Diatone DS-201. Что внутри.
Nikki
25 Сен 2023
Извиняюсь за дилетантский вопрос и оффтоп - дополнительные кольца приклеиваются на отталкивание?
А то я что-то запутался, есть МС от автомобильных сони, они отталкиваются со всех сторон кроме боковин, т.е. перед-зад, перед-перед, зад-зад.
Сбоку притягиваются ели одна мс смотрит вниз другая вверх. В общем не важно, хочу знать когда магнитная индукция увеличивается - когда на отталкивание приклеивается кольцо или на притяжение? На притяжение пробовал как-то - прилеплял кольцо повторно прогонял измерение ТС - как-то вроде и не менялось. Потом где-то видел информацию о том, что такое будет работать только если магнитная цепь нижнего кольца тоже замкнута дополнительным железным стаканом крепящимся к верхнему фланцу мс... в этом плане каша в головеsmile_10
Да не верю, что это так.
Именно!
Сбоку...........................................................
На притяжение - индукция в зазоре падает. Незначительно. Как незначительно растёт и при отталкивании. Этот факт усреднённый. В каком-то случае индукция может вырасти значительно.
Вообще про магниты на отталкивание на форуме обсуждалось уже очень много раз.
Всё верно. И это тоже обсуждалось. Только стакан делать - если есть технические возможности. Можно так
Я сам не пробовал, но уж коли JVC заморочились, можно и нам попробовать.
Можно так
Это уже проще чем стакан.
Иногда, в МС при большом магните и тонком нижнем фланце, даже дополнительный магнит не нужен. Достаточно вместо него нашлёпки в виде диска из простого металла. Индукция в зазоре тоже может подняться до какого-то уровня.
Противомагниты, думаю пошли отсюда как необходимость
STTL
12 Дек 2022
Немного оффтопа по эмоциям от прочтения
Наверное никогда рукосуям динамиков и рукосуям усилителей - не понять друг друга.
Рукосуи динамиков не понимают - зачем лезть в усилитель что - то там менять, если он и так хорошо работает. Та же фигня у рукосуев усилителей - зачем лезть в динамик если он и так нормально звучит, а если не звучит - то нужно, просто - поменять - на тот, что звучит. Та же позиция у рукосуев динамиков. Если усилок не звучит как надо, нужно просто его поменять. Это я не придумываю,а просто читаю форум про коллекционеров готовых усилителей,в которые не нужно лезть,а нужно просто менять,если не подходит.
И вообщем то, и те и другие - правы по своему, но я, как рукосуй усилителей, могу только сказать что я понимаю тех - кто лезет в усилитель что то поменять, потому - что "видит" "неправильные" , слабые, кривые места в усилителе, и конечно у него чешутся руки, это понятно.
Но вот как рукосуи динамиков видят "неправильные" места в динамиках, и что то там перетачивают наклеивают,меняют магниты, подвесы, и прочее , для меня - загадка
По пищалкам.
Зазоры были пройдены малярным скотчем
Динамики были собраны
болтиками пройденными мягонькой наждачкой
Измятые сеточные колпаки были сняты при помощи рычага из шила, подпорки из зубочистки и спирта
Подсеточные полости продуты и пройдены мягкой кистью. Сетки
выправлены полукруглым торцом отвёртки на коврике для мышки и на размягчённую спиртом мастику установлены на свои места с той же самой ориентировкой что и раньше.
После сборки обе пищалки были прогнаны через измеритель иммитанса Е7-15 на частоте в 1000 Герц. Более высокой частоты измерения к сожалению у данного прибора нет
Пищалка с левой АС: R= 5.23 Ohm, L=68 uH, Q=0.081 Re=5.2 ohm.
Пищалка с правой АС: R=5.24 Ohm, L=69 uH, Q=0.083 Re=5.1 Ohm.
Про пищалку, о которой упоминал выше с более крупным магнитом и с таким же керном (мысль сделать нечто подобное) вспомнил и измерил индукцию в их зазорах
Их МС система имеет размеры:
И они всегда перед глазами.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Совершенно точно.
Я когда Ямахи свои купил, оказалось там СЧ перепаханные таким же вот рукосуем. У одного катуха приклеенная Моментом отвалилась, а у второго шоркала об керн, и судя по виду тоже "рукосуенная".
Я конечно не против, если чел при помощи говён и палок "восстанавливает" то уважуха ему.
Но то, что сделано в заводских условиях и склеено (под температурой просушено, и потом по тех.условиям протестировано) заводским клеем он практически не сможет воспроизвести.. это стало очевидно-понятно.
И это при том, Ямахи ремонтировались не в кондовом электо-цехУ, а в сервисе тут на Западе с местными материалами по мануалам изготовителя. И всё равно оказывается, что проще выбросить чем заморачиваться.
Пусть дитё балуется, лишь бы не плакало (ц)
Именно так и будет как Вы описываете. При одинаковом положении МС их полярности совпадают (одноименны), при переворачивании одной из них, полярности разноименны и начинается притягивание. Дополнительный магнит на боковое поле влияет, но не настолько, чтобы как-то влиять на отталкивание при сближении . Он как раз и поджимает это поле ближе к МС.
На МС пищалок, которые я описал выше именно так и происходит
Так как за фильтр, за ВЧ головки и за будущее НЧ динамиков я спокоен, как спокоен и за основные фронтальные панели. Всё вырезано
И для более точной подгонки внедряем болты в обе панели
Отверстия ВЧ головок проходим с внутренней стороны полукруглым напильником и наждачкой и выпиливаем выемку под клеммную колодку СВЧ динамиков
И уже дома, установив панели в корпуса, прикидываем как лягут динамики
IMG_20241113_191516.jpg IMG_20241113_191527.jpg IMG_20241113_191559.jpg IMG_20241113_191746.jpg IMG_20241113_191758.jpg
Затем в каждой из АС выставляем динамики строго одинаково относительно близлежащих кромок панели. Размечаем крепёжные отверстия (НЧ уже размечены ранее) и кидаем панели в сумку.
Теперь начинаются волнения за лицевую часть фронтальных панелей.
Размечаем лист плотной ДВП толщиной в 6,0 мм с некоторым запасом по сторонам от исходного размера 424 х 273
Проверка положения обеих панелей (внутренней/наружной) относительно друг друга
Имеются допуски на пил и на возможность предустановки всех трех частей: Лицевая / внутренняя / корпус, перед окончательной фиксацией.
IMG_20241114_102726.jpg IMG_20241114_102731.jpg IMG_20241114_102736.jpg IMG_20241114_102747.jpg IMG_20241114_102756.jpg
После отпиливания, будет индивидуальная разметка отверстий под фланцы ВЧ головок каждой из панелей.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Красота! Игорь, случайно не пробовали, по аналогии с фазолинейной акустикой выдвигать НЧ и заглублять ВЧ?
Нет не пробовал. Я мудрить не буду. Как было в стоковой, так будет и в этой. Я имею в виду смещение динамиков в глубину. Фильтр останется родной без переделок. Подключение полярности динамиков тоже самое. Поэтому и размещение в глубину будет ровно такое же как было.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Собственно, я не привязывал вопрос к этой конкретной АС. Просто любопытно, делали ли вы такие эксперименты раньше, и если да, попросить поделиться выводами о результате.
Нет не делал. Хорошо описывает этот процесс А.Бокарёв. Розовый шум, микрофон, то-сё.
Я максимум могу прикинуть глубину посадки по верхнему фланцу МС головок - положение катушки. При желании можно посчитать акустические центры излучателей и устанавливать головки в соответствие с расчётами. Поиграть полярностью подключения. Лично мне лень вылавливать блох. Тем более микрофон не моё.
Эта проблема, фазировка динамиков сложна для многих.
Вчера наконец-то сподобился. Отрезал обе панели от большого куска и отложил в сторонку. На основных панелях по уже размеченным будущим отверстиям крепления динамиков просверлил на станке с широким столом все отверстия диаметром в 2,0 мм и в эти отверстия (ВЧ/СВЧ) "заколотил гвозди такого же диаметра
и чуть выступившие кончики гвоздей утопил вровень с плоскостью легкими ударами молотка.
На наружных панелях нанёс метки отступив от краёв на №-е расстояние
Уложил, ориентируясь на них внутренние панели
С внутренней стороны отверстий намазюкал маркером ориентиры
Ну и так как посадка гвоздей в отверстиях плотная, от души хеГакнул молоточком по шляпке каждого. В итоге мы имеем ориентиры для разметки
По которым выведен центр окружности - границы будущего реза под габариты фланцев ВЧ головок.
IMG_20241115_140635.jpg IMG_20241115_140639.jpg IMG_20241115_140646.jpg IMG_20241115_140643.jpg
Для НЧ на данный момент разметка отверстий для крепежа не требуется. Наружные панели отложены и в течение следующей недели постараюсь их подготовить для склеивания с внутренними панелями.
И. Так как все динамики будут крепиться саморезами, то несмотря на толщину будущей фронтальной панели в 18,0 мм, над будущими отверстиями крепления НЧ головок, с обратной стороны приклеил отрезки всё той же ДВП толщиной в 6,0 мм
IMG_20241115_144726.jpg IMG_20241115_144723.jpg IMG_20241115_144730.jpg IMG_20241115_144733.jpg IMG_20241115_144717.jpg
Не оставил без внимания места будущего крепежа и ВЧ головок. Там так же были приклеены такие же кусочки ДВП. Тем более, что ВЧ головки будут лежать непосредственно на внутренней панели в 12,0 мм толщиной и им нужно усиление
IMG_20241115_145529.jpg IMG_20241115_150335.jpg IMG_20241115_150339.jpg IMG_20241115_150325.jpg
Перед монтажом панелей на места, все отверстия будут просверлена под диаметр тела саморезов.
Да пребудет с нами сила безтормозного авантюризма!!!
Для фронтальных панелей приглядел вчера в магазине тёмно-коричневую краску в аэрозольной упаковке. Завтра или послезавтра проедусь по всем магазинами и погляжу, что есть подходящего по цвету. Чёрный уже поднадоел.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Может, морилку по дереву попробовать?
По гладкой ДВП?
Это надо распылитель. Я хочу подобрать или по крайней мере попробовать подобрать нечто подобное по цвету к фирменным оттенкам винтажа от Диатон. Что-то, чёрно-коричнево-сероватое.
Хрен опишешь в итоге. Та краска, что видел, как-то ближе всего. По крайней мере на колпачке её цвет.
Nikki
25 Сен 2023
По гладкой ДВП?
У вас нет в городе магазина лако-красочного, где можно смешать любой цвет?
У них есть палитра, тыкаешь в нужный оттенок, выбираешь основу - акрил, винил или ещё какую белую краску - объём, эту банку с станок запихивают, там по программе добавляются разные цвета в нужной дозировке, потом банку закрывают и в вибрационный станок пихают, там всё ровно размешивается и получаешь банку краски нужного оттенка. Заодно дают код с номером оттенка, чтобы в случае чего можно было такой же намешать. Потом в какой-нибудь распылитель или краскопульт, или валиком.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Или колер для краски использовать, можно, наверно, получить нужный оттенок. По крайней мере, попытаться в диапазон цвета попасть. А если краска в баллоне, результат трудно угадать.
У вас нет в городе магазина лако-красочного, где можно смешать любой цвет?......................
Неееее. Такой радости у нас в доступности нет. Максимум - это в нашем и в соседнем городках, найдёшь только в аэрозольной. Хитрый цвет попадается редко.
Есть кузовная мастерская, там и смешают какой скажешь или по образцу, и покрасят. Но ценник... А данная АС, корпус - промежуточный вариант.
Если после упаковки в них содержимого этих Диатонов всё срастётся на радость душе, сердцу и слуху, то буду заказывать корпуса идентичные по морде, но с увеличенной глубиной до 20....21 литра. Сделают один в один и по отверстиям и по крепежу.
Так что, я если не найду коричневый нужного оттенка или по крайней мере с адекватным ценником (которые видел фактически 400 рублей стандартный баллончик), то либо черный, либо этот. Коричневый. Интересно как оно будет. В зелёный я уже красил.
Я иду лёгким путём. Аэрозольная упаковка.
У меня даже аэрографа нет. По любому выбранный мной, это самый дешёвый способ на данный момент.
Корпус временный.
Aske
