Электрофон Вега-101 стерео
Схема с Р-N-P транзистором в первом каскаде лучше,нет электролита(хотя это не страшно под оос),и больше петлевое можно достичь на 6 транзисторах,усиление 100дб без оос при полюсе 20кгц
Вот,только тут А класс,а в АВ вместо трёх транзисторов на Q1Q2Q3 выходе,обычная двойка
такое очучение что у всех пользователей мультисим одна и та же болезнь. Симптомы проявляются в неразборчивости схем. Что это тебя там за штука такая нарисована? Тебя Луб покусал что ли?)
Там нарисовано усиление 101дб на 20кгц на 5ти транзисторах,другого снимка нет,со смарта пишу,с8=5000F это для размыкания оос,для Ку=11там цепь 47ом+470мкф нужно поставить
Так схемы одинаковые ,а питание разное соответственно и мощность мала для сравнения.
Да про 312,схема преда одинаковая ,в 312 нет отводов тк,в 101 есть отводы тк на резисторе.
За уровнем ТК.
Тембра по нулям и на Веге и Корвете.
Уже сравнивал.
Поэтому импорт на отдыхе.
Я вас поддержу.Ко всем дебатам на форумах отношусь скептически,т.к. каждый высказывает своё мнение из своих предпочтений, как звукового материала, так и своего представления как правильно должно звучать + ещё у всех разная акустика ,которая тоже может результат перевернуть на 180 градусов.
Лет 20 назад начались дебаты в нете,что германий звучит лучше,как и наоборот. Что бы для себя понять где правда-пошёл на не дешёвый эксперимент .На Ебае в англии в результате 3 месячного "выпасания" выловил и купил в идеальном состоянии два усилителя сделанных по абсолютно одной схеме ,только один ПОЛНОСТЬЮ германиевый (Leak 30),а другой ПОЛНОСТЬЮ кремниевый (Leak 30 +).Замеры всех ёмкостей в них показали их идеальные параметры как и напряжения в контрольных точках на схемах .Прослушивание производил с 3 видами акустики. 1)WIGO WB70 (большие 4 полосные напольники на керамике) 2) B&W DM-1 ( маленькие трёхполосные полочники .На НЧ овал керамика,на СЧ и ВЧ альнико) такие https://www.avito.ru/sankt-peterburg_peterhof/audio_i_video/bw_dm-1_bowers_wilkins_4064112604 3) LUXOR SH-104S ( полочники среднего размера. На НЧ-СЧ альнико на очень мягком резиновом подвесе,на ВЧ бумажные 2 конусника альнико) .
Результат.Германий выиграл на всех АС. Но,на альнико , кремний везде показал очень плоский звук ,без НЧ и мало ВЧ с плоской серединой.В АС ,где были все динамики на керамике,разница в звуке была не большой ,ВЧ было с кремнием по больше,позвонче,но всё остальное прям разачаровало- плоско,безжизненно без панорамы в глубь- как все любят говорить :феномен транзисторного звучания.
Кремниевый Лик тут-же был выставлен на Молотке за те деньги,что обошёлся и был в течении 3 дней продан. Германиевый проработал у меня почти год и был продан знакомому по его многократной просьбе.
Вот и я о чём)
Я примерно то же самое услышал,когда свои подключал аппараты.
И акустику нужно лучше именно постарше.
С современной тугой,германию хуже и тяжелее.
Лики щас тут редко.Особенно чистые 30.Остальные на кремнии.
Это в начале 2000 начали с ебея тащить кто мог.Было и много и недорого в принципе.
Помои были сравнены с .. тоже помоями. Германиевые оказались несколько меньшими помоями.
Речь шла об эксперименте ,чтобы максимально честно сравнить лоб в лоб кремний и германий в звуке. Сейчас есть на нашем форуме германиевые УНЧ по новой схемотехнике на более высокочастотном германии.Спасибо нашим форумчанам за их разработки.
А есть ещё и кремниевые УНЧ на новой схемотехнике, правда всё на том же обычном кремнии. Спасибо нашим форумчанам за их разработки.
Чем ровнее,тем грустнее...
это оттого что вы за всякое древнее бестолковое цепляетесь и всеми силами пытаетесь доказать какое же оно хорошее. Оно хорошее, но чисто во временнОм измерении. Оно хорошее было когда трава была зеленее и каникулы зимние были в школе. У вас лично.
Ну слух и восприятие у всех разные.Вас может более яркая и качественная(на мой слух)подача пугает,откуда мне знать))
Вот и хочется что то поровнее побезжизненней,как морская гладь или пустыня.
Ровные у меня есть,но что то не вштыривают уже.
Да и никогда я ими полностью доволен не был.
Возможно что то ещё покачественнее,подревнее появится со временем,посмотрим.
Да или взять вот пластинки,многие же цепляются за них,слушают,хотя звук дрянь,искажений море,убогая запись.
И кричат ,что лучше ничего не придумали.
Не знаю что значит ровные или кривые. И каким образом интермодуляции в размере -40дБ могут называться "качественной подачей". Вот я не знаю просто.
Ну а пластинки, а что пластинки? Если у кого то есть редкие пласты то лучше взять хороший АЦП, хороший корректор, оцифровать в высоком качестве, и слушать - наслаждаться.
Потому что пласты не вечны, а тем более редкие и старые- совсем не вечны, и чем дальше- тем не вечнее.
Что касаемо усилков- то они не должны вносить отсебятины. Это не скрипка и не виолончель, это не рояль , пианино или баян, это- точный прибор который должен всех перечисленных НЕ искажать.
Ровные,значит ровные.
Пласты надо слушать вживую,остальное суррогат,оцифровки всю дрянь формата вытягивают.
Слишком много недостатков.
вживую новый пласт можно послушать лишь один раз. затем начинается износ.
Я не знаю, это варварство какое то.
Слишком много недостатков у чего? У пластов? Потому что нормальный АЦП имеет уровень шумов примерно -130дБ и искажения на уровне ниже -120.
Так что проблемки не в цифре, а в корректорах или пластинках уже изношеных или в ГЗМ.
Ну,туда им и дорога) Это расходник же,как и бошки и всё остальное.
Ну значит надо хорошие носители слушать,а не те что изнашиваются за один прогон.
Да нет смысла этот плоский звук слушать.
Так иногда,для разнообразия.
Сказали надо сравнивать с хорошим импортным.
Советское тут обычно советуют или перекурочить или разобрать на корпуса)
Как?! Вегу-101 разобрать?!
А что же Вы слушать будете?
А вообще Вега, когда в хорошем косметическом состоянии выглядит прикольно. Отличный предмет для интерьера.
Ага,уже советовали тут...
Благодаря этим Вегам,племянники уже знают,что звучит ,что нет и как должно звучать на самом деле.
И это я не про импорт. До нужного мне импорта пока не добрался ,некогда.
У меня для музыки,опять же стоит на стеллаже чем то заваленная,огонёк только светится.
Ну так. Сразу директ. Удобно.
У него в цепи сигнала только один конденсатор на входе, больше нет. Какой там плёнки напихали и куда мне неведомо.
Был вопрос сравнить- я сравнил, Корвет лучше и НАДа и Маранца. Что тут скажешь? У некоторых получается.
Ну а вообще мне проще что нибудь спроектировать и собрать чем мучать промышленные усилки.
Ну как же,вот потроха.
Даже не скажешь ,что это мощник с виду.
Я подумал,что эквалайзер встроили зачем то.
Хотя догадываюсь зачем...
    113.1 KB · Просмотры: 95
Платы выходного повторителя справа и слева вдоль радиаторов, а эта с плёнками - усилитель напряжения, там эти плёнки- 1 на входе, 3 в слежении ОУ, 1 в интеграторе , пара в питании. Всего насчитал семь, видно шесть, значит одна ниже, а здоровенные они такие оттого что питание усилка +-52 вольта.
Я не говорил что сильно одобряю подобную схемотехнику, но она на тот момент весьма продвинутой была.
Когда из трёх зол выбирать нужно одно- я бы выбрал Корвет. Это если ничего не шаманить.
А если шаманить то у меня есть апгрейженый Амфитон. Меня устраивает.
По памяти,была разница в звучании 101 и Мелодии?
Была.
10МАС-1 звучали шикарно на Мелодии в отличии от родных 6АС-2, но... Того шарма в звуке какой был у Веги, я так и не ощутил. И думаю, что дело не в германиевом выходе у Веги.
Просто сам вид вегавского электрофона, его сочетание с акустикой как внешне так и по звучанию создают "образ".
На тот момент Мелодия- 103 вроде и современней, футуристичнее. однако...
В субъективном восприятии есть слушатели искушённые и неискушенные.
Искушенный мне тут описывал korting 821 как усилитель, который просто окрашивает звук.
Я, как неискущшенный слушатель удивлялся несколько раз в жизни
Когда включил акустическую музыку Надишаны с cd плеера в ломо уо-4 акустика дубовая низко чувствительная
колонки Вега 109,
Второй раз удивился, когда включил джазовый вокал в китайский усилок АВ класс на микрухе с динамиком 4гд-7, третий, когда подцепили к korting 821 на левый канал телефункен овал 10*7"
а на правый лопух с фестиваля 6гд-1 ррр.
Буквально 3 недели назад, при этом была какая-то MP3 блюзовая минусовка
Мне 101-я внешне нравилась.
Не то в 9- м, не то в 10-м классе покупал на заработанные летом деньги. Это ж тогда новинка была..
А мені такий подобається. Як для інтерьєру ;)
При бажанні, можна на стіну повісити. Вихід-передвихід на германії AC127/128 i по парі AD149 на канал. 2 по 25 Ват в навантаження достатньо. Єдиний мінус, ФМ тільки до 104 МГц.
Вхід для під'єднання програвача вінілу в наявності ;)
312я симпотнее + приёмник.
101 лучше по звуку.
А что там лучше по звуку?
Выходные транзисторы такие же.
Я вырос на веге-101, а в 17 -м году отец ее выкинул по семейным обстоятельствам.
Я конечно был шокирован данным фактом
А это причём?)
Просто лучше.
Зря конечно,сейчас бы удовольствие получали)
Еще бы придумать, как избавиться от гуталиново-наждачного звука того веговского УНЧа.И всех иже с ним.
Да, такой он и был, этот звук.
я музыку подбираю не нотами ,а сразу аккордами,
Многие так подбирают, вот я тоже.
Думаю, колонки тоже. И менять их точно не буду. Это не только память. Они ещё и играют, оказывается.
vlad'mir
