Alexandr2804
 - 5 Янв 2023
 - 32
 - 9
 - 9
Подскажите, может у кого есть шаблон для настройки тонарма для Арии 102 в виде файла или ссылка, где можно скачать?
			а что там можно настраивать? ставим передним грузом 1г по весам, проверяем на 1.5г и на 2г. антискейтинг по шкале. перед этим выдуть пыль, смазать )Подскажите, может у кого есть шаблон для настройки тонарма для Арии 102 в виде файла или ссылка, где можно скачать?
головку поменял и надо знать в какой позции её зафиксироватьа что там можно настраивать? ставим передним грузом 1г по весам, проверяем на 1.5г и на 2г. антискейтинг по шкале. перед этим выдуть пыль, смазать )
а так то прекрасный аппарат, даже с кривым диском) поменять только старые емкости.
я вот смотрел детонацию с диска на 3150гц через wow & flutter meter так 0.09-0.08%
Они и сейчас по 2-5пластинки по 2.5-3 рубля
В той же, в которой была игла на заводской ГЗМ.головку поменял и надо знать в какой позции её зафиксировать
совсем другая голова, другие размеры и тдВ той же, в которой была игла на заводской ГЗМ.
В чём его "хитроватость"?прижимную силу надо ставить по весам - там хитроватый тонарм по балансировке)
Берёте лист бумаги, проводите линию =150мм. В начале линии ставите точку, это ось диска, от неё отмеряете 60мм, в этой точке проводите перпендикулярную линию, по 30мм в каждую сторону от основной линии. На расстоянии 120мм от оси чертите второй такой же перпендикуляр.Подскажите, может у кого есть шаблон для настройки тонарма для Арии 102 в виде файла или ссылка, где можно скачать?
надож, 231-ый, и живой да?Я с такой начинал знакомство с винилом в 2012-м году.
Потом как разобрался что к чему - то сразу перешел на Dual.
Маяковая болезнь. Я так называю тот период. В этот период моей аудиофилии я охотился на Маяки по онлайн барахолкам.надож, 231-ый, и живой да?
"Человеческого" антискейтинга и быть не может, в принципе.Неравномерный однобокий износ в виду отсутствия человеческого антискейтинга да и в целом тонарма.
оно то да ) но не видел я нормальных лабораторок про отклонение иглы от вертикали) а антискейт поставить можно больше меньше.По Арии-102, вот честно. Это как машина без развал-схождения. Что будет с шинами? То же самое будет и с иглой в арии. Неравномерный однобокий износ в виду отсутствия человеческого антискейтинга да и в целом тонарма.
Если это обращено ко мне, то уточню, - ни один поворотный тонарм не может быть настроен идеально в плане антискэйтинга. Только тангенциальные тонармы свободны от этого изъяна (невозможности гарантированно выровнять давление иглы на обе стенки канавки, и от невозможности устранить погрешность горизонтального угла следования).А, я понял. Вы думаете антискейтинг в Aрии это то же самое что и антискейтинг а Dual.
да вот она эта арияНа Арию ставили, если память не отказывает, рижскую ГЗМ-155, советский Ортофон. Изделие как бы одного ценового порядка с вертушкой. А ставить на нее современную Аудиотехнику с микролайновой заточкой.....как бы так. повежливее..
Вы так и не сказали, в чём "хитроватость" настроек тонарма в этом ЭПУ.да вот она эта ария
там странная настройка веса-прижимной силы я этот груз по тонарму двигал двигал и не понимал как сделать 1.25г прижим. так то понятно что чем ближе к оси вертикальной тонарма тем лучше. вобщем пришлось весы ставить и балансировать сначала крутилку сзади потом подвижный магнит. а антискейтинг есть смысл ставить заниженный.Вы так и не сказали, в чём "хитроватость" настроек тонарма в этом ЭПУ.
Мне действительно интересно.
От Веги-106 тонарм туда самый раз.А это точно ужос)))Эта дрянь напичкана "фишками" по самое нехочу. Реализация - ужос. Вместо подшипников что то похожее на опору ножевого типа. При повороте тонарм движется по параболе. т.е. в начале игла наклонена в одну сторону а в конце в другую. Первые песни чаще слушают вот и износ иглы однобокий. Грузок от донки сбоку подобие антискейтинка. Второй груз движется по стрелк тонарма - создавая прижим. Не советую связываться.
К опоре - ножевой, самой по себе, - особых претензий быть не может. Это второстепенно.Вместо подшипников что то похожее на опору ножевого типа. При повороте тонарм движется по параболе. т.е. в начале игла наклонена в одну сторону а в конце в другую.
