Diatone P-610DA (P-610DB, P-610FA, P-610FB)
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Широкополосный динамик конусного типа, 16 см.
Изготовитель -Япония с 1983 г.
Улучшенная модель P-610A.
Приставка "D" указывает на АлНиКо магнит. Приставка "F"-ферритовый.
Импеданс: P-610DA/P-610FA -16 Ом; P-610DB /P-610FB -8Ом
Номинальная мощность -7 Вт
Максимальная потребляемая мощность -20 Вт
Диапазон частот воспроизведения: 70 Гц-20000 Гц
Минимальная резонансная частота -70 Гц
Уровень звукового давления -92дБ/Вт/м
Плотность магнитного потока -10000 гаусс
Общий поток 8.5x10 000 maxwells
Посадочный диаметр -145 мм
Вес: 0,92/ 0,78 кг (D/B)
9 Мар 2020
Раз уж ветка про Диатон, спрошу здесь у Александра Сергеевича: у меня колонки Diatone ds-301. Имеет ли смысл избавится от режектора в цепи низкочастотника и сделать обычный фильтр второго порядка или оставить все как есть? Частота раздела 1500 гц. Просто не видел ни где чтоб было сделано так как в этих колонках, зачем так не знаю?
Режектор применяется для подавления могучего резонансного выброса , порожденного жестким пыльником, уродующим звук и часто торчащего намного выше уровня басовой полки.
Фирмы нередко пользуются этим уродством, измеряя отдачу всего динамика по уровню этого выброса. Честные фирмы , как Пионер и TAD, нормируют чувствительность динамика в самом информативном диапазоне, скажем, 50-200 Гц. Где она гораздо ниже важнозаявленной, скажем, 90, 5 дБ на ватт вместо 93, 5 на 2 кГц.
Я вспомнил , хоть и в маразме. Про эти Диатоны Толя Гаврилов писал, из Красноярска акустик. Китаецы стали их копировать, результат не особо хороший, видимо спасает то, что людей. слышавших оригинальные японские ширики, не шибко много.
А сегодня очень похожие на эти звать L-CAO , привозили на изучение, измерения и прослушка быстро отрезвили их владельцев и с динамиками быстро расстались.
Сейчас наблюдаю (у китайцев на алиекспресе) богатейший выбор динамиков. От новых до старых в новой обертке. Какое у них качество - неизвестно мне. Впрочем с конденсаторами ROE та же ситуация, их ставили 30 лет назад в акустику, сейчас не выпускают, но в Китае найти можно.
18 Окт 2020
А в каком грамотном оформлении лучшЕй их пользовать?
Мне попадался в ремонт P 610A
Были шуршанчики при работе вот из-за такой фиговины в зазоре с внешней стороны катушки
Катушка намотана алюминием без омеднения.
Количество витков не ведаю, а вот размеры индуктивности и сопротивления на разных частотах в сборе
И на воздухе и зазор.
Хоть параметры и указаны не ахти, но звучит очень сладко. Даже просто на столе на куске толстой ткани.
18 Окт 2020
Если ВЧ к ним подкинуть, то 8 Ом через какой конденсатор (мкФ)?
Я бы через 1,0 мФ. На второй через 1,5 мФ и сравнил.
На позатой неделе видел и слышал две пары АС. На Гудмансах 301 и другую на шириках Фостексах 6". Так Фостексами был просто убит.
Несколько фото. По крайней мере видно, что с Фостексами не мудрствовали лукаво....
IMG_20220122_125326.jpg IMG_20220122_125332.jpg Гудмансы с Магнавоксами в качестве супер ВЧ. В теме о намагничивалке писал об этих Магнавоксах.
Фотстексы поближе
18 Окт 2020
Пропитка на два кольца от центра.
Подвес наклеян до первого кольца сверху.
Бумага , которая не пропитана, толстая и рыхлая.
20220214_204734.jpg20220214_204753.jpg20220214_204758.jpg20220214_204827.jpg20220214_204845.jpg
Подвес, вроде-бы ППУ.
Кольца не выдавлены, т.е их практически не видно с обратной стороны.
У Diatone P610- 97дБ/Вт/0,5м
У P.Audio PHT409- 100дБ/Вт/м.
Чуйку ВЧ, чем прижать?
L-Pad
Например для снижения звукового давления данной ВЧ на -3 дБ, нужно пищалку запараллелить сопротивлением 19 ом, и этот "комплекс подключить через сопротивление в 2 ома к фильтру.
А именно: R1=2.3 Ohm, R2=19.4 Ohm
18 Окт 2020
L-Pad
Спасибо.
Там наверное не не на 3 дБ?
У Диатона чуйка на 0,5м. Японский стандарт
для -6 дБ R1=4.0 Ohm, R2=8.0 Ohm. Я даже очень условно предложил. Можете посчитать сами:
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
По документам полная добротность 0,8. А это значит никаких рупоров и ФИ. Только ПАС и большой ЗЯ с наполнителем. С лампой, так и в щите слушать можно.
(с учетом катушки 20 мм это довольно низкая добротность, я ожидал выше 1)
18 Окт 2020
Там, вроде-бы 0,63-0,68 ?
0,8- у 16 Омной версии. А версия- 16 Ом, B- 8 Ом.
Я, вот думаю: размер моей пищалки=размеру ШП.
Это нормально?
Не нашёл такого решения.
Обычно(всегда) ВЧ меньше основного динамика.
Да и "рупор" с ШП не видел.
Только у меня.
Где ошибка?
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Есть их АЧХ? Не те старинные от производителя, а реальные от пользователей?
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Дундуков
15 Янв 2022
Омск
Иван
Зачем P-610м вч? Они самодостаточны)
По оформлению у меня в корпусах подобным Diatone KB-610M .Сам динамик P-610 MB . Убеждать не собираюсь, звучание устраивает . Нет усталости после долгого прослушивания.
Послушать звук на оси колонки, потом влево-вправо, на полметра в стороны, ясно будет, как у него с направленностью. Скорее всего, неплохо.
Хотя, чтобы понять, что с динамиками все в порядке, нужно наличие в голове этого самого ощущения порядка. Или беспорядка. Чтобы было с чем сравнивать.
Потому как нет проще, чем своё хвалить.
Дундуков
15 Янв 2022
Омск
Иван
Эти оформления сами Японцы для этих динамиков придумали, я лишь повторил. Желание померить конечно есть , нет базы для этого . С АлиЭкспресс микрофон мечтаю выписать всё руки не доходят.
Не смею мешать вашей радости от звучания, это у меня такой образ, старого ворчуна.
Дундуков
15 Янв 2022
Омск
Иван
Так Вы не мешаете, и подсказать можете ,что сейчас большая редкость.
DVS
15 Сен 2021
Там реальный спад после 12,5 кГц.
Вроде не слышно, но подкидываешь пищалку и ВЧ больше становится.
Есть такое тоже заметил, как говорит Игорь ...слышен самый шорох инея падающего на веточки :)
На слух зависимость от SPL ВЧ.
Зачем 4а28 ВЧ?
Дундуков
15 Янв 2022
Омск
Иван
Diatone P-610 . При чем тут 4А28.
Это не я собираюсь присобачить вч к Diatone . Это Монин сосед спрашивал. У меня в фи оформлении поют .1652479242141700428408.jpg
И оформлены они были в стандартный корпусень (для них разработанный фирмой). Что-то наподобие как в #9. Без всякого мудрствования и лукавства сделали и наслаждаются.
Мне показалось, что внутренний объём разделён на две части, а между ними - щель у передней панели. Алишному новоделу требуется убрать "эффект присутствия" 2...5 кГц. Глядишь, ВЧ появятся...
С
Сергей ДВ
Когда к ШП добавляют пищик сверху, то нужно брать оный с широкой дисперсией. В результате вся комната наполняется высокими частотами, звук становится "ярким", "полным", "насыщенным" из-за возникающего диффузного поля. В противоположность прожекторной направленности ширика, хотя последний и способен играть супер ровно по оси. Даже такая смешная ныне безделица как 2гд36(3гдв-1) кардинально преображает звук любого ширика(любого именитого, в том числе японского, и 4А28 туда же).
См. на осевые АЧХ вашего диатона - там этих ВЧ всего-то на пшик.
Это бруски на стенках для жесткости ящика.
ascend
