Арктур-006-стерео. Опыт, впечатления - из прошлого и дня сегодняшнего
Прекрасная иллюстрация понятия разброс параметров, в переводе- разброс дрожания рук у заточника))).
Жаль, в убитом компе осталось фото той иглы от ГЗМ-005, с винилэнджин , выложил Delta 213 , на Вегалабе обитал.
Как обычное дело смотрим дату выпуска.
После праздников и в конце отчетных периодов - не брать!
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
А что рекомендуется доработать еще?
- так то все смазано, стоп и авто работают
- скорость по меткам держит
- корректор выверен и подогнан под номиналы по схеме
- электролиты заменены питание в норме
регульовані опори (дивись гілку)
Демфування курпусу та субшассі (обов,язково)
демфування диску обов,язково! ( дзвенить як колокол)
Демфування тонарму ( якщо руці не тримтять, але воно того варте)
Поперечний балансир тонарму.
стаб переробити. 157ма може до +/-18В. І воно того варте. (Краще коректор замінити на щось пристойне)
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Выкинуть этот Арктур, и купить деревянный (мдф) Pro-Ject с нормальными современными головками: Ortofon, Audio-Technica пусть самыми дешёвыми. Забыть о всяких ГЗМ.
Обычно возражаю, но тут согласен на все 100, тем более, что Ортофоны серии ОМ очень податливые и подходит им тонарм карбоновый легкий от Про-Джекта идеально.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Выкинуть этот Арктур, и купить деревянный (мдф) Pro-Ject с нормальными современными головками: Ortofon, Audio-Technica...
Дык тема о том, что можно сделать с Арктуром, если руки растут с нужного места. А выкинуть бабулесики на новодел - это всегда успеется. Ещё не факт, что оно будет лучше.
Ох, тут всяко бывает. Один "очень хороший знакомый" притарабанил в ремонт Вегу с ЭПУ
G-602. Я уже из проф вредности думал- удавлю гада, но сделаю. Что там только ни пришлось менять, сплошь поломки и еще чинили не раз. В итоге вместо одного дефекта всплывали три взамен, потом просто взял вертушку в охапку и вынес на мусорник. Мат резиновый оставил , пригодился. И тонарм.
Знакомый все понял, пошел, купил китаецкий клон АТ120 USB. Все лучше этого порно.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Не знаю есть такое плата управления все родное и все работает пркрасно . промыл почистил настроил слушаю иногда.
Насчет прекрасно работает- это вам так повезло. А мне принесли труп после мастеров. И каждый по очереди надругался над вертушкой.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
В этом проигрывателе куча недостатков: внутри диска есть постоянный магнит, который может наводить эдс в головку, пластиковый корпус который надо демпфировать, всякая механика возврата тонарма (что есть мимо звука), очень слабый УК на К157УД2, тонарм не имеет возможности регулировать VTA и азимут головки. Вот ссылка на доработки тонарма http://www.leoniv.diod.club/projects/audio/a-006/a-006_tonearm/a-006_tonearm.html
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
выбросить там ВСЁ, твик так твик:
Engelsit
