Добрый день. Хотел бы обратиться к вам за помощью. Это моя акустика. Динамики широкополосные Изофоны P2031/19/105 (информация о них тут на стр.14-15:
Динамики достались в составе панелей от этого аппарата:
Пищалку взял от туда же(с родным кондером на 10 мкф) , средник пока лежит. О построении акустики имею лишь общие понятия, по тому и взял за основу чертеж от сюда:
В наличии три усилителя: yamaha ax-700, korting 821/764 и китайский ламповый однотакт.
Слушаю в основном вокальный джаз, немного классику. В общем и целом звук моей "конструкции" устраивает, наиболее интересно на мой взгляд играет связка кертинг+изофон , на лапме звук пресный на мой ух, на ямахе не такой детальный.
Проблема с басами описанная Сашей выявляется только на Кетринге, на лампе и ямахе проблем с гудящими низами нет, от слова совсем. На лампе все очень ровно играет, может быть от того и скучно кажется. У кертинга 4 входа, два для винила(один из них через фонокорректор), третий тюнер , четвертый магнитофон. Слушаю через второй вход винила(он без фоника, но чуйка выше), через магнитофонный тоже слушаю. Гул появляется только на самых низах, типа контрабаса. Про тонкомпенсацию в виде RC цепочки навешанной на потенциометре громкости знаю, отключать его пока не пробовал(сделать это не сложно), сперва хочу послушать этот усилилитель на другой акустике. Дело в том, что слушаю не громко и понимаю, что тонкомпенсация как раз в этом режиме и включается. Пробовал на плеере (фубар) уменьшить входной сигнал( входной для усилителя) и увеличить при этом громкость на усилителе(уменьшив таким образом влияние фонокорректора)-помогает, но не сильно. Так же хотел побаловаться эквалайзером, но пока не дошли руки. Емкости усилителя проверял, все в пределах. Читал форумы по апгрейду кертинга 821, однако фанатом "улучшайзинга" не являюсь, родные выхода поменял по причине того, что один точка-тире неисправен, заодно отключил разъем наушников(лишний контакт).
Отсюда вопрос: Как лучше оформить данный динамик с учетом, что бум-тыц музыку не слушаю. Просто в щит 1.5х1.5м не позволяют габариты квартиры. Очень хотелось бы услышать рекомендации профессионалов.
Р.С. Извините за многобукв, хотел описать ситуацию подробней.
Lange und Partner - LUP
www.lup-berlin.de
Belcanto 9822 1959 Radio Graetz, Altena Westfalen, build |Radiomuseum.org
Belcanto 9822 1959 Radio Graetz, Altena Westfalen, build 1959/1960, 19 pictures, 9 schematics, 13 tubes, Germany, semiconductors, Broadcast Receiver - or past
www.radiomuseum.org
Колонки на широкополосных динамиках 4а32 - авторская колонка Сергея Сергеева
Корпуса делались универсальными с возможностью переделки в ЗЯ, ОЯ, ОЯ с ПАС, ФИ.Для дальнейших экспериментов. А также исходя из жизненного пространства L. Изготовлены из ДСП толщиной 28 мм. Стенки
www.hifinews.ru
