AliExpress ✈
17 Июл 2022
Покупал JFET'ы, прислали NPN'ы.
Требуют прислать видео, в котором "должны читаться все буквы и всё быть видно". Фотографии транзисторов во включенном Маркус-тэстере, показывающем параметры биполярного транзистора вместо полевого, их не удовлетворили.
PG
3 Дек 2019
Так ,что может узкоглазый и не соврал.
вот только незадача . 6н13с кто бы их не делал кривые от рождения , более менее пригодны 6н5с древние , но и они не блещут звуком
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Аналогично было, но цена была минимальна,
забил. Просто использую их как NPN.
А полевики заказал у другого продавца.
17 Июл 2022
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Коллеги на али попался такой вот сенсорный ЖК. Из описания я так понимаю он полностью автономный. Подскажите может кто в курсе можно такой монитор подключить к мультимедийной приставке на андроиде с возможностью сенсорного управления на этом мониторе. Для понимания приставку подключаем видео по HDMI, управление по USB.
Или придется что то мудрить? Картинка кликабельна, ссылка на товар.
PG
3 Дек 2019
приставку в сеть (локальную) и соединить ее и мультимедию по самбе или нфс , если они конечно их поддерживают .
а в принципе это монитор с начинкой рапсберри , тоесть микрокомпьютер с сенсорным экраном в одном корпусе .
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Вообще если я правильно понял из описания это только монитор что бы он стал компьютером надо установить то "ягодки"
И если бы это был полноценный компьютер нахрена к нему приставку тулить можно.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Оно заточено под малинку, плата малины внутрь вставляется, после чего получается моноблок.
PG
3 Дек 2019
ну а если я правильно понял из описания , то нихрена кроме изображения с него не получишь , это получается только монитор , и не факт что без малины внутри он будет работать вообще ....
это часть конструктора рапсберри , приготовь еще примерно 20 к руб и получишь ПК на ладони.
это если выразиться поточнее , корпус ПК с экраном .
17 Июл 2022
К какой начальной сумме прибавлять?
Не лучше ли сразу купить такой аппарат?
(я уже несколько лет пользуюсь GPD MicroPC, совершенно им доволен. В кармане рубашки не помещается, но в брючном - легко.)
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Я с вами согласен хорошая вещь но у каждой вещи есть своё назначение. Посмотрел ценник GPD MicroPC 2 самый скромный нашел за 46 т.р.
У меня же изначально была задача оперативно управлять мультимедийной приставкой (без большого монитора, клавы, мышки, пульта ДУ) по экрану тыкнул, выбрал что надо и слушай музон.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Думаю, для управления любой планшет подойдет, если приставка позволяет рулить дистанционно. При условии, что источник - домашний сервер или инет. Например, у меня есть старенький ноут, в нем загрузочная флешка с Volumio, все управление им через браузер по сети, хоть со смарта. Не усложняйте. _da
Андрей63
2 Ноя 2023
Вопрос, карту Мир можно применить на Али ?
PG
3 Дек 2019
там уже давно сбп есть ))) , сканируй QR и оплачивай , без привязки к карте
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Карта должна быть подключена к СПБ, по умолчанию это не всегда.
Андрей63
2 Ноя 2023
Только через систему быстрых платежей и всё ?
17 Июл 2022
Мне попались предложения по RUR37000.
Согласен, что для управления музыкальным центром - это перебор.
Я под Foobar2000 пытаюсь приспособить старенький Asus Eee PC 901. И ещё win7 на него, чтобы и с youtube'а можно было смотреть/слушать.
nnnfnn
25 Сен 2020
Андрей63
2 Ноя 2023
Всех благодарю за подсказки. Всё получилось. Давно не пользовался, лет пять, всё стало гораздо проще.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Купил по случаю древний моноблок за 5000 для одноклассника которому продал старый ЦАП, 10 встала как родная, Фубар летает, музыка играет, экран большой, торент крутится, клиент доволен. Подумываю Малину с Волумио заменить на примерно такой же.
Вот на Малину поставлен линух, тачпад работает, но подслеповат я стал.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Подскажите, пожалуйста, где купить AlN прокладки под TO-247 по адекватной цене. Мои собранные ссылки накрылись вместе с дежурной флешкой. smile_10
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Спасибо, но это не AlN, а оксид алюминия.
PG
3 Дек 2019
а что великое отличие нитрида алюминия от оксида алюминия ?
Vik
21 Авг 2020
Виктор
AlN имеет теплопроводность от 170 до 230 Вт/(м·К), а Al₂O₃ — около 25–30 Вт/(м·К). Благодаря этому AlN применяется в электронике для отвода тепла, тогда как Al₂O₃ используется в качестве диэлектрика.
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Из этого ничего не подойдёт?
Первую ссыль тоже находил, спасибо.
пришли недавно такие
Интересно, сколько штук пришло? В отзывах есть такое -
За эти деньги вам пришлют одну прокладку, как это сделали мне
