Chieftec GPA-450S - ремонт [решено]
Тип: ATX12V
Общая мощность: 450 Вт
Мощность по каналу 12В: 360 Вт
Линий +12V: 2, «виртуальные»
Суммарная мощность линий +3,3В и +5В: 120 Вт
Выходы: +3.3V – 18 A; +5V – 22 A; +12V1 – 21 A; +12V2 – 18 A; -12V - 0.3 A; +5VSB - 2.5 A
PCI-E разъемов: 6+2-контактный 1 шт.
КПД: >72%
Коэффициент мощности (PF): >0,9
Активный метод компенсации коэффициента мощности:
Входное напряжение: 230 В
Частота входного напряжения: 47-63 Гц
Входной ток: 4 А
Размер вентилятора, мм: 120x120x25
Регулятор скорости вращения вентилятора
Сертификаты (EMI/EMC): CE, CB
Защиты: UVP, OVP, SCP, OCP, OTP
Соответствие RoHS (низкое содержание в припое свинца и кадмия)
Размеры (ШхДхВ), мм: 140х150х87
Chieftec GPA-450S - ремонт​
Входной конденсатор 180 мкФ/400 В в обрыве, не звонится на емкость никак.
Ультрафасты STTH1602C, включены диоды зеркально друг к другу через радиатор. Крайние выводы в КЗ, но так и должно быть согласно их структуре.
Диод Шотки, на выходе STPS3045CT крайние выводы так же в КЗ, согласно его структуре.
В остальном ничего горелого и на КЗ нет, визуально все в норме.
На входе варисторы и термисторы в норме, исправны. Диодный мост исправен.
Чтобы не работал из-за входного конденсаторы, что в обрыве?
Схему не нашел, но есть схожая. С3 и С4 включены последовательно, у меня вместо двух стоит 1 конденсатор 180 мкФ/400 В.
эта схема не пойдет, у вас блок с активным PFC на входе, почитайте про них, там свои тараканы
я бы выпаял транзистор и диод силовой из PFC, не должно быть там КЗ
без конденсатора не взлетит и нужен lowESR
Спасибо.
Схему примерную добавил, что бы обрисовать где стоит электролит на 400 В.
На транзисторах нет КЗ, оно на диодах. И да, верно, я попутал, нет там КЗ, вот такие они, которые коротятся А1 и А2.
Схема скорее всего такая. Двойной диод стоит параллельно катушке, которая при прозвонке иногда путает.
Как-то делал такой, обычно у БП с PFС когда высыхает большой высоковольтный кондер, корректор идет в разнос и вылетает IGBT корректора (плюс предохранитель, иногда мост). У меня обошлось заменой IGBT и предохранителя с конденсатором 330 мкФ 450В
Кстати, конденсатор электролитический входной лучше ставить на 450В, на нем напряжение около 400В или 400В.
Да, это уже в курсе. Для пробы можно поставить 47 мкФ или 180 как и было?
на 47 мкф вырастет пульсация в разы, конденсатор быстро загнется, да и схема может нехорошол среагировать на повышенный уровень пульсаций(теоретизирую)
Это именно так и будет
Купил конденсатор такой же емкости 180 мкФ, но на 450 В, а не как родной на 400 В.
Запаял, блок питания запустился и проработал пол дня. Питание на шине +5,1 В и +12,1 В. Считаю, что ремонт окончен.
Всем спасибо за помощь!
Опасаюсь что это не надолго - конденсатор не lowESR , а рабочая частота там под сотню кГц
leonardino3730
