Динамики с кевларовыми дифузорами
Редкостная дрянь в плане кучи злых резонансов
Очень сложная технология (вроде, из нержавейки) - много брака. Структурная неустойчивость диафрагмы. Чуйка ниже, чем у 25(35). Подводка ломкая. Малосерийные. Дважды пытался что-то сделать, глядя на Эстонию и двухполоски Электроника с изодинамиками. - не задалось. Оригинальный, но чем-то нечеловеческий звук (и много звона - недемпфированная конструкция).
Все динамики и АС на фотографиях переделывает и продает одно брехло из г. Сміла.
Купил у него пару "отреставрированных" 25ГНД-3-4 з провисшими ЦШ разных форм и затирающей катушкой на одном динамике.
Он требовал предоплату, а потом когда я написал ему, что динамики фуфло и вообще катушка затирает, получил ответ что я рукожоп и испортил отличные динамики.
Я к чему: доказательств преимуществ нет.
Получил из Китая диффузоры с приклеенными резиновыми подвесами. Якобы из карбона. Вроде подходят к корзине наших 5". Так что как намотаю им катушки, будут измерения. Вес каждой подвижки 9.9 грамм. Подвесы мягкие тонкие, не сверхмягкие, но приличные. Какой вес самих диффузоров, хрен его знает, самому интересно.
    282.9 KB · Просмотры: 19
    202 KB · Просмотры: 20
    395.6 KB · Просмотры: 19
    576.9 KB · Просмотры: 20
Скорее всего "карбон" из рогожки стекловолокна. Но уж какой есть,
По крайней мере, мыши в нем ходов делать не станут.
А интересно, что круче, карбон из рогожки стекловолокна или кевлар из крашенного в желтый цвет того же стекловолокна - из сердца Америки- Шанхая ?
Єто глубокий философский вопрос.
Без бутылки хорошего автентичного армянского коньяка - никак.
компания Audax выпускает динамики, которые она называет «аэрогелем». Но этот материал представляет собой акриловую пену, пропитанную углеродными и кевларовыми волокнами, и по весу не намного легче других материалов для диффузоров.
На самом деле 2 мг/мл — это самая низкая достигнутая плотность. Более типичные аэрогели на основе диоксида кремния имеют плотность до 80 мг/см3.
Я провел приблизительные расчеты, исходя из того, что конусообразная диафрагма имеет толщину 1 см, а соотношение диаметра к глубине составляет 4:1.
Если предположить, что плотность аэрогеля составляет 2,0 мг/см3, то масса диафрагмы диаметром 4, 8 и 12 дюймов будет равна 0,037 г, 0,154 г и 0,352 г соответственно. Для сравнения: типичная масса бумажных конусов составляет 4 г, 33 г и 75 г соответственно.
Я делаю много смелых предположений. Например, я рассматриваю аэрогель произвольной толщины в 1 см для всех трех размеров конусов. Я не учитываю другие факторы, влияющие на движущуюся массу, и рассматриваю аэрогель с самой низкой из известных плотностей. Большинство аэрогелей тяжелее.
Это с англоязычного DIY AUDIO
WHARFEDALE DIAMOND 8.*
Вполне себе бюджетный кевлар.
Домашка..., одна из. "Кевлар", *ля...
К-3 Виґ-ґули-Фиґ-ґули (самопалка)
Кевлар из компуктерной мультимедиа системы?
Ну... почти...;)
Реально –> К-3 Vigoole – самопал. Из первых древних, десятилитровых.
Инструментальный Дʼэшник туды-ж.
Присмотрелся - вродь покрашено
Ага. Накрасил по "кевлару" smile_1
Ну... почти...;)
Это самый автентичный "канареечный " кевлар. Из сердца Шанхая. Поставки налажены российскими жителями теплотрасс, этим кевларом трубы заматывают. Фирма Труболет.
leonardino3730
