- 5 Июл 2019
- 4,999
- 3,269
- 145
- Возраст
- 38
- Украина
- Дмитрий
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 2000 – 25000 Гц
Частота основного резонанса: 2000 Гц
Неравномерность частотной характеристики в диапазоне 2-25 кГц: 8 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 88 дБ
Номинальное среднее звуковое давление: 96 дБ
Максимальное звуковое давление: 102 дБ
Коэффициент гармоник на частотах 4000-10000 Гц: 1%
Выпускался с номинальным сопротивлением: 4 Ом, 8 Ом и 16 Ом
Отклонение сопротивления от номинального значения: ±20%
Предельная шумовая электрическая мощность: 25 Вт
Предельная долговременная мощность (с фильтром): 35 Вт
Предельная кратковременная мощность (с фильтром): 50 Вт
Габаритные размеры: 107x119x32 мм
Масса: 740 г
Описание:
Головка громкоговорителя электродинамического (изодинамического) типа, высокочастотная, прямоугольная, с неэкранированной магнитной цепью. Магнитная система состоит из 2 параллельных противолежащих рядов магнитов. Мембрана плоская из полимерной пленки с нанесенной на нее звуковой катушкой. Магниты удерживаются в пазах рамок. Пластины из магнитомягкого материала, замыкая полюса магнитов, усиливают магнитное поле, воздействующее на мембрану. Зазор между магнитами и мембраной формируется с помощью рамок. Демпфирующий материал сглаживает частотную характеристику.
