Canton Plus S (Combi)
ВЧ:
Диаметр купола - 25мм
Диаметр магнита - 59мм
Высота магнита - 13мм
Фактический размер НЧ(mid*):
Диаметр по центру подвеса - 89мм
Диаметр магнита - 68мм
Высота магнита - 14мм
Рама - пластик!
free!
Fs = 80.70 Hz
Re = 3.81 ohm[dc]
Le = 92.89 uH
L2 = 318.69 uH
R2 = 10.20 ohm
Qt = 0.54
Qes = 0.64
Qms = 3.44
In box!
АЧХ без фильтра (излучатель - микрофон 50см, ось между излучателями!):
1. ВЧ
2. НЧ
Фильтр!
АЧХ с фильтром по полосам (условия прежние!):
1. ВЧ
2. НЧ
3. НЧ+ВЧ (сшивка по полосам и общая АЧХ!)
Короче говоря Hi-Fi конца 80-ых в чистом виде.
Эти свистоперделки работают в трифонике с сабвуфером Canton Plus C, ранее на форуме о нем была тема!
P.S. и таки да, раздуплилась ARTA!
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я, хоть и любитель миниатюрных колонок, но такие неравномерности даже меня ввергают в уныние. Если бы у меня, как у горе-самодельщика получились такие колонки, я бы перестал себя уважать. Конечно, безобразия, добавляемые помещением, имеют место быть, но... такие штуки, как подъем АЧХ от 5 до 15 кГц на 15 дБ, это продукт чисто человеческого разгильдяйства. Хотя может я не прав, и эти колонки для контингента, "за 60" будут очень даже в пору?!
Как всегда поражают заявленные параметры... Диапазон от 40 Гц при Fs=80Гц в оформлении мини-ЗЯ это "внушаить".
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Да эт на оси такой подъём, под углом там будет куда ровнее. Не дураки эту АС делали.
По АЧХ НЧ дина на оси, так пищалка вообще и не нужна, но под углом там будет совсем другая картинка.
Это же не всё так просто, колонки не идут как автономное устройство, это набор из сабвуфер + сателиты. В комплексе это Canton Plus C(B,D) и вершком для них идет Canton Plus S(X, XL ... и т.д.)
В Радио было описание подобных американских АС Асron- все глотали слюни:)
Ашипка: было здесь Acron-100c
Сумская обл.
Раздел заявлен 2200, а по факту 4000?
Нч динамик не так и плох с виду.
Обратил внимание на одну вещь, все более поздние версии таких сателитов, идут или с рассеивателем перед куполом ВЧ, или 19мм купол вместо 25мм
P.S. а вообще, в плане ВЧ мне везет как утопленнику, постоянно попадаются такие гнутые характеристики.
Alex All
