c9r23 имеет частоту среза ~882кГц для чего такая щедрая полоса?
Упс, виноват. Предыдущий ответ общ и неточен.
Здесь частоту полюса определяет параллельное включение выходных сопротивлений Т2Т7 со входным Т12, совместно с ёмкостью С9.
Частоту здешнего нуля (перегиба спад-горизонталь) определяет R23C9.
Ку каскада рассчитывается, как частное аут2/аут1:
По АЧХ видно, что один этот каскад вносит от 42 до 70 дБ в звуковом диапазоне и заменяет собой ОУ с фед 27 МГц. Это, примерно, ТЛ071. См. указанный стрелкой найденный тобой полюс 883 кГц.
Для сравнения, чего удалось наскрести из такого же каскада Сухову в копии корректора Кенвуд:
Вверху - Тузик, внизу - Грелка, цифрами указаны величины бездарно потерянных усиления и линейности.
Безусловный проигрыш по усилению обусловлен:
нарушением максимы Видлара: всякую нагрузку заменяй генератором тока или токовым зеркалом,
а также поганой миллеровской однополюсной коррекцией, на лошадиную динамическую ёмкость которой вынужден пахать несчастный второй дифкаскад бездарного японского поделия.
Тогда как усиление = линейность по одной простой причине:
при Увых = константа обеих схем по ТЗ
основной фактор искажений - входное напряжение каскада - находится, как частное Увых и Ку:
Увх = Увых / Ку
Кто потерял усиление, тот нашёл искажения и шепелявит о компараторах. А всего лишь надо понимать схемотехнику линейности.
