- 5 Июл 2019
- 4,603
- 2,744
- 129
- 37
- Украина
- Сумская обл.
- Дмитрий
Прибор с автоматической защитой от электрических перегрузок пред. назначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, электрической емкости и относительного уровня передачи напряжения постоянного тока.
Входное сопротивление прибора около 20 кОм/В при измерении постоянного и переменного напряжений, а с множителем Х2 - 10 кОм/В. Рабочая температура -10...+40 °С, относительная влажность воздуха 90 % прн температуре 30 *С. В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм с внутри рамочным магнитом на растяжках. Ток полного отклонения 29 мкА, сопротивление подвижной рамки 775 Ом. Питание прибора осуществляется от встроенного источника питания, состоящего из трех элементов типа 316. Сопротивления резисторов должны соответствовать значениям, указанным в перечне элементов к принципиальной влектрнческой схеме прибора.
