Доработка АС (Audax HD20B25H + HD100D25)
Георгий1964
16 Дек 2019
Георгий
Недавно купил по случаю финские Колонки audience динамики AUDAX
Звучат оч хорошо.
В выходные разберу посмотрю что внутри.
    78.7 KB · Просмотры: 277
Звучат оч хорошо.
Посчитаны- не придраться, все достойно. И соотношение размера диффузоров тоже грамотное.
По виду- пищалка SEAS 1149 . басовик Аудакс HIF20
Великая уважаемая фирма. Вот что лучше всего подошло бы в домашнюю систему.
Задумаешь продать-звякни.
Это дело святое.
P.S. Чё-то взялся пересчитывать по памяти и на пальцах чего у меня было из акустики, так даже удивился. Аж 24 штуки насчитал! :unsure::cool:
Георгий1964
16 Дек 2019
Георгий
Добавляю как и обещал.
Набита акустика упаковочной мягкой хренью(((
Фильты на феррите и электролитах и проводочки по 0.75мм.
Первый порядок на НЧ и 3 на ВЧ. По фазе не должны сходиться вообще.
Буду переделывать на нормальные фильтра.
Благо объем корпуса правильный 25л.
Непонятная внизу акустики приклееная обрезка круглая для чего непонятно. Может чтобы объем уменьшить?
    379.4 KB · Просмотры: 220
    327.1 KB · Просмотры: 217
    388.3 KB · Просмотры: 225
    59.9 KB · Просмотры: 229
Георгий1964
16 Дек 2019
Георгий
Вот снял на скорую руку АЧХ
DIM
13 Дек 2019
Это внутренности.
Аудакс басовый, подобный этому, приносили на замер, тоже был выброс на верхнем крае. Выброс удалось присадить , разместив динамик позади толстой доски с отверстием, которое сыграло роль резонатора. Горб на ачх практически ушел. Хватило двойной толщины ДСП 16мм.
Георгий1964
16 Дек 2019
Георгий
Красный замер 40см синий 1м по оси
Чуть присадить торчащий горбик на 3 кгц , и все. Басовая полочка как у многих Аудаксов-ровнее ровного
    428.5 KB · Просмотры: 208
с 3 до 7 кгц прижать отдачу и больше ничего не нужно, все и так супер.
Первый и третий порядки - у них обоих сдвиг фазы 90 градусов, как дядька Карен учил, должны совмещаться.
DIM
13 Дек 2019
Только физическое смещение не учли. Тут 1+2 или 2+3 просится, на мой взгляд. Хорошо бы глянуть живьем.
DIM
13 Дек 2019
1+2? И придавить выкрик RLC цепочкой. Может еще резонанс пищалки придавить...
Выкрик басовика рулится фильтром.Выкрик пищалы-тоже. Всех делов- оборудовать рабочее место и заняться настройкой)))
    623.2 KB · Просмотры: 186
kolobrkin
4 Дек 2019
Калькуляторно-картиночный вариант. НЧ 1,8-1,9мгн, 7,9-8,3мкф(при необходимости). ВЧ 3мкф, 0,2мгн. Или (учитывая размер НЧ динамика) 3,3мкф, 0,47мгн.:unsure:
ddimon
5 Май 2020
нормальные фильтра, только резистор на вч поставить перед динамиком, и пересчитать частоту среза R+сопротивление твитера, (это позволит уменьшить номиналы кондёров). А вообще данная схема: - квазивторой+третий, благозвучная, динамики включаются в фазе. Стык попробовать сделать на 2.5кГц. Вч третий по Баттерворту, тоесть первый конденсатор=С, а второй 3С
Георг, делай раздельные ачх в каждой полосе, совмещенные в картинке либо на двух картинках, станет ясно, что вытворяет каждый излучатель.
Георгий1964
16 Дек 2019
Георгий
Время будет сделаю обязательно!!!
Георгий1964
16 Дек 2019
Георгий
вот померил. Пока расстояние 50см по оси.
Осмелюсь спросить- это ачх динамиков БЕЗ ФИЛЬТРОВ? думаю- ответ будет ДА.
Очень важная ачх в плане понять, хватит ли у пищалы чутья работать с басовиков вровень.
Но следующее движение- ачх каждого излучателя в своей полосе сродным фильтром. на одной картинке.Тогда прояснится, насколько в порядке в голове у автора и как сведено.
Георгий1964
16 Дек 2019
Георгий
Александер-обижаешь))) без фильтров конечно...думаю к выходным вырулю)))
буду резать на 2500 может повыше. Как получиться.
Погодь. Родные фильтры были? так, сними ачх, порыдаем вместе над бездарными конструкторами . Успеешь свое сваять.
Смотри, какая везуха: на 1300 у басовичка выброс и упищалы резонансик, как раз на важнейшей частоте, презенс. Просадить её нельзя, а вот на 2500 - как раз уйдет вч выброс басовика и присядет нижний хвост у пищалы, зато суммируются пички на 1300, средина не протухнет.
Георгий1964
16 Дек 2019
Георгий
Бессель 2 порядок 5.1мкф+0.7мГ на землю
Беспорядок это, второго порядка))))))5мкф до фигища. Ставь 3, 9. Низ торчит на 1, 2-1, 5-3,0. И на 5 кгц горбик, шквара.
Надо участок от 5 до 8 кгц положить горизонтально.
DIM
13 Дек 2019
Резонанс придавить надо бы.
Георгий1964
16 Дек 2019
Георгий
Синяя 5.1мк красная 3.9мк зеленая 3.3мк на землю 0.7мГ
катуша 0.6 щас поменьше сделаю 0.5 но прогресс на лицо)))
