Для ответа на Ваши вопросы слишком мало информации. Надо знать возраст, музыкальные вкусы, источники сигнала, размеры помещения и т. д. И это не капризы и не блажь.Хотят 3000 за пару по описанию как новых, неведомо, одинаковых или нет плюс доставка. Как сам динамик, радует ли? Можно ли залипнуть у колонки навсегда?
Обычный прием...Был бы хорош, хотя бы наполовину того, чего нахваливают-уже забрали, как горячий пирожок.А в обсуждении так нахваливают его...
4ГД-7 это да. Свободно продавались в секции радиотоваров универмага.Эти динамики из приемников, не помню, как назывались. Диаметр - 250 мм, магнит альнико. Лёгкая бумажка, середина неплохая, но резонанс 70-80 гц, то есть пары октав внизу не будет. Из-за размера направленность выше 2 кгц никакая, то есть сверху надо поддерживать.
4ГД-7 бьёт его наповал.
4ГД-7 играет снизу 60 гц, а сверху - 12-13 кгц. То есть, его можно как ШП использовать.4ГД-7 это да. Свободно продавались в секции радиотоваров универмага.
А что за динамики, можно фото?
В Ташкенте и Владивостоке-никогда не было!4ГД-7 это да. Свободно продавались в секции радиотоваров универмага.
Всё так. Очень зависит от вкусов слушателя - какую музыку он любит и т. п. Не случайно я написал об этом сразу. Средние частоты должны быть у 5ГД-1 хороши, а это бумага и т. д.Помню как сомневался перед покупкой 5гд-1, мол 65-10кгц,ем не менее слушал их нонстоп полтора года. Думаю, может и не так уж важны эти цифры?
Вчера рыл архив. нашел ачх двухполоски на 5ГД-1 и какой-то пищалке , щиток 40 на 50 см, небольшой, специально делался для негромкого прослушивания, чтобы не занимать места в комнате. Фильтр для 5ГД-1 катушка на 1, 68 мгн. и всё. К пищалке потребовался более навороченный, там выброс был резонансный недобрый.Вот сабж. https://m.avito.ru/voronezh/audio_i_video/shirokopolosnye_dinamiki_5gd-9_1898467749
Так же была мысль впоследствии попробовать их в комбик. Бумага там, кстати, довольно таки плотная. И вообще вещь увесистая. Помню как сомневался перед покупкой 5гд-1, мол 65-10кгц, ну что это такое. Тем не менее слушал их нонстоп полтора года. Думаю, может и не так уж важны эти цифры?
хм...в других местах вы пишете о, можно так сказать, невозможности сшить 5гд-1 с чем-то. Я вобщем согласен с этим. Вроде))Вчера рыл архив. нашел ачх двухполоски на 5ГД-1 и какой-то пищалке , щиток 40 на 50 см, небольшой, специально делался для негромкого прослушивания, чтобы не занимать места в комнате. Фильтр для 5ГД-1 катушка на 1, 68 мгн. и всё. К пищалке потребовался более навороченный, там выброс был резонансный недобрый.
Задача - построить акустику наподобие моей любимой Эстонии 3м, но выше, чтобы ноги помещались, как под стол. Я сижу за Эстонией и работаю, и слушаю. Меня все устраивает, кроме того, что ноги не подсунуть. Динамики лучше те же использовать, 4гд-28, у меня Эстония на 4гд-28. И чтобы стерео! ШуткаСнизу- да, невозможно, если баса не хватает. Как широкополос он не тянет высоко, желательно пищалой добить, вот и подхватили. Главное- задача нужна, а мы решим.
1-е место - 4ГД-74ГД-28 прекрасные динамики\. что в моно что в стерео. Я бы не дергался, слушал как есть.
А я дернулся и сломал4ГД-28 прекрасные динамики\. что в моно что в стерео. Я бы не дергался, слушал как есть.
Вижу трещину диффузоре, заклееную, и сверху все замазано тушью, для маскировки, видимо.Не могу понять, они покрашены что-ли, или покрыты чем? https://ibb.co/sFq2J1Y
Теперь это уже не важно - назад не вернуть.Не могу понять, они покрашены?
Чем и как подклеили как раз понятно, сейчас выложу фотки. Звук кстати прекрасный! Мне впервые постучали соседи в стену! Бас мощнейший. Так жевыкладываю фото агрегата, где они стояли))Теперь это уже не важно - назад не вернуть.
Наверняка внешний вид бумаги был ужасен, поэтому, чтобы продать, динамики "облагородили", но лучше бы этого не делали, тем более, что сделали неаккуратно.
Как и чем подклеили разрыв - тоже непонятно.
Остаются вопросы по состоянию катушки и проводков.
Хорошо, что у динамика удобная центровка.
По паспорту якобы до 7 кГц - имейте это в виду.
Есть люди, которым нравится такой "бархатный" звук без высоких.
На средних - да. Высоких нет и быть не может. Бас в открытом оформлении, как на фото? (других фото нет.) Не знаю - смеяться или как. Нельзя динамик закрывать - бубнить будет, а в открытом оформлении бас будет скромный из-за АКЗ. Резонанс корпуса может резонировать, но это уже "неправильный" бас.Звук кстати прекрасный! Мне впервые постучали соседи в стену! Бас мощнейший. Так жевыкладываю фото агрегата, где они стояли))
ну вобщем, думаю понятно, что я имею ввиду. Динамик басовитый, как я проверял - тут места не хватит рассказать. Соседи стучали именно когда динамики в корпусе были, в том "родном", выпиленным из Октября. Все это хозяйство было забрато за самовывоз. так что тут не для продажи, сумрачный советский творец именно хотел затемнить, чтобы в самодельном бумбоксе хорошо смотрелись...Звук приятный все равно, хотя я чувствую, покраску эту чувствую..На средних - да. Высоких нет и быть не может. Бас в открытом оформлении, как на фото? (других фото нет.) Не знаю - смеяться или как. Нельзя динамик закрывать - бубнить будет, а в открытом оформлении бас будет скромный из-за АКЗ. Резонанс корпуса может резонировать, но это уже "неправильный" бас.
Соседям не понравилось из-за громкости. Да, у подобных динамиков бывает очень высокая чувствительность. Это хорошо, а плохо то, что трудно подобрать пищалку с еще бОльшим чутьём.
Как выглядела лицевая часть диффузора, видно по тыльной части, которую не смогли покрасить и наверняка не показывали на фото при продаже.
Меня, кстати, это мало смущает, декоративный гриль должен это закрыть. Лучше бы их не красили - велик шанс испортить или ухудшить такой покраской - свойства бумаги могут измениться, а бумага здесь может самое главное.
Динамику нужны стоячие напольные открытые корпуса из соображений больше-лучше, но глубиной поме
есть там фото первоначальной поделки, это был типа Шарп))) я его уже разобралБас в открытом оформлении, как на фото? (других фото нет.)
