5" мини-НЧ с магнитной системой от 35ГДН-1
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Житомир
Руслан Тадеушевич
Я бы добавил массы, что снизило бы резонанс и увеличило добротность до приемлемого уровня.
Там і так теї ваги для 5 з головою, краще розмяти, маленький сильно басовичок і так чуйка ніяка.
И всё же, это так, гадание на кофейной гуще. Соберет, посмотрим
І так кожен раз, але все одно цікаво на скільки зійдеться.
А как же 16 / 8 = 2?!
16/3=5.33
Але точно можу сказати, в ЗЯ басу не буде, в ФІ тільки мідбас, в БП6 вийде прикомповий сабвуфер, але навіщо тоді ці танці з бубном. Але эксперимент та досвід також важливий.
Ви випустили з уваги вихідний опір джерела сигналу для динаміка, Rg.
Ним можна відрегулювати його застосування в будь-якому оформленні, навіть в ЗЯ.
Тим більше що механічна добротність буде високою, каркас паперовий.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
возможно получится приблизиться к 50, но придется издеваться над головкой очень долго.
в любом случае ждем от автора реальных замеров, все возможно.
Сумская обл.
Высота намотки катушки какая?
Примерно 14,3-14,35 мм. Первый слой 45 витков, второй - 41.
Подсчитаю массу:
  • диффузор с частью подвеса = 3 г
  • присоединенный воздух = 0,51 г
  • катушка = 7,4 г
  • клей, часть ЦШ и канатиков = 1 г
  • итого Mms = 11,91 г
Собрал головку. Пыльник клеил обратной стороной, но воздуху под ним мало места. Отверстия в диффузоре не помогли. Отклеил, придется менять и клеить классической стороной.
Без пыльника Т-С параметры приведены в таблице. Использовал разные доп массы. Так же под каждую массу разный метод вычисления. С пыльником перемеряю когда приклею. Отпишусь
Пересчитаем расчетные параметры под данный резонанс с разной индукцией.
Re=3,26 Ом, Fs=49,4 Гц, Mms=11,6 г, В=0,95 Тл, Vas=11 л, Qes=0,35.
Re=3,26 Ом, Fs=49,4 Гц, Mms=11,6 г, В=1,05 Тл, Vas=11 л, Qes=0,29.
Измерение
доп масса 10г
Измерение
доп масса 10г
Измерение
доп масса 15г
Измерение
доп масса 15г
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 10.21 grams
Rms = 0.37 kg/s
Cms = 1.02 mm/N
Vas = 12.44 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.16 Tm
ETA = 0.53 %
Lp(2.83V/1m) = 93.2 dB
Constant Cms Method:
Added mass = 10 g
Membrane 10.9 cm
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 9.99 grams
Rms = 0.36 kg/s
Cms = 1.04 mm/N
Vas = 12.71 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.1 Tm
ETA = 0.54 %
Lp(2.83V/1m) = 93.3 dB
Constant Bl Method:
Added mass = 10 g
Membrane 10.9 cm
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 11.18 grams
Rms = 0.41 kg/s
Cms = 0.93 mm/N
Vas = 11.36 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.45 Tm
ETA = 0.48 %
Lp(2.83V/1m) = 92.8 dB
Added mass = 15.13 g
Membrane 10.9 cm
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 11.63 grams
Rms = 0.42 kg/s
Cms = 0.89 mm/N
Vas = 10.92 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.58 Tm
ETA = 0.47 %
Lp(2.83V/1m) = 92.7 dB
Constant Bl Method:
Membrane 10.90 cm
Для Дмитрия Рутковского, если брать только провод в зазоре, то Qes=0,6 при 0,95 Тл и 0,49 при 1,05 Тл, как и в таблице ниже:
Как и предполагал, Qes вышла в районе 0,3. Конечно расчет у меня примерный.
  • 10г.lim
    5.7 KB · Просмотры: 5
  • 15,13г.lim
    5.7 KB · Просмотры: 4
  • air.lim
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Житомир
Руслан Тадеушевич
Для Дмитрий Рутковского, если брать только провод в зазоре, то Qes=0,6 и 0,49 соответственно.
Так так, для всіх запитання. Якщо катушка вище за фланець, які будуть ТС параметри при замірах на мікро-токах, так які будуть параметри якщо при замірі використати умовний весь лінійних хід катушки?
Сумская обл.
Резонанс ниже и далее по нарастающей.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Житомир
Руслан Тадеушевич
А що буде з L в цей момент, працювати будуть ті витки як ДР каже що в даний час навпроти фланця, чи більше?
Якщо керн вище фланця, витки вище та нижче фланця, виконують роботу?
Я хочу сказати що ДР не правий в таких системах. В розрахунках L вказувати тільки витки навпроти фланця не вірно. І всю катушку вказувати не вірно!
А як вірно? У ДР добротність виходить 0.6 у тебе 0.3, а вимірювання покаже 0.45?
Сумская обл.
В зазоре не верно и всю длину не верно, это правильно. Истина где-то посередине, ее и беру в расчет. Если я в расчете приму только витки в зазоре, то и у меня будет тоже Qes=0,6 формулы то одинаковые, даже больше - калькуляторы одинаковые. Я насчитал 0,29 - измерил 0,27.
Расчеты, они такие. У специалиста разбег в 20% - норма.
Каркас можно заперфорировать. Насколько ЦШ продуваемая?
Сумская обл.
Как вариант да. Возможно отверстия в диффузоре нужно увеличить. ЦШ от 10гд-30, мягкая, но не с широким шагом плетения.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Житомир
Руслан Тадеушевич
Каркас ні, там і так мало жорсткості, тільки в диффузорі, а потім краї отворів промочити лаком.
Пару отворів в корзині нижче ЦШ, якщо ЦШ м'яка то в ній отвори не варіант.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Отверстия можно сделать в корзине под ЦШ. По кругу так несколько штук.
Сумская обл.
Без пыльника звук чистый. С пыльником выгнутым - пердеж.
Таки сравни объем воздуха под колпаком и под ЦШ, примерно.
Подколпачное пространство вентилируется, а под ЦШное нет.
Как меняется Qms от колпака?
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Житомир
Руслан Тадеушевич
Сумская обл.
С таким пыльником, под ЦШ больше пространства. Пыльник почти касался края каркаса катушки. У меня есть такая проблема на прошлом динамике, так же керн с отверстием, но пыльник 45 мм, хоть и вклеен "по классике".
Параметры с вогнутым пыльником не мерял, сразу снял после прослушки. Как меняется мех гибкость я не знаю. Приклею, померяю.
Там в принципе и параметры не нужны все.
Изменится пик на импедансе.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Подсчитаю массу:
  • катушка = 7,4 г
Посмотреть вложение 110330 Посмотреть вложение 110329
Измерение
доп масса 10г
Измерение
доп масса 10г
Измерение
доп масса 15г
Измерение
доп масса 15г
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 10.21 grams
Rms = 0.37 kg/s
Cms = 1.02 mm/N
Vas = 12.44 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.16 Tm
ETA = 0.53 %
Added mass = 10 g
Membrane 10.9 cm
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 9.99 grams
Rms = 0.36 kg/s
Cms = 1.04 mm/N
Vas = 12.71 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.1 Tm
ETA = 0.54 %
Constant Bl Method:
Added mass = 10 g
Membrane 10.9 cm
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 11.18 grams
Rms = 0.41 kg/s
Cms = 0.93 mm/N
Vas = 11.36 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.45 Tm
ETA = 0.48 %
Membrane 10.9 cm
Fs = 49.38 Hz
Re = 3.26 ohm[dc]
Le = 218.11 uH
Qt = 0.26
Qes = 0.27
Qms = 8.45
Mms = 11.63 grams
Rms = 0.42 kg/s
Cms = 0.89 mm/N
Vas = 10.92 liters
Sd= 93.31 cm^2
Bl = 6.58 Tm
ETA = 0.47 %
Constant Bl Method:
Membrane 10.90 cm
Я применял шайбу от 25гдн новую,возможно поэтому у меня резонанс получился 65-70 и катушка меньше масса,10.5мм высотой
Индукция у меня 1.3Т с доп таблеткой на керне( но я делал сч, qt 0.17)
Жаль у вас не было возможности замерить индукцию.
Скиньте пожалуйста ссылку на диффузор, который использовали.
NiCobalt
17 Мар 2021
и... "как ты это делаешь"...
массы разные а резонанс не сдвинется с места!
9 параметров с ошибкой =(
Сумская обл.
Новые все жесткие, хоть и должны по идее не быть такими.
Диффузор с подвесом брал с самой широкой волной: http://podvesy.sells.com.ua/diffuzor-s-podvesom-55quot-ppu-130h26/p4404 Но для него пришлось делать накладку на раму, так как большой подвес, не влезал.
А гибкость Cms нет?
ВикВик
