Аудио дебри
TigerXXXL
20 Дек 2024
Школьный учебник физики гласит как то так - Электрический ток это направленное движение заряженных частиц в электрическом поле.
Куда ещё проще то?
А по простому если, из чего состоит электрическое (магнитное) поле, и каких именно частиц?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Это не школьный уровень физики, и утверждение звучало так.
Удивительно, но уверен - никто из здесь присутствующих не сможет дать одной фразой точное определение электрического тока...
Так вот, пожалуй в электричестве самое простое определение дано как раз электрическому току, и упростить его ещё больше, это просто нереально....
Но если вам реально интересно то электрический заряд и его носители описываются в квантовой механике и там как раз рассказывают что электрического поля и магнитного поля как такового не существует в том понимании котором его трактуют в классической физике. Электрическое поле и магнитное поле это "физико математическая уловка" которая упрощает описание наблюдаемых явлений. Если интересно могу найти видео в котором показывают более реальное положение дел чем школьный ученик физики.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Насчет поля там еще поле непаханное, общую теорию поля так и не придумали, а мне пока некогда этим заниматься, надо виниловую мойку допиливать.
Школьная\техническая электротехника -это одно, а квантовая механика\фронтир - это другое. Для большинства бытовых приложений и симуляции пока достаточно первой. В микроэлектронике...вряд-ли. Там квантовый (микро)уровень.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ви при здоровому глузді будете виготовляти мікроелектронні вироби в себе на кухні?
На кожен випадок існує більш-менш відповідна модель. Звісно, моделі для мікроелектроніки та для теоретичної електротехніки, наприклад, будуть трохи відрізнятись. Цього достатньо, аби отримувати достовірні результати в межах дисципліни.Важливо лише використовувати модель відповідну випадку. "Нє пєрєпутай, кутузовЬ"(С).
Авдитилів це не стосується, вони поза наукою і не вивчали крайові задачі матаналізу в дійсний спосіб та не чули про часткові похідні.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Но это значительно не так, как пишут в учебниках
В каких учебниках? Для школьников? Или для домохозяек?
Всё давно известно, а то что вы об этом просто не хотите знать, так это не проблема науки как таковой.
Вот вам видео без формул, в котором простыми словами сказано что электрического поля, в том понимании как пишет школьный учебник физики, не существует и физики знают об этом ещё с начала 20 века.
TigerXXXL
20 Дек 2024
Видосы полная пурга. Если выложить видео о представлении работы тока на 50% в ютуб, оно проживёт там не более 1 минуты.
Поляризация акустического кабеля (точнее его диэлектрика) имеет смысл
Вообще многие элементы электрической цепи имеют ток покоя. Т.е. входят в нормальный (рассчитанный и заложенный в конструкцию) режим при токе превышающим некоторое значение больше нуля. Самый лютый в этом плане элемент - электролитический конденсатор. Да и обычному электрону чтобы перескочить с одного атома на другой требуется некоторая энергия, если её недостаточно он останется на месте и никакой сигнал по проводу не пойдёт.
Шумы везде: даже акустические кабели шумят. Шумит звуковая катушка динамика в поле магнита. Шумит звуковой трансформатор: чем теплее, тем сильнее. Шумят выпрямительные диоды, выпрямляя тепловой шум обмоток сетевого трансформатора.
Может его просто не слышно
Может и не слышно. Если взять динамик с чувствительностью повыше - можно услышать то, о чём ранее не подозревал.
Резистор смещения зашунтировать емкостью забыли.
Как-то на старом АП-е была тема про прослушивание конденсаторов. Просто подключали конденсаторы с одинаковой ёмкостью последовательно с динамиком и слушали. Оказалось что они (конденсаторы) звучат по разному. Сколько не спрашивал у специалистов об этом - все рассказывали про разницу. И что интересно: мнения о характере звучания в основном сходились.
Для каких целей, что бы шумы понизить?
Чтобы добавить шумы конденсатора.
Кругом засада.
Не-а. Убираем конденсатор - убираем все проблемы с ним связанные. Резистор тоже убираем. Пайки всякие сокращаем и в результате получаем более-менее чистый звук. Как минимум имеющий меньше искажений по сравнению с тем, что пробивается через кучу элементов, паек и соединений.
Добавлю: а биологический шум в ушах и его родственник – мысленный шум кто считал?
У некоторых такой шум стоит, что складывается в руководство к действию (голоса в голове). Они нашёптывают: "Пойди на форум и расскажи что есть умелец, который делает каркасы 32-го динамика на 0.9 гр легче, чем 0.44". Но это же бред! "Всё равно пойди и расскажи как ты за 2 года изучил динамики, только дуракам для этого 10 лет мало".
Назовём их - добрые шумы
Ну как сказать. В результате таких шумов напрочь отбивается желание делать динамики. Это делают злые шумы.
Добрые наоборот помогают продвигаться по пути совершенствования.
У батарейки в сетке внутреннее доли Ома, им простительно.Хотя и там не без косяков .
Лет 10-15 назад читал как исследовали батарейное питание. Типа при этом меньше шумов по сравнению с питанием от сети. Оказалось что батарейки тоже шумят, разного типа по разному. Где-то даже выкладывали запись такого шума. Хотя понятно что это не просто шум батарейки, а реакция усилительного тракта на подачу батарейного питания. Почему реагирует по разному на разные батарейки - тема для диссертации.
Я так то вообще не гоню за эти шумы, а меня всё пугают ими.
Никто никого не пугает. Можно слышать, можно не слышать - на наличие шумов не влияет.
Они на таком уровне, что я их точно не услышу.
Есть такие таблетки:
Возможно помогут. Но это не точно.
Он и здесь, и там и везде (с определённой вероятностью))).
Он там и останется если не будет внешнего воздействия. Важно понимать что любое воздействие имеет величину и если величина не достигла некоторого уровня - электрон остаётся там где был. Не раз писал про дискретность мирозданья. Как всегда приходится повторять ещё и ещё. Что бывает когда воздействие уже есть, но его недостаточно для движения электронов? Ответ: ничего - неправильный. Ничего - это когда воздействие отсутствует.
14 Янв 2021
Ковров
А отчего не делают межблочники или акустические провода из сверхпроводников, по цене это будут копейки по сравнению с удифильскими. может они ярчать на верхах, по идее должны раскрывать звук непременно.
Было бы нормально сделать такой и громкое название - Межблочник от Коллайдера :)
Есть даже провода и кабеля в продаже из сверхпроводников.
Провод обмоточный НТ-50 сверхпроводящий на основе ниобий-титанового сплава
23 Май 2020
Как молочный брат родственника, открывшего туннельный эффект в ориентированных аудиокабелях, скажу про этот эффект так: иногда "ионизированному" электрону открывается возможность проскочить под потенциальным барьером при заметно меньшей энергии, чем обычно. Чем мы и пользуемся, применяя полевые транзисторы.
в 1998 году исследовал падение напряжения на диодах. Просто взял трансформатор, 4 диода и нагрузку в виде шуруповёрта. Тормозил рукой до достижения большого тока. Оказалось что на кремниевых диодах падение напряжения в разы больше чем на германиевых при одинаковом токе. Так ещё германиевые в разы меньше греются. Это потому что электроны проскакивали через германий с меньшим сопротивлением по сравнению с кремнием. Что же им мешает? В германии-то тоже падение есть.
Прерывисто-импульсная постоянка это класс D.
Вы обогнали мой ответ в виде глубокого когнитивного резонанса.
А! Вспомнил. - Ренессанса.....Или диссонанса?
Охренанса - будет понятнее и точнее.
23 Май 2020
Дело тут в разной ширине запрещённой зоны у германия ( 0,72 эВ) и у кремния (1, 12 эВ). Рекомендую всячески уменьшать ширину запрещённой зоны полупроводников.
14 Янв 2021
Ковров
Внутренняя структура материала влияет.
    154.9 KB · Просмотры: 16
Нужно его шунтировать. Расскажу свой случай, начитавшись про светодиоды в катоде, впаял в подопытный усилитель на 6н8с и 6н7с по 2 желтых и по 2 белых, падение на них примерно 4 и 6в в рабочем ламповом усилителе. Включил погромче, захрипело, тихо если, то нормально. Выключил, припаял конденсаторы 3300мкф на 8с и 4700 на 7с и все плёнкой на 1мкф, включил на всю и ни чего не хрипит. Сделал вывод, конденсаторы нужны и переубедить не получится. В моём понимании, конденсатор это "стабилизатор". Не знаю на счет фарадов, у меня их нет, не ставил, хватило немного для нормальной работы, тау не считал, пока не дорос до этих расчетов.
Диоды впаяли от балды, без учета оптимального для них тока . Мощным диодам нужны сотни мА. Обычным хватает 7мА. Не хватило- с плюса питания через резистор додать ток до нормы. Тогда глупости про волшебный кондер животворящий сами отвалятся.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ви абсолютно праві, сеньоре Распоні, але, хто ж Вам дозволить? ;)
23 Май 2020
Пьяному Распонию и море по коленный сустав 😅. А так, да: придётся возвращаться во времена Большого взрыва и там уже по горячему моделировать полупроводники и хим. элементы с малой шириной запретной для (плохого) звука зоны.
23 Май 2020
Ширину запрещенной зоны понимаю как объем стакана, выпив который ты стараешься произнести совершенно непроизносимое: " Хватит-хватит! Мне больше не наливайте!"
Суть в том, что при подключении трансформатора через ЛАТР оказалось что шуруповёрт начинал крутиться при некотором подаваемом напряжении, если меньше - вращения не было. С какими диодами какое напряжение - не фиксировал, другая задача стояла, но могу предположить что с германиевыми напряжение старта было бы ниже.
Селен только на Луне добывают, индий – в Индии.
Ну да, ну да. Германий в Германии, Нептуний и Плутоний - понятно где, а Энштейний добывают из могилы Энштейна, там его целый ящик.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ви за фахом не медик, часом?
Бо змішали до купи коней, людей, прикладну механіку, теоретичну електротехніку, а висновки намагаєтесь робити про фізичні засади електронної техніки.
Я би зрозумів, якби таке написав дядько бокарьов, але він написав ще безглуздіше, ніж очікувалося.
(-) за тупое повторение услышанного от голосов в пустой башке...
Уходи с форума. Ничего и никому не рассказывай. А то от бредовых голосов твоя башка лопнет!
И видимо горы по плечевой.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
А точно ли эти 20ком будут 20ком при пропускании по нему постоянного тока, как узнать, чем измерить?
К примеру если запараллелить акб 18650 с внутренним сопротивление 0.03 ома с 20ком, то будут те же 30мОм. Так посчитал онлайн калькулятор.
В виртуальной батарейке не знаю, не считал, там в любом случае звуковой сигнал полезет через резисторы по 500ком и дальше. Короче мутная тема.
То есть вы считаете, что для переменки сигнальной, омическое сопротивление провода не изменится, при пропускании постоянки по этому же проводу одновременно? Рассчитать такую делему как то возможно?
Сухо и аскетично, чтоб дошло быстрее. Иначе все попытки достучаться размоются чужими комментами к незрелому сознанию.
Попытайтесь понять. Больше не повторю.
У вас в сетке - последовательно к входной емкости Миллера - +сетка-катод сидит резистор смещения, аж 20 килоом. Плюс введенная часть резистора регулятора громкости. И тут варианты: что за лампа, что за регулятор, но как ни крути, 20 КИЛ В СЕТКЕ -ЭТО ДО ХРЕНА!!!!!!
Дальше включайте свой бурбулятор и несите пургу про торсионные поля и катушки Мишина. А я ушел спать.
