Chieftec GPA-450S - ремонт [решено]
Сумская обл.
Тип: ATX12V
Общая мощность: 450 Вт
Мощность по каналу 12В: 360 Вт
Линий +12V: 2, «виртуальные»
Суммарная мощность линий +3,3В и +5В: 120 Вт
Выходы: +3.3V – 18 A; +5V – 22 A; +12V1 – 21 A; +12V2 – 18 A; -12V - 0.3 A; +5VSB - 2.5 A
PCI-E разъемов: 6+2-контактный 1 шт.
КПД: >72%
Коэффициент мощности (PF): >0,9
Активный метод компенсации коэффициента мощности:
Входное напряжение: 230 В
Частота входного напряжения: 47-63 Гц
Входной ток: 4 А
Размер вентилятора, мм: 120x120x25
Регулятор скорости вращения вентилятора
Сертификаты (EMI/EMC): CE, CB
Защиты: UVP, OVP, SCP, OCP, OTP
Соответствие RoHS (низкое содержание в припое свинца и кадмия)
Размеры (ШхДхВ), мм: 140х150х87
Сумская обл.
Chieftec GPA-450S - ремонт​
Входной конденсатор 180 мкФ/400 В в обрыве, не звонится на емкость никак.
Ультрафасты STTH1602C, включены диоды зеркально друг к другу через радиатор. Крайние выводы в КЗ, но так и должно быть согласно их структуре.
Диод Шотки, на выходе STPS3045CT крайние выводы так же в КЗ, согласно его структуре.
В остальном ничего горелого и на КЗ нет, визуально все в норме.
На входе варисторы и термисторы в норме, исправны. Диодный мост исправен.
Чтобы не работал из-за входного конденсаторы, что в обрыве?
Схему не нашел, но есть схожая. С3 и С4 включены последовательно, у меня вместо двух стоит 1 конденсатор 180 мкФ/400 В.
  • STPS3045CW.pdf
    284.2 KB · Просмотры: 359
  • STTH1602CT.pdf
    97.4 KB · Просмотры: 337
nnnfnn
25 Сен 2020
эта схема не пойдет, у вас блок с активным PFC на входе, почитайте про них, там свои тараканы
я бы выпаял транзистор и диод силовой из PFC, не должно быть там КЗ
без конденсатора не взлетит и нужен lowESR
Сумская обл.
Спасибо.
Схему примерную добавил, что бы обрисовать где стоит электролит на 400 В.
На транзисторах нет КЗ, оно на диодах. И да, верно, я попутал, нет там КЗ, вот такие они, которые коротятся А1 и А2.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Схема скорее всего такая. Двойной диод стоит параллельно катушке, которая при прозвонке иногда путает.
Как-то делал такой, обычно у БП с PFС когда высыхает большой высоковольтный кондер, корректор идет в разнос и вылетает IGBT корректора (плюс предохранитель, иногда мост). У меня обошлось заменой IGBT и предохранителя с конденсатором 330 мкФ 450В
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Кстати, конденсатор электролитический входной лучше ставить на 450В, на нем напряжение около 400В или 400В.
Сумская обл.
Да, это уже в курсе. Для пробы можно поставить 47 мкФ или 180 как и было?
на 47 мкф вырастет пульсация в разы, конденсатор быстро загнется, да и схема может нехорошол среагировать на повышенный уровень пульсаций(теоретизирую)
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Это именно так и будет
Сумская обл.
Сумская обл.
Сумская обл.
Купил конденсатор такой же емкости 180 мкФ, но на 450 В, а не как родной на 400 В.
Запаял, блок питания запустился и проработал пол дня. Питание на шине +5,1 В и +12,1 В. Считаю, что ремонт окончен.
Всем спасибо за помощь!
nnnfnn
25 Сен 2020
Опасаюсь что это не надолго - конденсатор не lowESR , а рабочая частота там под сотню кГц
Сумская обл.
