- 5 Июл 2019
- 4,603
- 2,744
- 129
- 37
- Украина
- Сумская обл.
- Дмитрий
Изготовитель: завод «Динамик», г. Гагарин.
Назначение: для применения в открытых акустических системах телевизионных приемников, для работы в помещениях.
Диапазон частот: 80 – 16000 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Коэффициент гармоник на частотах:
125 Гц: 7%
200 - 1000 Гц: 5%
2000 – 8000 Гц: 3%
Рабочая мощность 2,25 Вт
Паспортная мощность: 5 Вт
Долговременная мощность: 6 Вт
Кратковременная мощность: 20 Вт
Частота резонанса: 80 ±15 Гц
Размеры: ø160х55 мм
Вес: 0,33 кг
Конструкция:
Головка электродинамического типа, широкополосная, круглая, с экранированной магнитной цепью. Корзина изготовлена из штампованной стали.
Магнитная цепь:
Подвижная система:
Технические характеристики:
Сопротивление: 4 Ом
125 Гц: 7%
200 - 1000 Гц: 5%
2000 – 8000 Гц: 3%
Размеры: ø160х55 мм
Вес: 0,33 кг
Конструкция:
Магнитная цепь:
- кольцевой ферритовый магнит марки М25БА170, размером К52х24х8 мм;
- керн диаметром 14,8 мм;
- верхний фланец с отверстием 16,7 мм;
- высота воздушного зазора 3 мм;
- радиальная ширина воздушного зазора 0,95 мм;
- индукция в зазоре: 0,7 Тл.
Подвижная система:
- звуковая катушка намотанная медным проводом марки ПЭВЛ диаметром 0,125 мм, намотка двухслойная, общее число витков 49, в первом слое 23, во втором 26, высота намотки 3,8 мм, омическое сопротивление 4,3 Ом ±0,9 Ом. Каркас ЗК изготовлен из бумаги К080 толщиной 0,08 мм. Высота ЗК 11,3 мм, внутренний диаметр 15,3 мм, внешний (вместе с намоткой) 16,1 мм;
- диффузор с подвесом изготовлены из бумажной массы;
- центрирующая шайба, изготовленная из пропитанной ткани;
- пылезащитный колпачок изготовлен из ткани с пропиткой.
