывает, что доводит до заводского состояния.
Говорит, что нравится. А ему всего-то нынче 36 исполнилось. Такие дела.
После работы с современным крепежом наткнуться на унылые советские шурупы с шлицами на шляпке , которые ни одна отвертка не зацепит, особенно притупленная.....Это удовольствие особого рода, словами не выразить. Но увидел способ борьбы с такими шурупами, в колонках БРЗ , шурупы забиваются молотком, потом ставятся пломбы, лишающие владельца гарантии))) Вероятно, БРЗ переводилось как берегись, работали зеки.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Всё верно,я использую сердечник от Тора,ломаю плоскогубцами .подключил Дима и набиваю до нужного значения.есть вариант ,если не получается добиться нужного значения выпускаю метал за пределы отверстия,так индуктивность выше.а если и это не помогает то ш образно нужно установить.на нч не критично вроде.
Металл заполняет весь объем отверстия, выходя за пределы катушки. Если много Генриев- можно укоротить длину пластинок.
Добавлю, что если нехватка L невелика, проще домотать до нормы катушку без возни с железом.
Опять же, у нормальной катушки размер сердечника в разы больше размера катухи, а у катушки по остаточному принципу -наоборот. Болтик кинули внутрь или обломок ферритовой антенны - и зашибись.
ПС. О каком Диме речь, кого вы там подключаете?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Дядя Саша,в данный момент ничего не подключаю.подгонял к нужной величине катушки от кометы к вашему фильтру для 25гдн3-4 и Салтыкова для 10гдн.хватило наполнения в ровень с катушкой.
Мне тоже хватило катушки от S30 , заполненной вровень, а кучки железок аккурат хватило на пару катушек.Видна
финальная катушка НЧ, отрезанная от общей трубы, заполненная железом до 1 мГн, а есть вариант без железа, там ровно 0,68мГн.
    575.4 KB · Просмотры: 43
    541.6 KB · Просмотры: 42
    462.3 KB · Просмотры: 43
    445.1 KB · Просмотры: 37
    432.2 KB · Просмотры: 39
    510.1 KB · Просмотры: 42
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Александр, можно чуть подробнее про переключатель джаз-рок.как я понял это переключатель между вашим фильтром и фильтром Салтыкова? Как влияет на звук?
Баланс меняется, сами пробуете и услышите. Все есть в статье про S30 в Салон AV https://www.salonav.com/arch/2023/01/peredelka-sovetskix-kolonok-radiotehnika-s-30.htm
В статью вошли далеко не все картинки, как и подробности доработки и перебор вариантов. Есть схемы, каждую можно собрать , послушать и выбрать свою.
