Counterpoint , Ferretti , Llano trinity,...
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Hibridi
    262.7 KB · Просмотры: 131
    189.4 KB · Просмотры: 138
    217 KB · Просмотры: 173
    140 KB · Просмотры: 123
    145.1 KB · Просмотры: 116
    155.1 KB · Просмотры: 116
    209.1 KB · Просмотры: 111
    290.5 KB · Просмотры: 108
    117.3 KB · Просмотры: 103
    140.5 KB · Просмотры: 102
    147.9 KB · Просмотры: 141
    120.7 KB · Просмотры: 134
    119.4 KB · Просмотры: 144
    133.1 KB · Просмотры: 111
    127.7 KB · Просмотры: 122
  • Llano_Trinity_White _Paper.pdf
    29.7 KB · Просмотры: 108
Liano Trinity 100 понравилась схема, основательно выполнена обвеска входов полевиков и регулировки. Можно смело повторять, хотя лампа 12 АХ7 не самая лучшая в звуке.
зато наша 6с7бв по сути спараллеленная 6н9с-6SL7-12AX7 , но емкость Миллера у нее меньше. Мой пред для гибрида на латералах на 6с7бв бежит до 130 кгц с достаточно высокоомной обвеской в разных положениях регулятора уровня.
По сути, я Тринити и повторил. но по-своему. И результатом крепко удивлен.
Сейчас всмотрелся в схему Тринити, там питание на ламповую часть подается без плавного подъема. Значит, в динамиках будет БУМММ . Моя лампа питается от электронного фильтра , выходит на +300в за минуту , при включении тишина.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
С другой стороны, лично меня интересует использование тех же выходных силовых транзисторов N-типа вместо комплементарных пар N/P, поэтому при использовании тех же транзисторов N-типа выходной силовой мост PP может быть либо Circlotron тип или тип SEPP, например, лично я в настоящее время заинтересован в этом типе гибридного усилителя мощности, который в основном представляет собой гибридный вариант усилителя JLH1969, но занятость различными другими обязательствами мешает мне на данный момент...
    230.9 KB · Просмотры: 153
Превосходное решение, сам думаю над этим же. Взял на пробу пару IRF240-IRF9240, был удивлен одинаковым напряжением открывания затвора, примерно равной емкостью,
пробная схема заработала сразу, термостабилизация тоже получилась быстро.
Но полоса вверх не выше 200кГц. В то же время латералы от Hitachi убежали на полный сигнал за Мегагерц без искажения формы синусоиды и меандра.
Подобный вариант схемы есть в старой болгарской книге про усилители звуковой частоты.
Занятость помешала мне проверить один вариант схемы Линсли Худа, в которой транзистор драйвера запитан повышенным напряжением , резистор нагрузки его тоже высокоомный, за счет чего добываем усиления до введения ООС и повышаем линейность.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Чтобы расширить полосу пропускания выше 200 Кhz лампа драйвера должна иметь очень низкий выходной импеданс, чтобы справиться с изменяющимися емкостями выходных транзисторов F240/F9240.
тут транзисторы Hitachi конечно в плюсе, но на мой взгляд NXP (Philips) MRF101 боковой N-транзистор даже лучше по многим параметрам по сравнению со штатными 2SK1058 Hitachi различных вариантов.
особенно когда речь идет об оригинальности продукта и доступности при покупке.
Rezvoy
С импедансом ламповый драйвер с понижающим трансом справится легко, трансик , правда, не дешевый получится. Но чего не сделаешь ради идеи!
Входное сопротивление у цирклотрона высокое, емкость невелика. зачем нужен трансформатор? В А2 классе поработать? Зачем, когда мощность выходная и так огромная?
Rezvoy
Транс прежде всего нужен для правильного возбуждения плечь цирка. Генератор должен быть между катодом и сеткой ( истоком и затвором) . Остальное- паллиатив.
То есть, управляющее напряжение прикладывается не между затвором и противоположным концом нагрузки данного плеча? А сам транзистор не является повторителем для одной полуволны?
Rezvoy
Посмотри теорию- цирк не просто повторитель. У него вообще нет общего провода. Хотя везде приводится компромиссная схема.
Макетил цирклотрон на СИТах, цеплял землю вторичек к концам нагрузки. работало как надо. И в теоретических схемах так рисовано.
Rezvoy
Так все и делают- проще. Привязывают нагрузку к земле, ток через эти резисторы не течёт. Это как в РР с вертикальным включением- лучше возбуждать каждую лампу( транзистор) относительно катода, а делают относительно общего провода. А в звуке слышно сразу. Не делал бы- не говорил.
Есть вариант введения ООС в сетку одиночного триода(пентода) с эмиттерным повторителем на выходе, сейчас приведу схему, она опробована и работает. Применил ее Иван Акулиничев в 1979 году. http://archive.radio.ru/web/1979/04/029/
Нам нужно представить транзистор VT4 как лампу, а VT13 Vt14 как выходной повторитель
DIM
13 Дек 2019
Эм... Александр, а емкости СИТов же огромны? Или в таком включении нет?
Мы про СИТы сейчас не говорим, там иная схема, они же одной проводимости и там нужен цирк.
Хотя, в драйвере , предложенном Banat , как раз в катод входной лампы и заводится общая оос. И можно попробовать качнуть цирклотрона именно так.
DIM
13 Дек 2019
Если завод разродится, можно попробовать SRPP драйвер с тором, в качестве МКТ. Для СИТов.
DIM
13 Дек 2019
Придется усилитель называть "Александр в квадрате")))))
На самом деле, только завод и держит все это.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Одно из возможных решений для трехкаскадного аудиоусилителя без отрицательной обратной связи, который имеет сбалансированный силовой мост Cirlotron на выходе, но ни вход, ни сигнал не сбалансированы,
где V1 - первый усилитель напряжения, выход которого гальванически связан с сетками дифференциального усилителя и одновременно драйвер выходного силового моста Цирклотрона, оба анода дифференциального усилителя находятся под симметричной положительной обратной связью (симметричный бутстрап).
    277.7 KB · Просмотры: 103
Парафазный каскад, его применяет Малышев в своих пушпуллах
И я бы здесь применил 12АТ7, ЕСС81, 12AY7 .ЕСС85
    339.4 KB · Просмотры: 90
Приветствую синьора Александра!
А нельзя ли ссылочку на книжку подарить :) Прикупил по паре указанных IRF-фов, может когда-то и попробуем
Буона Нотте, синьор Распони!
Схема на паре полевиков от IRF выглядит иначе. нежели эскиз от синьора Banat с управлением от лампы и на одинаковых транзисторах в два этажа. Именно в такой идеологии создана схема усилителя А класса из болгарской книги.
Чтобы вы примерно поняли, я сейчас сделаю фото из той самой болгарской книги, качество неважное, темно, но понять идею получится. остальное смакетим на досуге.
Вот идея данной схемы
    744.6 KB · Просмотры: 117
    522.5 KB · Просмотры: 124
    457.5 KB · Просмотры: 123
Grazie mille, signore Alessandro!
Повторять пока не обещаю, загад не бывает богат.
Есть мысль в следующей жизни смакетить УНЧ на одинаковых латералах 2sj162, но возбуждать их от обычного трансформатора-фазоинвертора, первичную обмотку которого запитать от параллельного усилителя Агеева, но только маломощного. Разумеется, смещение на латералах выставить. Получится биполярно-латеральный квази лампач с трансформаторной связью.​
Синьор Распони! Выполняя выходной каскад по вашей идее, необходимо охватить его общей отрицательной обратной связью, тому причина-выраженная асимметрия выходного каскада, в отличие от симметричного повторителя на биполярах или латералах. К тому же,
трансформатор , как вещь в себе , "крутит фазу", по выражению героини статей в Аудиомагазине, собачки Луши, участницы научных дискуссий.
Верно! Транс мотать трифилярно. Причина появления такой псевдоидеи с трансом -- отсутствие в "широкой" продаже комплементарных латералов: в Чипе есть только названные выше. Интересно, может кто и попробует сделать однотактник на базе относительно высоковольтного полевика и ТВЗ на выходе. Японские фирмы уже делают полевики со встроенным холодным катодом. Были два ТВЗ лет двадцать назад, да сплыли ...​
Синьор Распони! Для вашего варианта есть прекрасное проверенное обеими ухами решение, схема от Линсли Худа , на 1058, которая по команде алле-ап! меняет питание минусом вверх и выполняется на Р-латералах 2SJ162 . Схема будет обязательно. Может быть, прямо сейчас
DIM
13 Дек 2019
Однотакт на полевике с трансом потребует нетривиального транса. Пара Ампер в первичке, да еще и сверхнизкое внутреннее источника, такое себе удовольствие будет. Хотя можно попробовать какой-нибудь ОСМ 1,5 без переделки (шутка).
ОООС и МКТ - дружат слабо.
Viki-Piki
