Drakonian
- 5 Май 2021
- 3,741
- 1,890
- 86
- Возраст
- 51
- СССР
- Воронеж
- Владимир
Всем снова привет)
Вчера был выходной и весь день не было интернета,поэтому было больше времени на занятия с аудио)
Добрался для тестов Степь-103 и Акордс-Стерео.
Подключил,послушал,звук понравился,приятный,мягкий,хорошие низы достаточно.ЗС не работает,возиться с ним не буду,сам механизм рабочий,но уставший.Игла,чуть живая.снял,проверил на Веге 312.
Решил разобрать на чистку и обновление корпуса,буду делать из него небольшой настольный(мобильный) усилитель для компьютера+ выход на наушники.
Отрезал вертушку,так как была не на разъёмах и разобрал всё,что было нужно снять по корпусу.
Внутри мусор,следы мышей,обгрызенные провода и т.д.сверху одной платы обнаружился ржавый гвоздь,как не коротнуло не понятно,потом ещё из под одной платы вытащил скрепку.
Отволок в гараж,почистил как смог,куда дотянулся мелкой металлической щёткой вычистил ржавь,залил краской.
Где смог отпаял провода с повреждённой изоляцией,одел комбрики,где не решился отпаивать,изолировал лентой.
Снял блок управления,сразу в нему припаял дополнительные экранированные провода под RCA. Заменил,припаял новый сетевой шнур.Старый тоже был обгрызен ,как и провода на АС.Их тоже обрезал,потом тестером определил +- и разметил.
Кабинет разобран,будет шлифоваться,потом лачится.Винты некоторые и шайбы тоже надо будет чуть полирнуть.
Пока вроде всё,что успел с ним за вчера)
