Нужны динамики, выдающие в моменте мощность, во много раз превышающую воспроизводимую АС номинальную. И соответствующие усилители для их раскачки.
Ну да. И такие динамики у нас продаются в любой овощной лавке.
Навевает анекдот про рецепт коктейля из разных заморских напитков.Но рядом кроме водки ничего другого не было, сделали замену на водку. Потом попробовали- удивились, и что люди в этих коктейлях находят...Водка как водка.
У ЭМОС есть один неоспоримый бонус, который нельзя реализовать без оной на одном динамике. ЭМОС позволяет немного снижать уровень стоячей волны в помещении т.
Принимая во внимание продолжительность и время затухания стоячих волн ,возникают сомнения на этот счёт.
У помещения свои приемы убедить восторженного поклонника ЭМОС в обратном. Показать, кто в доме главный. А ЭМОС собственно курирует конкретную колонку, ее басовый участок- и усё.
При желаний macsys может устроить дискотеку ,поставив ас с датчиком в угол комнаты ,и подав синус на частоте комнатной моды с другой колонки ( стоящей в другом углу ) - глянуть показания датчика.
Так же возникают вопросы именно по влиянию эмос на гд в активном режиме .
Можно глянуть rt60 с включенным эмос ( уже с активной колонки ) и без . Только мощи вкачать таки ватов 10-20.
Физику не обманешь. В комнате будут образовываться стоячие волны с узлами и пучностями в соответствии с ее геометрическими размерами, вне зависимости от того, работает ЭМОС или нет.
Дискотека не нужна, если есть колонка с ровной без выброса АЧХ внизу. Редкое по красоте звучание.
Обмануть физику навереное громко сказанно .
Есть противоположное мнение ,пост #448 .
Искажения снижаются на уровень глубины обратной связи, а она там не очень то и глубокая выходит. Да и без искажений бас на слух не сильно то и интересный получается.
У ЭМОС есть один неоспоримый бонус, который нельзя реализовать без оной на одном динамике. ЭМОС позволяет немного снижать уровень стоячей волны в помещении т.к. ЭМОС видит уровень стоячей волны и пытается его уменьшить. Иногда это позволяет уменьшить маскировку стоячей волной НЧ и СЧ диапазона, что приводит к более прорисованному НЧ и СЧ диапазону. Проще говоря иногда просто бубнёж пропадает что воспринимается как улучшение воспроизведения НЧ диапазона, по сути при желании можно внести коррекцию в АЧХ АС и добиться такого же результата, а может и лучше, но коррекция помещения работает только в том помещении в котором настроили АС, а ЭМОС обладает авто настройкой под любое помещение. Но не стоит думать что ЭМОС кардинально решает проблемы с НЧ диапазоном, нет, она не всесильна и строго говоря относительно слабо решает проблему стоячей волны в помещении. Есть более эффективные решения но они требуют дополнительных динамиков и настройки под конкретное помещение. Проще говоря. Если нам нужна АС без DSP которая хоть как то компенсирует стоячую волну, то ЭМОС это единственный эффективный путь.
Можно иначе сказать. Есть колонки гудящие и бубнящие, есть ровные. Бубнящую не исправить в комнате ничем, никаким размещением, а ровной найдется нужное место для идеального баланса.
Да прям как сговорились, нигде нет в продаже полевика MMBF4416
Сошелся на нем свет клином.....Киньте ваши координаты, жменьку разных jfet -ов из рогатки сброшу.
HOlg
