25ГД-26В
Да это опечатка дин 25ГД26-30. Получилось с Limp подружиться, сменил ПК, сразу стал перемеривать все дины из закромов, ШП и ВЧ в том числе всего 17шт, и только на этом 25ГД26-30 странные показания. Звук воспроизводит при прогоне, на музыку не ставил и так понятно, что катушка как-то колеблется. Клей снял, т.к. противно смотреть на морду лица всю в соплях тем более рядом такие же, но симпатяги. Там даже на колпачке клеем мазюкнули, спьяну наверное, но это уже не убрать. Еще не курочил, думаете охота? Решить бы загадку мирно.
Ну так хоть послушайте его, сравнив с другими нормальными.
Это уже может уточнить диагноз. Хирургию всегда можно пустить в ход.
Но вот выживет ли пациент после вмешательства хирурга-любителя?
Проверка сомнительного дина на синусном тоне. Напряжение генератора частотой 500гц на резисторе 22Ом = 0.6В
Для сравнения параллельно нормальный дин 25гд26е (сигнал моно).
Прогон от20 до 700Гц.
Звук у сомнит дина несколько отличается по тональности, как бы чуть выше. С 20гц по 60 гц громкость отличается незначительно дальше резко падает до еле шлышимой и с 130гц снова приближается до другого дина, но тональность тоже отличается.
Тональность в данном случае субъективна, генератор дает одно и тоже, а ощущения от двух динамиков разные.
Затем повысил напряжение до 1.6В.
Картина повторилась только от 60 до 130Гц звук был уже чуть громче, попробовал пальцем - чуствовалась легкая вибрация, прижал палец сильнее немного - звук на этих частотах (60 - 130) стал громким и хриплым.
В сравнении с еще одним 25гд26Б сомнительный дин вел себя точно также.
Какие могут быть варианты?
без генератора, левой рукой берем динамик за магнит, подносим к правому уху и правой рукой тюкаем в магнит. Нормальный дин откликнется в виде короткого ПУМММ. Неисправный выдаст ПХРРШ . Всех делов-то
Взял левой, тюкнул правой. Сомнительный сказал: ПХРРД, нормальный сказал: ПУММ!
Будем лечить, но чуть позже.
Спасибо всем.
Одно из достоинств LIMP - диагностика.
Отсутствие резонанса и всплеска импеданса - с высокой вероятностью означает что или диффузор заклинило, или с катушкой что-то не то.
Однозначно - неисправность.
Всякие стук - фырр, очень субъективны, импеданс - объективно.
Не могу взять это динамик в руки, но советую подвигать диффузор и оценить насколько легко он движется, без шаркания.
Далее отклеить колпачок, просунуть в зазор бумажку или плёнку, проверить наличие зазора и мусор.
Возможно, гильза с катушкой превратилась в эллипс.
Далее, если так не удастся вылечить - отклеить ЦШ и постараться отцентровать подавая генератор с частотой ниже слышимой и добиваясь большого хода диффузора.
При проблемах, отклеить и верхний подвес...
Вопрос - КАК! Тут генератор будет лучше и очень низкие частоты.
Да плевать на сопли когда у него заворот кишок.
Это басовик, плевать.
Не знаю. Неужели не интересно?
В крайнем случае, советую сохранить магнит.
Если бы все проблемы можно было решить мирно...
прям так и проштамповано на нем?
Еще и знак качества с другой стороны.
Интереснр, к тому же специально искал с такими магнитами один 25гд26Е другой этот 25гд26-30. Сейчас сравниваю звучание с дин индекс Б и немного разочарован: тише играют может потеряли магнитн силу. Буду разбирать, но позже куча проблем весна, фронт, свет и др.
Б это бариевый ферритовый магнит. Чутьем не блещет, но в 30 литрах звучит совершенно нормально.
vlad'mir
