То есть , ХII- 78 - нормальные?До 1978-9 нормальные
Я бы посоветовал 2А3 ЕН gold, но те дороже. Хотя меньше чем в два раза, а при накале 2.5 вольта и том же смещении фон практически не заметен. И запас по мощности рассеиваемой на аноде.Дык и цена 7 за пару.
Так, надо схему перекраивать.Я бы посоветовал 2А3 ЕН gold, но те дороже. Хотя меньше чем в два раза, а при накале 2.5 вольта и том же смещении фон практически не заметен.
Рекомендую.
Вот и кроме накального, ищем новые панельки.Нет. У 2А3 своя четырёхконтактная панелька, как у 300В.
Панельки не проблемма, зато гарантировано уходим от фона.Вот и кроме накального, ищем новые панельки.
У Азумы есть суровый косяк, все отверстия в керамике одинаковые и можно по запарке воткнуть лампу неправильно, она туда станет, но толстыми выводами растянет одноразовые пружинки контактов, шибко не пружинистые. А обратно они уже разбабаханные и контахтур йохтур.Панельки взял Azuma.
Я взял Азумы по 450Советские найти труднее. Китайские вполне пригодны. На базаре по 250 руб/шт.
Я из них же делал панельки для ГМ-70.Когда то делал из контактов панелек для 6с33с. Очень надёжные контакты.
Ну это совсем просто- сверло по керамике.Я из них же делал панельки для ГМ-70.
