- 5 Июл 2019
- 5,059
- 3,318
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Изготовитель: ПО «Карпаты», г. Ивано-Франковск. Назначение и область применения: для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых программ в стационарных бытовых условиях. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 20 – 80 Вт. Предпочтительный вариант установки — напольный. 50 АС-022 и 100 АС-022 почти идентичные АС, не считая цвет диффузора НЧ, в 50 АС-022 он белый.
ldsound.ru
ldsound.ru
3-х полосная напольная АС с фазоинвертором
Диапазон частот: 25 (-15 дБ) – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: 8 дБ
Чувствительность: 86 дБ (0,39 Па/√Вт)
Сопротивление: 4 Ом
Минимальный импеданс: 3,2 Ом
Паспортная мощность: 80 Вт
Кратковременная мощность: 150 Вт
Вес: 24 кг
Размеры (ВхШхГ): 675х360х300 мм
Толщина стенок и лицевой панели корпуса 18 мм. Использован набор головок - 75 ГДН-3-4, 20 ГДС-3-8, 6 ГДВ-7-16, изготовляемые ПО «Карпаты», г. Ивано-Франковск. На лицевой панели АС, кроме головок, расположено отверстие фазоинвертора прямоугольной формы, размерами 238x22 мм (глубина 235 мм); декоративный шильдик, обрамляющий это отверстие и содержащий название АС и ее основные технические характеристики. Геометрические размеры фазоинвертора обеспечивают его настройку на частоту 30 Гц. Внутренний объем АС — 57 л. Для уменьшения влияния на АЧХ звукового давления и качество звучания, АС резонансов внутреннего объема корпуса, последний заполнен звукопоглотителем, представляющим собой маты из технической ваты, обтянутые марлей, равномерно расположенные и закрепленные на внутренних стенках корпуса. Частоты раздела между НЧ и СЧ головками составляют 550 Гц, между СЧ и ВЧ — 5000 Гц.
Труба фазоинвертора, фазоинвертор 50ас-022 (100ас-022):
50 АС-022 «Амфитон» | ldsound.info
Изготовитель: ПО «Карпаты», г. Ивано-Франковск. Назначение и область применения: для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых программ в стационарных бытовых условиях. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 20 - 80 Вт. Предпочтительный вариант установки —...
100 АС-022 «Амфитон» | ldsound.info
Сопротивление: 4 Ом
Вес: 24 кг
