- 5 Июл 2019
- 5,030
- 3,317
- 145
- Возраст
- 38
- Украина
- Дмитрий
Дозиметр радиации HFS-P3 измеряет Бета (β) излучение, Гамма (γ) излучение и рентгеновское X-Ray излучение.
Имеет 4 режима отображения информации:
- DOSE RATE - текущий (мгновенный) уровень радиации (безопасным уровнем радиации считается уровень до 0,5 мкЗв/ч)
- DOSE - полученная доза радиации за период измерения
- AVR - средний уровень радиации за период измерения (среднесуточная доза облучения для человека в нормальных условиях составляет около 5-6 мкЗв)
- MAX - максимальный уровень радиации за период измерения
- DOSE RATE Alarm - порог мгновенной радиации, при котором сработает звуковая сигнализация. Для входа в это меню необходимо зажать кнопку "меню" и кратковременно нажать кнопку "включения". Пропадет замок. После этого в меню появится еще 2 позиции.
Смена порога. На позиции DOSE RATE Alarm, 3 раза, кратковременно нажимаем кнопку выключения и показания начнут мигать. Кнопкой "меню" выбрать нужный номинал порога срабатывания. Фиксация значения - одно короткое нажатие на кнопку выключения.
Для выхода из программирования необходимо зажать кнопку "меню" и кратковременно нажать кнопку "включения". Появится замок. - DOSE Alarm - порог накопленной дозы, при котором сработает звуковая сигнализация. Программирование порога происходит по тому же принципу, что и в DOSE RATE Alarm.
Управление предельно простое и состоит из 2-х кнопок: кнопки включения и кнопки переключения режима. При выключении - все обнуляется. Выключение и включение производится длительным зажатием кнопки включения, тогда прибор обнуляет все показания. Через некоторое время дисплей прибора выключается, но сам прибор продолжает работать и считать. Включить дисплей можно кратковременным нажатием кнопки включения.
Рабочим элементом является чувствительная газоразрядная трубка по принципу счётчика Гейгера.
Отображение уровня радиационного излучения отображается в микрозивертах, где 1 микрозиверт (мкЗвт) равен 100 микрорентгенам (мкР). Результаты измерения выводятся на контрастный монохромный OLED дисплей. Помимо отображения информации на экране - имеет режим звукового информирования при превышении заданного порога текущего уровня радиации или накопленной дозы (1мкЗ/ч).
Заряжается от USB источника питания с напряжением 5 В через разъём USB Type-C, зарядный кабель идет в комплекте.
- Диапазон измерений: 0.08 мкЗв – 50 мЗв
- Погрешность показаний: от –17% до +25% по Цезию 137
- Напряжение зарядки НЕ БОЛЕЕ 5 В, сила тока не больше 2 А
- Время подзарядки: 2-3 часа
- Диапазон рабочих температур: от –20 до +50 градусов
- Размеры: 108 х 15 мм
- Вес: 19 г
Цветы с клумбы:
Возле магнитного зазора:
Это что-то скакнуло:
На улице еще меньше, что на скамье, что возле фундамента:
