8" НЧ "Canton"
Длинноходы. Каркас катушки алюминиевый, с восемью круглыми отверстиями по 5 мм. Керн выдвинут милллиметра на четыре.
Пылезащитный колпачёк мягкий, пластиковый.
Диффузор прямоконусный.
Статистика Т-С по одной паре, которая чисто в заводском исполнении, но поработала изрядно:
№..............Re, Ом..........Fs, Гц..............Qa............Qe.............Qt..............Vэкв, л
1....................6,02..............31,9...............2,94..........0,36..........0,32...............-
2....................6,04..............30,2...............3,02..........0,37..........0,33...............-
Параметры Т-С той же пары, после процедуры пропитки центрирующих шайб составом, повышающим её жёсткость:
№.................Re, Ом..........Fs, Гц..............Qa............Qe.............Qt..............Vэкв, л
1*....................6,02..............40,4...............3,61..........0,50..........0,44...............-
2*....................6,04..............41,1...............3,81..........0,48..........0,48...............-
Как что? Повысили добротность. Чем больше добротность - тем больше баса.
А что в итоге выиграли.
Динамикам бог знает сколько лет. И так не шибко жёсткая ЦШ недопустимо размялась.
Динамики начали звякать катушкой о магнитную цепь, при мощности ниже паспортной.
Дефект устранён.
