Дмитрий Рутковский
- 19 Окт 2020
- 3,900
- 491
- 80
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 16
Пока местные специалисты размышляют над теорией, мы занимаемся практикой.
Полностью можете почитать сами знаете где. Это была всего-лишь максимально облегчённая стандартная двенашка.А вот всем остальным кто слушал эти динамики (люди далёкие от звука, простые смертные для которых лишбы буцкало погромче), они вообще не зашли. Уверен, что грамотные люди в этой области давно заметили эту закономернсть, что для большинства, гуделки это самое КАЙФ.
Любопытство одолевает все же. Зачем одножильный отвод от ЗК понадобилось подвергать деформации при работе, прокладывая его к контактам на ЦШ и зачем тогда поводки идут от этих контактов до клемм, они практически неподвижны и можно использовать что попроще, хоть монтажный провод. Или я ошибаюсь и со ЗК идет гибкий провод на контакты на ЦШ? И вопрос по этому моменту остается, для чего такая схема подвода мощности, какое улучшение преследуется?Соединение при помощи пайки безсвинцовым припоем. Крепить нужно чтобы не болтались.
Клеммы действительно неподвижны, они прикручены к раме, поводки идут до клемм потому что на эти же клеммы подаётся сигнал, если поводки до клемм не дотянуть - динамик будет молчать. Можно и монтажный провод использовать, только он не долго прослужит, потому что подвижки этих динамиков при работе имеют большую амплитуду.зачем тогда поводки идут от этих контактов до клемм, они практически неподвижны и можно использовать что попроще, хоть монтажный провод.
Разумеется, если есть амплитуда колебаний необходим специальный проводник, но по фотографиям вашей подвижки видно, поводок идет от последней гофры ЦШ, которая практически не колеблется и вероятно до неподвижных клемм, на фото не видно. Отсутствует смысл соединения двух неподвижных деталей специальным проводником, а у вас он применен.Можно и монтажный провод использовать, только он не долго прослужит, потому что подвижки этих динамиков при работе имеют большую амплитуду
Интересует совсем не этот момент, а соединение этих клемм на ЦШ со звуковой катушкой. Нет фото этого соединения, предположу что поводок от неподвижных клемм динамика идет через эти контакты на ЦШ до гильзы ЗК, как то там крепится и уже к нему припаиваются отводы ЗК?Если вопрос про фиксацию косичек на шайбе - могу только повторить: чтобы они меньше болтались
Алексей, можно ссылку на тему где есть информация по Вашим АС на базе ГДН фирмы АIE ?Красавцы! Дмитрий, а на 12 и 15" Возможно поставить подвес пилу, как на 10"?
Мне Дмитрий Р. рекомендовал Вас, как человека, который может дать отзыв о его динамиках.Нет такой ссылки, не публикую свои поделки.
Можете рассказать о динамике L1050? Характер баса и прочее. Чисто свое мнение, опираясь на свои знанияЯ с 2008 года на продукции АИЕ, отличные динамики с предсказуемым результатом.
