Цифровая обработка звуковых сигналов
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Есть подозрение, что это делает TPA3255
Тут дело не в УНЧ, а в сложении разных мод волн КП в точке прослушивания. Где, они, то друг друга удачно уравновешивают и получается более менее ровная АЧХ ( желтый график для саба Урал в картинах выше). А где - то, наоборот, дополняют друг друга так, что получается их синфазное сложение или вычитание иногда до +-20-30 дБ. И это точно просчитать невозможно. Выяснить это всё можно только экспериментально.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Если так прикинуть, то выглядит сама работа сабвуфера как то так (взято из интернета):
Получается так, что при работе двух катушек от усилителя выходит так, что электрическая и полная добротность будут ~ в два раза меньше:
Прокалькулировав на пальцах, имеем значения
Fs = 24.5366 Hz
Qes = 0.3216
Qms = 4.9366
Qts = 0.3020
Vas = 199.4223 L
Объем корпуса с учетом вытесняемого объема тыльной стороной ГД, в пределах ~36л
И получается так, что в ЗЯ указанного объема, резонанс головки в корпусе ~61Гц как бы и вопрос сам собой отпадает, почему он не хочет ниже!
P.S. До замера своего ГД доберусь чуть потом!
P.S.S. Еще же ведь нужно учесть фильтр перед ГД, ну короче говоря, как не крути, ниже только переводить на отдельное активное усиление с коррекцией на ОУ
al88
