Апгрейд 12" сабвуфера ESX Signum SX1240
Масса подвижки в сборе 199.1 гр., диффузор из целлюлозы диаметром 227 мм, резино-пластиковый подвес, пластиковый колпак, полиамидная шайба.
Верхний фланец толщиной 7 мм., фаска сверху почти миллиметр. Индукция в зазоре 0.82-0.83Т. Отверстие в керне смещено относительно центра более чем на миллиметр.
Катушка c внутренним диаметром 50.8 мм, намотана снаружи алюминиевого каркаса в четыре слоя круглым медным проводом, длина намотки 24.7 мм, общая толщина катушки 1.95-2.1 мм., первый слой 49 витков, остальные 48, 47 и 46, всего 190 витков, диаметр провода с изоляцией и неплотностями ≈ 0.5 мм., без неплотностей ≈ 0.48 мм., L - 8.97 м., BL - 7.35, Re - 3.3 Ω.
Нужен более-менее хорошо звучащий сабвуфер. Предполагается существенное снижение массы подвижки при некотором увеличении L.
Сабвуфер планируется на палке устанавливать?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Мне "немерянная" масса подвижки понравилась (аж 199,1 гр) – почти полный стакан
Вот такая будет катушка:
Сейчас обнаружил что онлайн калькулятор немного неправильно считает длину провода многослойных катушек и соответственно вес провода и сопротивление. Завышает на 8-ми слойке около 5%. Ошибка не в математике, а в программировании. Буду искать.
Ширина зазора какая у него? И какой феррит стоит?
Ширину не мерил. 2 феррита, резинка на них очень жёсткая, просто так не снимается.
Серьёзно. Там полно ошибок из-за несоответствия синтаксиса языка программирования и математической логики.
i
Если кто не в курсе: это не прикол, это JavaScript.
Можно не рассказывать, что плохому танцору самоназванному программисту мешает.
Там полно ошибок - немного(!)неправильно считал(с) др
И так во всем.
Них.уя себе, вичислительная техника "запускала" ракеты с пасажирами на луну и возвращала их обратно. А тут на тебе:
Так может дело в операторе который на кнопки жмёт?
Sascha1958
