Eltax 3872
Диффузор и пыльник бумажные, внешне покрыты краской или такая бумага. ЦШ тканевая, мягкая. Подвес резиновый, мягкий, размер 198х180х153х140 мм. Рама динамика металл, окрашен. Звуковая катушка около 25 мм в диаметре. Диффузор с диаметром по краю 153 мм. Пыльник диаметром 70 мм. Магнит кольцевой ферритовый размером 85х15 мм. Нижний фланец 75х3 мм. Верхний фланец 75х4 мм. Размера 205х78 мм (80 мм с подвесом). Посадочное отверстие - 185 мм.
Fs = 44.95 Hz
Re = 3.80 ohm[dc]
Le = 124.67 uH
L2 = 231.28 uH
R2 = 6.84 ohm
Qt = 1.23
Qes = 1.74
Qms = 4.20
Mms = 20.70 grams
Rms = 1.376837 kg/s
Cms = 0.605655 mm/N
Vas = 28.75 liters
Sd= 183.85 cm^2
Bl = 3.568566 Tm
ETA = 0.14 %
Lp(2.83V/1m) = 86.92 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 15.27 grams
Membrane Diameter= 15.30 cm
Fs = 44.95 Hz
Re = 3.80 ohm[dc]
Le = 124.67 uH
L2 = 231.28 uH
R2 = 6.84 ohm
Qt = 1.23
Qes = 1.74
Qms = 4.20
Mms = 21.36 grams
Rms = 1.420639 kg/s
Cms = 0.586981 mm/N
Vas = 27.87 liters
Sd= 183.85 cm^2
Bl = 3.624885 Tm
ETA = 0.14 %
Lp(2.83V/1m) = 86.79 dB
Driver unbaffled
Added mass = 24.75 grams
  • eltax.zip
    eltax.zip
    19.3 KB · Просмотры: 109
Такие динамики я поставил в закрытые АС объемом 17 л)
Сравнивая их с 35ГДН в корпусе объемом 40 л они отыграли почти так же.
без нагрузки+15,27 г+24,75
Fs = 44.9 Hz
Re = 3.8 ohm
Qt = 1.23
Qes = 1.74
Qms = 4.20
Fs = 34.62 Hz (1,23)
Re = 3.79 ohm (1)
Qt = 1.61 (1,31)
Qes = 2.31 (1,33)
Qms = 5.30 (1,26)
Fs = 30.95 Hz (1,45)
Re = 3.76 ohm (1,01)
Qt = 1.74 (1,41)
Qes = 2.53 (1,45)
Qms = 5.64 (1,34)
1,34
1,39
1,3
Fs = 39.85 Hz
Re = 3.79 ohm[dc]
Le = 201.28 uH
L2 = 473.64 uH
R2 = 4.36 ohm
Qt = 1.23
Qes = 1.91
Qms = 3.44
Mms = 19.39 grams
Rms = 1.360774 kg/s
Cms = 0.822352 mm/N
Vas = 56.75 liters
Sd= 221.67 cm^2
Bl = 3.109949 Tm
ETA = 0.18 %
Lp(2.83V/1m) = 87.93 dB
Driver unbaffled
Added mass = 15.20 grams
Membrane Diameter= 16.80 cm
Fs = 39.85 Hz
Re = 3.79 ohm[dc]
Le = 201.28 uH
L2 = 473.64 uH
R2 = 4.36 ohm
Qt = 1.23
Qes = 1.91
Qms = 3.44
Mms = 25.96 grams
Rms = 1.821228 kg/s
Cms = 0.614440 mm/N
Vas = 42.40 liters
Sd= 221.67 cm^2
Bl = 3.597844 Tm
ETA = 0.14 %
Lp(2.83V/1m) = 86.66 dB
Driver unbaffled
... что ещё раз заставляет усомниться в крайней необходимости иметь полную добротность НЧ динамика ниже плинтуса. Хотя добротность пугает, магнита им не дали.
vlad'mir
