25АС-309
Рейтинг АС по 5-ти баллам
Фото 25АС-309 с небольшой доработкой. ПО фотографиям ясна суть работы. Прислал eleonacoustic
IMG_20201125_112120.jpgIMG_20201125_120319.jpgIMG_20201125_120600.jpgIMG_20201125_121632.jpgIMG_20201125_121637.jpgIMG_20201206_183002.jpgIMG_20201206_183015.jpgIMG_20201206_183206.jpgIMG_20201206_183211.jpgIMG_20201206_183222.jpgIMG_20201206_183233.jpgIMG_20201206_183239.jpgIMG_20201206_183247.jpgIMG_20201211_185440.jpgIMG_20201211_185448.jpgIMG_20201211_193801.jpgIMG_20201211_215904.jpgIMG_20201212_000324.jpg
Dampir
Новый
17 Ноя 2021
Киев
Dampir
Добрый день,досталась пара колонок в уставшем состоянии.Как мне сказали : "долго стояли в гараже,потом оказалось что они плохо играют,разобрали колонку ,там все страшное и не понятно." Теперь хочу попробовать вернуть им рабочее состояние. При первом осмотре визуально в пищалках дыры вроде как жучки поточили бумагу. При подключении к усилителю ,НЧ 25 ГДН похоже вообще не шевелиться ,схема фильтров покрыта белым налетом,элементы еще не прозванил но подозреваю что проще будет собрать новую схему чем лечить старую .
Что делать с корпусом,герметика ,шумка ,склейка ,вроде все ясно. А вот на что заменить пищалки ? И как быть с фильтром ?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Пищалки найдете без проблем,их ещё много и они не дорогие.
НЧ проверить токоподводящие,у меня так же было на 404,посоветовали проверить,окислились,подпаял всё заработало.Проверить катушки можно тестером через латунные клеммы на диффузоре.Только чуть зачистить.Нужен тестер для этого. Средники( у меня не было вообще динамиков ,только корпуса),я в своей 109й ,заменил на 4гд43е (8Е) Фильтр пришлось переделать немного.Играют нормально.Налёт на резисторах,это не страшно,просто протереть если визуально мешает.
5 Ноя 2021
г.Чита , за Байкалом
Вопрос не спроста. Старое вспоминается с трудом, но вспоминается. Так вот, из более, чем 20 экземпляров данной модели решетку надо было снимать. На наш взгляд, конечно. Предлагалось заменить решетку рамкой. Рамка была выполнена из дерева, причем в профиль имел вид угла. То есть, внизу расстояние между планкой и передней панелью было около 5-6 см и плавно под углом убывало к верхней части до 2 см. Получалось "по-пижонски", похоже на "клеш". Такая защита практически не портила АЧХ.
Делал проще, вырезал все эти дуршлаги паяльником, начисто - - напильник, шкурка, изнутри клеил металлическую сетку от воздушного фильтра фуры, ромбические ячейки. Кому хочется - можно покрасить .
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вообще снял этот пластик .Мне даже так больше нравится.Покрасил в тон переднюю панель и всё.
5 Ноя 2021
Dampir
Новый
17 Ноя 2021
Киев
Dampir
Чё-то, где-то есть такое.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну не знаю, корзины некрасивые у наших динамиков.
Их тоже можно покрасить без проблем.Да и не смотрю я на них,а слушаю)Если честно то вообще всё равно,как они смотрятся мне звук подавай...
LVV
22 Дек 2020
Виталий
раз все равно пищалки менять - я бы заменил ВЧ на 6ГД-13 (6ГДВ-4), они как и 3ГД-31 восьмиомные
фильтр - посмотри Бокарёв здесь свой вариант публиковал, доработай по схеме свой и все
И по крепежу и по отверстию в панели проходят. Другое дело, что может быть полярность поменять придётся применяя стоковый фильтр.
Dampir
Новый
17 Ноя 2021
Киев
Dampir
Собрал в тесте ,заменил СЧ и ВЧ динамики и прошел по всем стыкам герметиком . Без баса звук конечно стал намного приятнее по отношению к еще не тронутой второй колонке ,но когда добавляю НЧ то появляется хрип в ВЧ ,грешу что это из-за отсутствия колпачка на нем. Для проверки думаю вынести ВЧ наруж,если не будет скрипа,буду искать из чего колпачек сотворить)
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Что за дин на ВЧ, явно не 3ГД31 и точно с открытой корзиной значит НЧ его выдует. Если НЧ сикось-накось, то как будет стоять решетка от S-90?
Dampir
Новый
17 Ноя 2021
Киев
Dampir
Как зовут динамик не знаю ,взять из колонки филипс как тестовый образец тоже 8 Ом как родные ,корзина открытая ,вот и грешу что НЧ его "выдувает".
НЧ установлен в "позу" максимально плотно зарывая отверстие ( визуально вроде все ровно,но по факту ,дин крутил минут пять пока он сел как надо. Думаю сделать под него подкладку из пористой резины,примерно в пол сантиметра высоты ,что б закрыть все плотно и залить герметиком
Segun
12 Июн 2020
Он с подвесом ппу, широкополосник?
Truth17
7 Июл 2022
Прокопьевск
Даниил
Всем привет. Купил недавно 25АС-109 на 8ом, морда серая. Сейчас заметил, что на НЧ и СЧ серебристые блестящие колпачки. Норма, или уже залезли чьи-то шаловливые ручонки?
Гляньте пайки на динамиках, сразу станет ясно, перепаивали или нет.
Segun
12 Июн 2020
Могут оказаться 8 омными.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот такие мне сегодня привезли в обмен на центр Селестион.
Сделал им сразу резиновые ножки,от пыли почистил грили,подклеил кусочек шпона на углу.
Потом высохнет всё,протру.
Послушал,всё в порядке.
    178.2 KB · Просмотры: 117
    152 KB · Просмотры: 112
    180.8 KB · Просмотры: 105
    157.7 KB · Просмотры: 109
Мои впечатления от этих колонок строго диаметральные, пакость редкая.Но способная к исправлению.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
На самом деле, вид у колонок не самый плохой, особенно у чёрно-серых)) Начистить им рыло полиролью и они здорово смотрятся в соответствующем интерьере 70-х. Другое дело, что 2 головки из трёх совсем уж нерадостные. Неправильные дырки дуршлага вызывают излом АЧХ, динамики утоплены, ещё и панель работает как дифрактор. Отсутствие зеркальности ставит крест (ещё один) на стереопанораме. В целом, заменив пищалки, исправив отверстия морды, можно получить добротный и качественный звук среднего уровня. Но стоит ли оно того? Только из-за особых ностальгических чуйств, не иначе. В остальном, хороший ящик и басовик дают неисчерпаемый простор для творчества.
Басовику фильтр нормальный, среднику фильтр нормальный, пищалы на выброс, дуршлаки убрать.. Решетку можно оставить только на НЧ.
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Вопрос по снятию передней панели.
Очень тяжело откручиваются винты. Некоторые вообще не хотят. Открутились на пару оборотов, а дальшне не идут ни в какую.
Может быть есть какие-то лайфхаки?
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Заклинивают саморезы.
Попробуйте под них немного ацетона ливануть.
Немного проникнуть должно в резьбу.
Перелив - раскиснет пластик.
Зазеваетесь - приклеются намертво.
Тут дело тонкое...
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Благодарю за наводку. Вместо клея пшикал силиконовым спреем и крутил винты туда-сюда, чтобы силикон проникал в резьбу.
Одну панель удалось полностью открутить.
Следующий вопрос. Хочу НЧ закрепить спереди. Можно ли как-то штатные втулки с резбой вытащить и вставить с обратной стороны?
5 Ноя 2021
Масла на винты капнуть, подождать.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Сомнительно. Проще новые мебельные гайки накрутить спереди, они обычно короткие под резьбу М5.
Segun
12 Июн 2020
Нагреть саморезы паяльником. Полистирол сдастся быстро. В отверстия панели вклеить чопики деревянные и в морду снаружи саморезы черные вкрутить.
