Цифры, графики и Реальность.
14 Янв 2021
Ковров
Предлагаю обсуждать здесь графики и замеры динамиков, происходящие процессы внутри магнитной системы, электромагнитные поля, стоячие волны, их взаимодействия и т.д и т.п.
14 Янв 2021
Ковров
У меня нет сомнений, что ты не настолько умён, как умные люди,
поскольку тебя одолевают неаргументированные сомнения.
Ум выражается в виде конкретных рассуждений и вычислений, а не в рассказах о 24 годах прослушиваний.
К чему эта демагогия? Объект задан лично тобой - динамик. Искажения динамика, это несоответствие звукового давления напряжению на катушке.
Это давным давно выяснено, существующую классификацию искажений я изложил. Могу сообщить и причины появления каждого вида искажений.
Нажмите для раскрытия...
И у меня нет сомнений, что я не всё знаю, так что это меня не расстраивает.
Неаргументированные сомнения в чём и у кого они возникли?
Вы мне похоже тоже предлагаете верить всем, но это наивностью называется.
Нет ни какого ума, это слово вирусное. Я изучал эту тему, есть только поток мыслей (информации) и сознание, которое осознает эту информацию.
А что плохового в рассказах о 24 годах прослушивании? Лично для меня этот опыт является плюсом.
Объект в виде динамика состоит из множества частей, если копнуть глубже, то на атомарном уровне много чего происходит, так что мы с вами о разных объектах.
Поле магнита и поле звуковой катушки или стоячие волны не являются для вас объектом?
Если нет, то обсуждение с вами этой темы завершим, так как мы на разных уровнях понимания и интересов исследований.
Это не демагогия, а изучение процессов и явлений.
Вам всё уже ясно?
Это вообще очень интересная формулировка. Поясните?
Кем? Вы им верите?
Где почитать ваши труды?
Не сможете, так как у вас нет полной картины о происходящих процессах в магнитном поле мс и взаимодействия их со звуковой катушкой.
Вам неизвестно какую геометрию стоячей волны и какие гармоники создает катушка высокая и короткая и какие нужны соотношения высоты к диаметру для создания гармоничной стоячей волны.
Сообщите, что такое электрический ток, чем отличаются северный и южный полюс?
Если я сейчас начну вопросы задавать, то у вас не хватит аргументов и фактов.
5 Июн 2022
Ищу график на EL86, откликнитесь у кого есть в нормальном виде, заводской настолько корявый, работать с которым бесполезное занятие. На нашу 6П43П (якобы аналог), не надо, они далеки друг от друга, очень далеки, совсем другие лампы.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Есть оправдавшая себя модель 6CW5=EL86 в микрокапе, могу смоделировать ВАХ в нужном режиме.
Даташиты имеются от четырех производителей.
    132 KB · Просмотры: 27
    27.8 KB · Просмотры: 31
Игорь F°
6 Окт 2020
По параметрическому резонасу во благо родины(дома своего) есть что сказать? Вынашиваю мысли по установке.Хочу попробывать.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Ссылку на ролик в ютубе прикладывайте. По-другому никак.
Игорь F°
6 Окт 2020
Тут при всём уважении ,или в теме или вообще мимо.На ютубе крайне скудно по информативности об этом.Какие то телодвижения снятые на тапок там есть,но реально смотреть там не чего.Я про тот что добывается через механический путь изменения одного из параметров контура.Не электрически,а через привод.В конце книги,автор Григоров: "Резонанс".Теория и некие зарисовки практической установки там имеются.
5 Июн 2022
ALSS cпасибо за отзывчивость. Вот на таком кривом можно что-нибудь сочинить более-менее? Особенно напрягает правая часть, где все сжато.
    207.3 KB · Просмотры: 36
Алексей1
20 Дек 2022
Плохового в прослушивании то, что за 24 года не появилось понимания даже простейших вещей.
Например, что не надо сюда копать:
копнуть глубже, то на атомарном уровне много чего происходит, ..... или стоячие волны
и сюда лезть не надо :
потому, что это не
а лёгонькое помешательство.
Да пожалуйста.
5 Июн 2022
Вот получше график, уже можно поработать в надежде, что-что получится стоящее.
    160.1 KB · Просмотры: 37
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
в надежде что-что получится стоящее.
По будням я могу заходить на форум только поздним вечером, поэтому задержки и даже даже опоздания с ответами.
Мне EL86 понравилась в двухтакте - единственном месте, где я её использовал (в макете, DIM в курсе), для однотакта у меня есть 6П41С.
Из того макета что я делал надежнее ориентироваться на 1 кОм внутреннего. И осторожно со второй сеткой - нежная она. Кстати, мифическая 6П33П (документация у меня имеется) - аналог.
На вход 6Ж51П или 6Ж52П, в выходной трансформатор КО 10-12% или местная с анода на анод - нормально для пары ватт фонового звука. Прорыва не будет как по мне, но - на старом АП была тема про "плутораваттники", потом отредктировали до полутора, но зря, по-моему - эти самые полутораваттники таки плутоватые - с виду простачки, а неожиданно слушаешь и не устаешь.
5 Июн 2022
Купил лампы, сижу считаю, Ri = 673 Ом, сам удивился как мало. Вторую сетку на анод через балластный резистор 200 Ом, 2 Вт, на нее какие-то странные цифры, от 4 мА в покое, до 11 мА при максимальном сигнале.
Вот режим, оптимизирован по большинству характеристик. Откликните те, кто делал на этой лампе, как звук? А то делаешь наугад.
    3.9 MB · Просмотры: 23
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
EL86 это 6CW5, а не 6CM5, которая 6П31С. Или уже перешли на 6П31С? Так вроде как речь в начале шла про EL86...
Я запутался, признаюсь.
5 Июн 2022
Это параллельная работа над двумя усилителями, работаем вот по этому графику для EL86. Прошу прощения за опечатку.
Вот что получилось (см.рис.), при построении линии динамической нагрузки важно обеспечить одинаковую мощность на обеих полуволнах сигнала, а еще важнее амплитуду тока, иначе получится перекос по громкости. Именно ток двигает катушку громкоговорителя в магнитном поле (Лоренцова сила), создающую звуковое давление, т.е. громкость.
При неудачном построении будет ощущение что что-то не то со звуком, а в чем дело непонятно, вроде и искажения небольшие, но ушам не нравится. На этом графике 2-я гармоника 4,5%, третья 0,4%, график сильно сжат в правой части, там как раз все искажения, меньше не получилось, такая лампа.
Заодно перемерил емкости, в даташите в триоде их не обозначили, из 4-х ламп Свх. = 11~18 пФ (чаще 17 пФ), Спрох. = 5 пФ. Измерения в соответствии с ТУ, с заземлением неиспользуемых электродов, прибор хороший, микропроцессорный.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Кажется, выходная мощность 0,7 Вт? На нагрузке 7,5 кОм? Для убаюкивания вполне.
А вообще-то какая главная цель - мощность, выходное сопротивление, минимальные искажения? Это из объективных характеристик, субъективные (звуковые) по графикам не определяются (за исключением злостных случаев).
Мне привычнее иное расположение нагрузочной линии, когда она приближается к тепловой параболе где-то посредине ее "пуза"
5 Июн 2022
По-поводу мощности. В формуле мощности надо смотреть на ее составляющие, в первую очередь нас интересует амплитуда тока, тянущая сила катушки громкоговорителя (Лоренцова сила), создающая звуковое давление, т.е. громкость. У этого усилителя ее достаточно, комфортная мощность в комнате для прослушивания 150-250 мВт, чему немало удивлялись владельцы, т.к. считали что слушают громче, вот последний отзыв на этот усилитель: Однотактник на С3m+EL86 (6П43П)-сильно лучше. Когда его отладил все прямонакалы -парные распродал. Вот получается что ламповый усилитель на 6П43П (EL86)-хоть и самый маломощный, но самый дорогой по себестоимости играет лучше и детальнее все на мощности в 27 кв.м.-0,05 ватта-и этого достаточно.
Для увеличения громкости достаточно линию динамической нагрузки нарисовать круче, но ее нижний конец опустится на искривленные участки смещения, где живут искажения. У этой лампы рабочий участок очень ограничен, поэтому приходится более тщательно подходить к ее выбору. Поспешность приводит к большим тратам по выравниваю звука, например, у одного владельца такого усилителя общая сумма (усилитель, плюс подбор деталей), вылилась в 150 тыс. рублей.
Этого можно было избежать поработав собственной головой, это намного дешевле, голова-то своя, и бесплатно, кроме того, полезно для головного мозга, он как мышца, если ее не тренировать, то дряхлеет.
С другой стороны, на таких кривых лампах куется мастерство разработчика, что тоже полезно для самооценки.
Может быть. вам дать телефон владельца такого усилителя, пушпулла на EL86 из приемника Телефункен? Крохотная коробочка с игрушечными лампочками, звучит приятно. И вам не мучиться и владельцу доход.
DIM
13 Дек 2019
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Скока-скока?! Я бы сразу оглохнул со своей акустикой с 91 дБ/Вт/м, в 12 кв. м, правда.
Если же это пиковая мощность, то согласен.
А если убрать голову от динамика и сесть на диван метрах в 3?
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
5 Июн 2022
23.08.2024 в 21:38, юрий3 сказал: Губин называл 300В ламповый ревербератор - мол, врет и раскрашивает она звучание.
О, у отцов российского хаенда был однокаскадный концепт на трёх лампах на канал, который, у них же, на раз мочил 300в, это ещё до тех времён пока не стали делать Маг3.5))).
Это как? Три в параллель что ли ?
Да, взяли пентод 6ж52п, но включили триодом, мощность с трёх штук 1.5 ватта.
александр шумилов
Удивительно плодотворная идея, однокаскадный усилитель с громкостью как старшие собратья. Запросто 20 мА амплитуды тока с каждой лампы при копеечных затратах. Очень линейный график.
    66.4 KB · Просмотры: 22
александр шумилов
Трехсотка превосходная по звуку лампа, 9-12 ватт отменного звука. И если с мозгами и с ушами порядок, то с питанием 450-480 вольт и трансом на 6-7 кил получите и мощность и красоту и низкий выхсопр. Дравйвер к 300В кровушки попьет, но результат того стоит..
ПС. Здесь можете до ишачьей пасхи проторчать, ожидая совета от не делавших на трехсотке ничего, разве что слышавших о ней. Не дождетесь. Лампа - достойная Мастера. Тогда снизойдет и наградит вас звуком, если не дурак.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Умнее, конечно, голова, но машина точнее при правильных исходных данных. Попробую, ориентируясь на детали из тумбочки - 6Ж51П (аналог 6EJ7 вроде как) в триоде как драйвер, выходной трансформатор от проигрывателя "Каравелла" 1968-ого года. На этих выходных при наличии электричества.
5 Июн 2022
Ждем с интересом. Улучшение характеристик я вижу смещая рабочую точку влево, на -10 В, убрав нижний конец линии динамической нагрузки из кривых участков в правой части.
ВикВик
