25ГДВ-1 (4 Ом, 8 Ом и 16 Ом)
Сумская обл.
Модификация https://ldsound.info/10-gi-1-4/
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 2000 – 25000 Гц
Частота основного резонанса: 2000 Гц
Неравномерность частотной характеристики в диапазоне 2-25 кГц: 8 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 88 дБ
Номинальное среднее звуковое давление: 96 дБ
Максимальное звуковое давление: 102 дБ
Коэффициент гармоник на частотах 4000-10000 Гц: 1%
Выпускался с номинальным сопротивлением: 4 Ом, 8 Ом и 16 Ом
Отклонение сопротивления от номинального значения: ±20%
Предельная шумовая электрическая мощность: 25 Вт
Предельная долговременная мощность (с фильтром): 35 Вт
Предельная кратковременная мощность (с фильтром): 50 Вт
Габаритные размеры: 107x119x32 мм
Масса: 740 г
Описание:
Головка громкоговорителя электродинамического (изодинамического) типа, высокочастотная, прямоугольная, с неэкранированной магнитной цепью. Магнитная система состоит из 2 параллельных противолежащих рядов магнитов. Мембрана плоская из полимерной пленки с нанесенной на нее звуковой катушкой. Магниты удерживаются в пазах рамок. Пластины из магнитомягкого материала, замыкая полюса магнитов, усиливают магнитное поле, воздействующее на мембрану. Зазор между магнитами и мембраной формируется с помощью рамок. Демпфирующий материал сглаживает частотную характеристику.
25гдв_1-ldsound.ru-1.jpg25гдв_1-ldsound.ru-4.jpg25гдв_1-ldsound.ru-8.jpg25гдв_1-ldsound.ru-7.jpg25гдв_1-ldsound.ru-2.jpg25gdv1_8-ldsound.ru-2.jpg
Сумская обл.
На такие перемычки, обычно хватает провода диаметром не более 0,07 по меди. Можно и 0,06.
Там где есть сгоревшие дорожки в зазоре, и есть возможность припаяться на концах, можно и 0,05 применить. Сейчас уже таким заниматься сложно.
BDV
5 Фев 2021
Ищу 25ГДВ-1-8 или мембрану к нему. Может у кого есть?
Валялись такие у Владимира в павильоне по динамикам на р-рынке. И приходил при мне один мастер, реставрировал треснутые дорожки в них . Паял алюминий.
На слух они вроде ничего. А глянул ачх и направленность- мерзость и убожество
BDV
5 Фев 2021
Да я тоже уже паял. Причем там был заводской брак. Видимо мембрана была плохо промыта и дорожку разъело со временем. А Владимир на р-рынке это где? Митино? ... номер пав. не подскажите?
