3-х полосная АС, на ВЧ ленточник Малиновского, SRT-7
Трехполоска, макет, на ВЧ ленточник Малиновского, SRT-7
Нормуль так сделано! Лента выходит на акустическую полку где-то с 3,5 кГц? Смущают "всего" 2 мкФ и 1 мГн – динамик 16 Ом штоле?
Корпус немного Эстонию с сотовыми напомнил
По памяти,стык СЧ -ВЧ в районе ,2500,,лента DM в силу особенностей конструкции работает в полную мощность с 2 кгц с фильтром 2-го порядка.
Scusami, ma всё было пристойно (по-итальянски). Главное, что Вы победили и укротили ленточный динамик на зависть штатному изопланару
Буркну в сторону. что подача звука у ленточника типа Фаунтек и изодинамика типа изодинамик беспородный китайский заметно разная, лента чаще страдает неважной созвучностью со средником , звук у нее кислотный,с оскоминой, стык высокий, порядок фильтра выше второго, результат так себе. На ценителя.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
У этого ленточника звуковая лента даже наружу выпирает в виде радиатора Больцмана. Внешне хорошо выполненная копия оригинала.
Надо бы ленты в хороших системах запретить из-за высоких порядков фильтров: перерасход меди и конденсаторов.
Это всё согласующий трансформатор действует! На нем экономят, вот он плохо и согласует (волнового сопротивления ему не хватает) – нет созвучия и трезвучия* (НЧ+СЧ+ВЧ). {*Трезвучие – это когда тремя стакана́ми на троих.🍻🥃}
Все никак CD1.0 через третий порядок не проверю. Сквозь редкие зубы прошиплю: порядок выше второго пока не пугает, но мало ли что!
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
А как у такого, Sounderlink PL-A52?
У меня давно сложилось подозрение, что кетайцы, когда делают заказ "на фирмУ", ещё столько же делают втяхаря на склад. Потом придумывают "брэнд", и под таковым именем продают за треть цены на Алишке. Да это ж родной Фунтик 3.5H! один в один, только без хорна:
С одной стороны, фирмЕ обидно что воруют ынтелектьуальную цобцтвенность, а с другой стороны, хоть фирмУ и не укУпишь.. но таки будет бедному крестьянину обновка ))
Замечание по изопланарам на неодиме (а на феррите только 10ГИ-1 и 25ГДВ-1-...): недавно разобрал три пары изопланаров из АС Phillips (около 2007 года), так на всех магнитах покрытие вспучилось и отслоилось. Отправил во вторсырьё.
Какое качество покрытия у современных неодимовых – не знаю.
недавно разобрал три пары изопланаров из АС Phillips, так на всех магнитах покрытие вспучилось и отслоилось. Отправил во вторсырьё.
Хотя бы примерно, какой год производства АС в которых они стояли? Раньше на качество Филипс нареканий не было. Филип по-китайски?
Это были АС сателлиты из комплекта домашнего кинотеатра Phillips, кажется 8000-й серии. Саба и УНЧ не было. Год производства – около 2007. Сами АС по ВЧ были "биполярными" : тыльная часть мембраны излучала в назад в сторону стены или мебели.
Отличительная особенность этих ВЧ динамиков – покрытие синего цвета токопроводящих дорожек мембраны (цвет один в один, как у клавиши "Ответить" на этом сайте). НЧ-СЧ динамики этих сателлитов малы по размеру и имеют неодимовую магнитную систему без зазора. Там покрытие не отслоилась.
    288.5 KB · Просмотры: 15
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Да, пожалуй вы прав. Первое фото недостаточно даёт признаков, но вот эти приливы:
вроде подтверждают идентификацию
Не то что покрытие, просто фоторезист не стали отмывать морочиться.
Как же работает магнитная система без зазора?
Там два магнита, один повыше (в основании), другой поменьше (верхний). Диаметры магнитов одинаковые. Между ними таблетка из стали толщиной миллиметра три, диаметром несколько большим, чем диаметр магнитов. Весь этот сендвич на клею.
Звуковая катушка похоже посередине шайбы покоится.
Магнит крепко приклеен к штампованной корзине (тонкая сталь) изнутри.
Каркас звуковой катушки – фольга с разрезом, высота катушки по памяти – 5 или 6 мм. Сопротивление вроде 6 Ом. Центрующая шайба жёсткая, даже более жёсткая, чем полуторовый тканевый подвес с пропиткой. Толщины корзины не хватает для экранировки поля магнита.
    110.4 KB · Просмотры: 5
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Надо резать повыше, у меня GRT-145 порезаны 1 порядком с 5кГц, в пару ему посоветовали СЧ m5n8-80, остался вполне доволен, хорошо спелись.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
DIM
13 Дек 2019
Угадайте, почему морда широкая. Это не сложно.
А вот и корпуса для них, одни из (прошу прощения за качество фото):
BVY
