Counterpoint , Ferretti , Llano trinity,...
Готово
    387.5 KB · Просмотры: 232
    423.5 KB · Просмотры: 237
    455 KB · Просмотры: 225
    526 KB · Просмотры: 213
    591.6 KB · Просмотры: 220
Возможно использование SRPP варианта позволит реализовать эту идею, имея транс БЕЗ подмагничивания?
да запросто. А может быть и трансформатор не понадобится. Все никак не дойдут руки СРПП на карбидах проверить. А потом и на СИТах.
Ой, не знаю, по моему опыту, всегда или сложно или дорого получается)))
Хотя... нафиг тогда транс вообще, выходное будет и так 0,25 Ом в худшем случае. Вопрос только, как поведет себя каскад с изменением нагрузки реальной АС.
Вот я и говорю, не просто) Хотя, будет зависеть от получаемой мощности и параметров. Иногда можно и наплевать на тепло, как и в лампах.
Тепло тянет за собой лютые токи и сундуки с банками. На любителя тема.
Цирклотрон тоже потянет за собой сундуки, эх... Но стоимость выходника для такого однотакта я боюсь себе даже представить, как и его габариты. Еще один сундук в плюс. А от банок никуда не денешься. Поискал тут, нашел в продаже 220000 на 80 Вольт, но стоимость... А учитывая, сколько их нужно, в пору идти за веревкой.
Однотакт на полевике с трансом потребует нетривиального транса. Пара Ампер в первичке, да еще и сверхнизкое внутреннее источника, такое себе удовольствие будет. Хотя можно попробовать какой-нибудь ОСМ 1,5 без переделки (шутка).
ОООС и МКТ - дружат слабо.
Только кажется, что выходной трансформатор с током в первичке в пару ампер это простое решение. На деле все наоборот , развивается порочный круг , завязанный в гордиев узел.
Циклопотрон к счастью работает на примитивных однополупериодных выпрямителях, на них и макетил, фон нулевой.
Вот поэтому я и думал именно о цирклотроне. Транс не сделать, это понятно, точнее - непомерно затратно.
Вот идея данной схемы
Средняя картинка - усилители промышленных электрофонов ГДР на германии. Высокоомная нагрузка 24-50 ом (или нужны Дарлингтоны\Шиклаи).
Схема - дальний родственник (предшественник) Худа из 60-х. Здесь уже обсуждали. Есть подобная современная схема электропиано Хёхнер (была мысля сделать на 806, но не было 806))).Можно на Мосфетах.
Доброй ночи!
Идея была как-бы применить высоковольтный полевик с нагрузкой в виде ТВЗ и питанием (около 300 вольт), как в ламповом телевизоре Рекорд (6П14П на выходе была).
Ток через первичку ТВЗ в этом случае конским быть не должОн (чтобы коня током не треснуло).​
Да можно, наверное, надо линейность смотреть при небольших токах. Насколько я знаю, у тех же СИТов она сильно ухудшается при токе от 2 Ампер и меньше. Но почему бы и не посчитать.
Важно только помнить: SRPP работает только в классе А, для получения максимального КПД и минимального выходного сопротивления напряжение питания выбирается максимально возможным. Грелка будет ещё та.
Доброй ночи!
Синьор Распони, полевик с трансформатором в стоке в силу пентодных свойств транзистора не сможет обеспечить нужного нам звука. Линейность такому каскаду придаст катодная обмотка по типу Макинтоша , либо обратная связь сток-затвор либо дополнительный транзистор и в итоге двойка на манер дяди Сашиного АБ1.
Я упустил из вида, что СРПП делается на триодах, а не на пентодах(транзисторах НЕ-СИТах)
А зачем ОООС? Выходное сопротивление практически нулевое же. Это к СИТам, или речь о МОСФЕТах вообще?
Это тема СИТов, давайте сюда перейдем.
Pathos - In Power
, Интересный гибридный усилитель с интересным и необычным выходным каскадом на катушке индуктивности.
Интересен и этот гибрид, особенно интересен транзисторный усилитель мощности, использующий на входе интегральную схему TL081.
Перед поездкой наметил один вариант,навеянный Макинтошем, приеду,займусь. Сложность не в самой схеме,а в параметрах лампы драйвера.Ламп с усилением в районе 10 негусто .
В том гибридном усилителе Pathos мне интересен ПП X-мост мощности, работающий в классе А, где пассивная нижняя часть того моста выполнена с катушкой индуктивности,это моя упрощенная принципиальная схема работы этой концепции.
    353.2 KB · Просмотры: 148
Добрая схема, но автотрансформатор в истоках будет интереснее.
6Г1, 6Б8 в триоде, пентод из 6Ф5П в триоде - навскидку, с чем работал. Для удлинения списка надо поднимать "исследования".
Ах да, 6С46Г (кажется).
Добрый совет,про 6Г1 забыл.
6BX7, что-то около десяти.
6с46г раздал желающим.Опробована 6Н5П, коробчатый анод,древняя.Усиление 15.
Есть такие,спасибо.Но хотелось что-то 9-ногое
Вот и я думаю что если делать транзистор с ТВЗ, то надо брать не 300 вольт, но всё же питание выше, а ток ниже привычного. Вопрос только будут ли эти транзисторы линейными на этом участке.
Стас68
