Epson, чернильный принтер, блок питания
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Затрофеил вот такой бп
После трансформатора однополупериодный выпрямитель. На фотке не видно диода за корпусом трансформатора. Диод довольно крупненький.
Смутила кучка мелких стеклянных диодов. Выглядит как умножитель.
Зачем бы он мог быть нужен в принтере?
Электролит на выходе на 50 вольт.
Ключевой транзистор без радиатора.
Собственно интересует, как выяснить, какой ток он способен отдать в нагрузку.
Как его правильно пытать?
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Твой, добытый в боях на колчаковских фронтах, EPS-112:
NCP1308 хорошая ШИМ'ка, квазирезонансная.
Добывать иные вых. напруги – через DC-DC понижайки/повышайки (смайлик "боль"). В принтерах оно так.
В принципе, добавив пару деталюшек и TL431 в катод диодика оптрона можно чуток менять тудым-сюдым Uвых. Но ну нах – ШИМ'ка квазирезонансная.
Будешь юзать – прикрути на вых. доп. LC.
Из кучки стабилитронов HZS6C-1 набрано чуть более 40V, которые отбираются от 42В (типа делителя). 42В минус 40В –> питалово светодиодика оптрона. А такая гирлянда зенеров, ИМХО, для подбора напруги на светодиодике в зависимости от оптрона и Uвых. (но это не точно, а иное ХЗ). Во многих эпсон-ибп такое решение.
PSC – Power Supply Control (в иных сервис-мануалах "Power switch output signal"). Типа "дежурки". Обычно, PSC с майнборды –> старт питалова и/или спячка.
В этих трёхпроводных на выход ИБП куда и как эти PSC используютсяsmile_10
Возможно, сигнал спячки/старта или ещё чеґой-то с майнборды. Не разбирался. 42В есть сразу-же после втыкания в питалище.
У многовыводных эпсоновских ИБП ежели при втыкании в сеть на выв. "+42V" напруга около 3-5В, то для запуска выв. PSC в пол, до ґрунту.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
"Взглянем в телескоп, и что мы там видим..."
Во первых, в умножителе кроме диодов должны быть конденсаторы, а их на плате нет, значит это не умножитель. Во вторых, по выходу стоит предохранитель 2А, из этого делаем вывод...
P.S. Пока писал, apalych уже схему выложил, где всё видно... _hm_
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
вот спасибо!
Схемы даже не ожидал :) планировал сегодня по печатной плате рисовать. В шаловливые ручки попался сильно удареный об забор но полностью рабочий принтер, ну я его и разметал на составляющие.
Итог: пара толковых DC моторов, несколько неплохих направляющих, кнопки, блок индикации, пара транзисторов средней мощности, феррит (фильтры), БП, и по мелочи. Интересовали в основном моторы. Под CNC проект нужны оборотистые DC движки. Что-то типа мини-пылесоса прилепить. Во время гравировки дофига мелкой пыли летит из под резака (это если стеклотекстолит прийдется шкрябать, или пластик)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
С почином!
ОК!
Сам грешу такими ништячками на министаночки...
пара транзисторой средней мощности
Тудым-сюдым... Сохрани в заґашнике управу на двиґло. Сейчас, возможно, и не пригодится, а далее
_kluch
БП, и по мелочи.
БП очень неплохие. КПД'ешка на топе (резонански). Вторичные напруги –> DC-DC.
Сразу-же, шукай простенькую управу на моторчики через Атмеґу (или иже подобное, что попроще), або временно – на паре мелкой мелкотни (больше нагруза на шпЭнЬдель –> больше амперов на двигло). 100500+1 схематок в этих ваших интернетах (простенькие цацки).
А из пластиковых корпусов подобных девайсов шаловливые ручёнки шаманят коробочки под всякое. Пластик ещё тот ABC, – таки настояще-натуральный, который через годок-второй не трескается под УФ. За неимением литров ди/трихлорэтана мажу на склейку 646-м... А шпаклёвка для таких коробочек – пенопласт в ацетоне + колер (как и клеить таким зельем норм. Добавь "Ксилол". Аптечный "Димексид" /ДМСО, C2H6OS/, аки растворитель, может зайти. В некоторых случаях лучшее всяких ацетонов-заринов-циклонов и пр. VI-жидкостей-газов;) Говорят, "Новичёк" хорошо схватываетsmile_10)
smile_21
ЗЫ: Там, где на больших платах всякие дроссельно-мотОчно-кондёрные штучки, рядом со всякими многоножными детальками – сохрани всё. Неплохие DC-DC питальники.
(ОЙ, блн... Кому я ґоворю... Сам в курсах;))
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
готовые шильдики есть на ардуино, и для шаговых, и для DC (мостовой драйвер). Сами ардуинки - рупь ведро, так что нет смысла изгаляться.
Мостовые драйверы у китайцев за чашку риса :)
И кстати видел интересную вещицу, микро-шлифмашинка на абразивной ленте. Вот туда эти моторчки пойдут тоже со свистом.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
ВО! о том и толковище.
С древних больших и толстых НЖМД наклёпаны микрошлифки (на диске наждачка алмазная шкурочка на тонюсеньком двухстороннем скотче). Кореш под угрозой жестокоґо насилия изъял (ему нужнее, бо телорезательный стрУмент правит)
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
не, я про такое в мини исполнении для всяких деликатных работ.
Очень удобная вещь.
в магАзинах есть разной подлючести уже склееная абразивная лента.
Но она широкая. Распускаешь на узкие ленточки и айда. Можно и самому склеить.
M-key
