6ГД-11
Выдалось немного времени. На более гладкой и плоской поверхности диска
Шлифанул все сопрягаемы плоскости
IMG_20231213_131514.jpg IMG_20231213_131530.jpg IMG_20231213_131536.jpg IMG_20231213_131617.jpg IMG_20231213_131620.jpg
Затем на плоском листике наждачки
Тёр пока сопротивление перемещению не увеличилось примерно вдвое от первоначального
Затем нашёл пластик толщиной в 0,75 мм, что соответствует ширине зазора. Нарезал пластинок шириной 4,0...5,0 мм и с их помощью установил фланцы на наконечниках кернов
Затем добавил ещё по три для гарантии
Вставыши сместил в сторону фланца
Спиртом
протер механически очищенные от клея донышки стаканов и нижние торцы керновых магнитов
И на них же нанёс достаточным, но тонким слоем клей БФ-2
И разместил магниты внутри стаканов аккуратнейшим образом опираясь на тактильные ощущения пальцев
Выждав пару минут, как следует продавил керновую часть уперевшись в неё торцом ручки маленького молотка. До завтра пусть подсыхает
Завтра или на следующей неделе залью дно и основание керновых магнитов эпоксидкой. Чтобы уже никогда и ничего не оторвалось. А уж потом собрать МС до конца и в намагничивалку.
Вероятно на эпоксидку керны буду садить завтра. Интересно, сколько будет в зазоре у этих МС? Поставил рядом с этими МС когда-то собранные МС с керном 20,0 мм и зазором в 0,8 мм.
У которых индукция 867,3 mT / 866,3 mT.
Наберётся ли у этих хотя бы столько же?
С самого утра, забодяжил эпоксидку. Как и соль - всё на глаз.
Снял фланчики и ещё раз прикинул куда какой. Протёр спиртом торцы стаканчиков и края фланцев.
На дне виден подсохший клей БФ-2. Прямо через край посудинки и примерно одинаково налил раствор смолы в обе МС
Затем нанёс раствор смолы и на торцы стаканов, и на края фланцев
И затем уже на проставки сначала три
А затем на шесть
Чуть сместив их набок
Так они (проставки) своим телом в независимости от ширины нарезки, лучше заполняют пространство зазора и как правило, центровка фланца относительно керна становится точней.
Теперь к ним притронусь только в понедельник.
Все элементы МС воссоединились намертво. Унесу их домой и под намагничивалку.
Геометрия и размеры бумажных подвесов тоже пошли бы в копилку знаний.
Маленько могу сказать по размерам подвесов. Измерял доступными средствами. Брошу несколько фото с близкого.
IMG_20231228_082550.jpg IMG_20231228_082559.jpg IMG_20231228_082609.jpg IMG_20231228_082643.jpg IMG_20231228_082653.jpg IMG_20231228_082627.jpg IMG_20231228_082742.jpg
Толщина бумаги измеренная микрометром без "щелкунчика" в области воротника подвеса равна 0,11 мм.
Переход с диаметра 28,0 мм на диаметр 26,0 мм простой, прямой, конический. Никакой экспоненты или овала.
Доброго! Есть пара колонок с такими высокочастотниками. Очень интересно, чем закончились реставрационные работы - стоит ли овчинка выделки?
Ничем! Магнитные системы в сборе стоят прямо передо мной. Никак до намагничивалки не доберусь, хоть она - вот она. Под боком. Пластик в отдельной упаковке прибран. Подвижки восстановлению не подлежат. Будет что-то другое.
Пока данные ВЧ работают исправно - не трогайте. Лучше чем есть из них сделать трудно и не надо.
Там у подвижек очень крутой подъем купола. Найти донора нереально.
Когда-то была мысль собрать на ихних МС очень компактные сотовые ВЧ. Но из-за низкой индукции в зазоре эта мысль так и не стала проектом. Это было еще в донеодимовые времена.
Пара таких пищалок. новых непаяных в родной упаковке, р порадовали и огорчили одновременно. Исправная работала безупречно, с прекрасным звуком, зато вторая , тоже по виду новая, оказалось уродской. Отсюда мораль, наших динамиков должно быть много, чтобы было из чего выбрать.
Как и транзисторов, конденсаторов и т.т.п. А если ещё в пары подбирать...
Layk
